Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 1132 из 1309 • <  1 ... 1129  1130  1131  1132  1133  1134  1135 ... 1309  >
Фото: 59
true fan писал(а):
Будьте добры, где сейчас найти это указание на их сайте, а если оно некогда было, то должно остаться в кэшах google, дайте адрес, пожалуйста!
Кто такой Jordan, он же Сергей Лепилов который лепит чушь в обзорах на 3dnews известно?
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17477882
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 15.10.2021 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
true fan писал(а):
Тут был легкоосуществимый, очевидный и известный профессионалам маркетинга ответ, что нужно было сделать Noctua в такой ситуации, но подсказывать их "брюхатым" маркетологам не хотелось бы...
Зажрались и просрали пьедестал. Их пока не пнёшь - не полетят.
Вот лично меня чудо-улитки от Scythe больше интересуют. И цена у них очень даже божеская.
NF-A12x25 правда великолепен. А я год почти в это не верил :)
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Так Вы писали, что:
artxays писал(а):
На сайте ноктуа указано - что горб сделан для лучшего охлаждения...
Т. е. на сайте Noctua такой ссылки нет и не было?
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Фото: 59
true fan писал(а):
Так Вы писали, что:
а слабо перейти по моей сслыке в пост джордана и прочитать его? Когда прочтёте перейдите по ссылке что он там указал на сайт ноктуа.
Если это не удалось то вот - https://noctua.at/en/products/cpu-coole ... d15/faq#87
Фото: 273
iskandar писал(а):
Чтобы "грамотно ответить" нужно лет 5 примерно
Хм. Дело в том, что процессы НИОКР в нормальной компании идут постоянно, более того, топ компании постоянно проводят конкурентную/корпоративную разведку.
Но Ноктуа, наверное, считает свои продукты настолько хорошими, что начинают разработку "ответа" только при появлении конкурента.
Я это называю "залежались на печи".
К тому же, А12 - я искренне так считаю, - работа не самой Нокты, а всего лишь дальнейшая разработка Нидека по заказу Нокты.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
https://youtu.be/RoM_eAi3SQQ?t=431
отличная "болтанки" краев хаба, прямо замечательная, для крутилки за 3к...
Тайфун ровнее.
artxays писал(а):
вот
Если Вы про это:
Why is the cooler’s contact surface slightly convex?
As the Integrated Heat Spreaders (IHS) of today’s CPUs are slightly concave, the cooler’s contact surface has been deliberately designed to be slightly convex in order to ensure optimal contact. This way, more contact pressure will be applied at the centre of the IHS directly above the DIE, which results in better heat transfer and improved overall performance.
Так там говорится о slightly convex (слегка выпуклой) контактной поверхности, не о горбе же.
Слегка выпуклая поверхность встречается у огромного числа кулеров, справедливости ради замечу, что не только одна Noctua лукаво позиционирует её как фичу, а не баг.
Горбом же принято называть нечто сильно (а не слегка) выступающее, вот и удивило, что, может, Вам удалось и такое указание у Noctua найти, впрочем куда гоже, когда поверхность ровная: и без горба, и не "слегка выпуклая".
:super:
Вы очень верно заметили, как опытный в маркетинге сразу всё понимаете.
На это и намекаю, "совы" именно "проворонили" (простите за каламбур) выход Phanteks PH-F120T30, а ответ в виде постоянно переносимого с квартала на квартал релиза Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black явно выглядит сумбурным и жалким.
Фото: 59
не нужно подменять понятия всё что при установке на проц не даёт прилегания - горб, "слегка" выпуклый мачо рев Б после шлифовки дал -10гр процу. Горб и есть горб.
Фото: 273
true fan
Ну хоть одна компания вняла моим и других мольбам о хорошем 30 мм. К тому же, пока что самом красивом, по моему мнению
Фото: 25
CHiCHo
Крупные магазины разных стран видимо скупили все Т30, у нас тоже в изобилии, но только комплекты по 3шт, цена конечно космос, но это в сравнении с тайфунами которые я там брал более 10 лет назад по 15е за штуку
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/17 ... sta-harmaa
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
А теперь о том, как грамотно (вместо рассмотренного в этом посте) должна была бы ответить Noctua.
Маркетологи Noctua обязаны были сильно заранее знать о выходе Phanteks PH-F120T30, который потеснит с вершины их флагмана.
Если они не способны на это, ни с кем из коллег не общаются, не мониторят утечки, то руководству Noctua нужно принять кадровое решение, но ситуация даже тут не так безнадёжна.
Ответ простой:
1) Признать превосходство Phanteks PH-F120T30 над Noctua NF-A12x25 PWM;
2) Подчеркнуть, подкрепив тестами, что превосходство крайне малое и достигнуто за счёт толщины 30 мм у Phanteks PH-F120T30 против 25 мм у Noctua NF-A12x25 PWM;
3) Объявить о выходе Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black + скором релизе вентилятора толщиной 30 мм с намёком, что тот побьет и свой продукт 25 мм, и конкурента 30 мм.
Этому собственному вентилятору от Noctua толщиной 30 мм лучше дать звучное название (например, Noctua Gulliver), чтобы оно мелькало в блогах и завлекало потенциальных покупателей.
Речь даже не о том, что не так уж сложно сделать на базе Noctua NF-A12x25 PWM вентилятор толщиной на 5 мм толще, релиз этого продукта традиционно для Noctua можно будет при надобности откладывать.
Сама перспектива его выхода будет во многом останавливать от покупки Phanteks PH-F120T30, а приобретение Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black будет выглядеть выгодным компромиссом до появления Noctua Gulliver
Фото: 273
coka
Возможно, это значит скорое появление везде.
Фото: 17
тест 10 современных 120мм вентиляторов, к сожалению, даже не на английском. С участием NF-A12x25, арктика P12.
Но в целом - почти все понятно, с 5 по 6 минуту - тесты на кулере на полной скорости, 8.45-9.00 - тесты на кулере с шумом 39 дБ, 10:10 - тесты при установке 2х спереди, 11:10 тесты на радиаторе.
Можно включить субтитры с переводом.
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Последний раз редактировалось gwentler 15.10.2021 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
Да че уж мелочиться, пусть за одно и 38мм версию выпускают, если такой продукт будет высокоэффективен и бесшумен на малых оборотах, а на высоких оборотах дуть как PFC1212DE получиться очень интересный продукт, я бы такой взял :D
может все проще. очередной крик про убийцу noctua, а на деле опять дорогое Г вышло?
время покажет. одно точно могу сказать, что конкуренция эта только на пользу нам
Изготовление кастомных кабелей https://vk.com/estheticable
Фото: 85
Чет я погуглил, его пока нет в продаже в России? Phanteks PH-F120T30
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
ребятки, какие вентили будут лучше для корпуса, Arctic P12 PWM PST RGB или DeepCool CF120 ARGB? цена примерно одинаковая. в планах поставить на выдув два сверху и один в тыл. вначале хотел было Arctic BioniX P120, но наткнулся на комплекты с RGB/ARGB подсветкой.
Судя по хромающему качеству вентилей Arctic серии P12 лучше выбрать DeepCool CF120 ARGB. Ну или попробовать Arctic F12. Судя по обзорам и отзывам серия F не гудит мотором как серия P. Заодно и нам расскажете понравились или нет.
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
значит не буду рисковать с арктикой, беру дипкул. про F120 читаю что это старая модель, к тому же ещё и шумная. BioniX P120 не лучше ли всех других вышеперечисленных?
Купил Arctic P12 ACFAN00135A (5 шт.). Что можно сказать. Стало шумнее, чем было с родными вентиляторами в корпусе Zalman i3 раза в полтора. Воздушный поток, правда, тоже явно более сильный, чем был до этого. Даже на 5V слишком шумно. Раньше комп мне ночью не мешал, а теперь уже слышен. Может быть, для такого воздушного потока звук и норм, но вот только такой воздушный поток вообще не нужен для корпусных вентиляторов, как по мне. Достаточно было бы и меньшего. Если на 5V слишком шумно - то реобас мне не поможет тут, правильно? По идее же в реобасах регулировка от 5 до 12 V?
Zalman i3
Huanan X79 Deluxe 6.11
Intel Xeon E5 1660 4.0Ghz
Scythe FUMA Rev.B SCFM-1100
32 Gb ecc reg 1600 Mhz
Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual 6GB
Последний раз редактировалось Rivlex 22.10.2021 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
