Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Arctic P14 PWM, Arctic P12 PWM и Arctic BioniX P120
aaa.jpg [ 355.64 КБ | Просмотров: 914 ]
Интересно, что из трёх Arctic серии "P" только у Arctic P12 PWM на коробке явно указано о "0 dB fan mode below 5% PWM". Впрочем, по надписям Arctic те ещё "спецы": на коробке допандемийного "отборного" Arctic P14 PWM напечатали, что он 120 (сто двадцать) мм.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2005 Откуда: Питер
gwentler писал(а):
Может кому будет интересно, смог ощутимо уменьшить шум от шариковых подшипников (подопытный iceberg thermal icegale argb 120).
Похоже этот пропеллер и Cooler Master MASTERFAN SF120M делают на одном заводе. Причем эти КулерМастеры жужжат по разному, есть отличные экземпляры с чуть слышным шипением. Но это надо выбирать из нескольких нераспечатанных.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Фото: 17
Звук подшипников не прям чтобы очень громкий, скорее очень противный (что-то ближе к лязгу, чем к шипению). Я пробовал менять подшипники (на керамические), но стало только хуже (~+4 дБ на 3В). Возможно, я просто избалован FDB, это мой первый вентилятор с шарикоподшипниками. В любом случае, я просто рассказал про свой опыт уменьшения шума от шарикоподшипников, может кому будет полезен. Цена вопроса минимальная, а 4 дБ это довольно много.
Мда. Сколько у меня было всяких старых интеловских боксовых кулеров на шариках, ни один не лязгал и не гремел. Хотя фирмы были разные - Delta, Nidec, Sanyo Denki, Fujikura ,качество у всех было высокое. Вроде даже дешевые Gembird-ы не лязгали. А нынешние "топовые" китайцы жужжат через один.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
MadMaxx Я так понимаю, что это не пенополиуретан, а жестковатый пенополистирол? Которым МП и ВК упаковывают, да и вообще много железа. Я обычно пенополиуретан (известный как Поролон (R) от ЗМ) использую для прокладок такого рода.
CHiCHo они через несколько дней сплющиваются под весом вертушек, в этот раз чуть толще поставил. Забрал кстати еще один р12 pwm, тоже все норм, шумов и вибраций вроде нет, более лучше, проверю вечером. У него минимальные обороты 100, до него который брал, минимальные 70 Даже на глаз видно. А у p12 pwm pst, минимальные заявленные 200 Наверное так и оставлю, чтоб pst жд обдувал, на минималках, 200+ все же лучше около 100
Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше выбрать. Корпус Zalman i3. Родные корпусные вентиляторы после 23 тыс. часов работы уже начали напрягать. Появились разные звуки, которых раньше не было. Хочу заменить 3 вентилятора на вдув и 1 на выдув. Сверху стоит Scythe Slip Stream 120 mm (SY1225SL12L).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Rivlex писал(а):
Дороже второго варианта не хотелось бы
На мой взгляд,это аналогично установке на Жигу колес Пирелли П Зеро Корса... Бери Арктики р12 (с ПВМ или без-смотря по подключению),для твоего железа будет хватать.
wwr222, CHiCHo, а они будут лучше или хуже be quiet! Pure Wings 2 120mm? Эти тоже не очень дорогие, но они по идее тише. С арктиками я не понимаю какие взять. У меня в корпусе только 3 пин. По другому не хотелось бы подключать.
Эти арктики будут выть при изменении оборотов, тут в этой теме было видео с таким воем, и как повезет - еще может быть гул и вибрация. К тому же через годик придется опять менять, т.к. к этому времени они обычно изнашиваются. Указанные биквайты вполне нормальные, единственное, что горизонтальное положение они не очень любят, может быть небольшой гул.
Я вот интересный момент обнаружил пару дней назад. У меня от компьютера вот как раз вибрация. Причем только в том случае, если он стоит на мебели (компьютерной полке, столе - без разницы на чем). Если стоит на ламинате - то такого звука нет. И от вибрации гул в два раза громче, чем от всего остального. Подложил под ножки корпуса поролон - и чудо, вибрация пропала. А до этого я так пользовался три года.
Год - это как-то грустно совсем. Я компьютер не выключаю. Родные вентиляторы от Zalman i3 уже почти 3 года беспрерывной работы. Хотелось бы что-нибудь такое, чтобы лет пять проработало)
По качеству-хуже.По шуму,скорее всего тише.Арктики тихие (если без брака).Твоя система довольно скромная,стоит ли дорогие вентиляторы туда ставить?
Я так понимаю,что опять проблема с регулированием вертушек на Хуанане? Тогда бери такие на 3пин:Arctic P12 Silent По-хорошему,стоит купить реобас,раз китай-плата.
А зачем ему менять обороты? У меня стояла парочка в корпусе на выдув.Один от реобаса на фиксе,второй-работал аналогично вентилятору на кулере.Никто не выл.
Фигня.Арктик р14 стоит вертушкой вверх в БП почти два года и ничего.Даже с учетом,что я его так неплохо прогрел,когда проводом подклинил. Была бы у тебя дорогая система,то можно и более вменяемые вентиляторы ставить.А так,смысла нет.
