Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 1137 из 1309 • <  1 ... 1134  1135  1136  1137  1138  1139  1140 ... 1309  >
Фото: 72
ZimoLom писал(а):
Какие вентиляторы посоветуете от низкой, средней и высокой стоимости 3 x 120 мм на фронтальный вдув с большим приоритетом на бесшумность ?
Дорогие - Noctua NF-A12x25 PWM
Средние - Scythe SU1225FD12M-RHP
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Всем привет.
Планирую обновить по два вентилятора на вдув и выдув в корпусе Antec 183.
Подскажите, пожалуйста, ошибки каждого из вариантов:
1. Все четыре вентилятора Noctua NF-P12 PWM, на вдув оставляю на 1300 оборотов, на выдув занижаю до 900 + еще в качестве выдува выступает БП.
2. На вдув Noctua NF-P12 PWM 1300, на выдув Noctua NF-S12A PWM 900 + БП.
3. Сэкономить и взять на вдув: Noctua NF-P12-REDUX-900, выдув: NF-S12B-REDUX-700 + БП.
242724
Зачем ставить фиксированные обороты? Какой смысл гудеть при браузерной нагрузке и иметь тихие вентиляторы, когда ВК шумит на полную?
Если уж и ставить фиксированные, то основной упор надо делать на выдув. Ставить большие обороты на вдув - это совсем бесполезно.
ego0550
Это как предложение. Что бы поставить и забыть. У меня допустим сейчас на вдуве стоят Skythe 700 оборотов и на выдув они же на 900.
Через PWM мне не очень понятна схема. Поток воздуха на выдув же будет превышать входящий поток? Это нормально? будет воздух засасывать со всех щелей.
Фото: 273
242724
Эт вентиляторы я лично не советую брать. Р12 очень шумный, s12 на решетке тоже будет шуметь и сильно терять поток.
Выдув лучше делать мощнее вдува, особенно для видеокарты.
Посмотри на bq sw3 на все места.
Фото: 71
никто не в курсе когда появятся NF-A12x25 PWM chromax.black.swap в продаже в России ? хочу попробовать одну штуку для охлаждения радиатора AIO и заодно как выдув из корпуса, т.к стоять будет на задней стенке в мини корпусе. или F12 не хуже будет для этих целей ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
а sw2 намного хуже будут? также заинтересовал бионикс F12... как он?
antiOVER не смотри на бионикс
iamgreen
понял. мне бы недорогой один в тыл поставить, с неплохим давлением и бесшумный, желательно в белую полосочку. :-) для эстетики... белые линии в корпусе в приоритете. с RGB тоже приветствуются.
Фото: 273
antiOVER
У меня на выдуве в тыльном месте стоит белый бионикс р120. Шумноват на полных, других претензий к нему не имею.
Выглядит вот так
61848
CHiCHo
выглядит конечно симпотно... у многих читал гудит и передаёт раздражительные шумы на корпус. то, что шумный на полных оборотах, это меня меньше всего волнует... они все такие на максимальных. интересует работа в привычном диапазоне, 24/7.
Приветствую !
Посоветуйте пожалуйста вентилятор для радиатора сво ( 30мм толщина , плотные соты )
У меня выбор пал на DeepCool GamerStorm TF120 S DP-GS
Нужен тихий и эффективный вентилятор
Фото: 72
https://phanteks.com/PH-F120T30.html
https://www.amazon.com/Phanteks-PH-F120 ... B09B2LNFV4
Нашлась моя посылка с чудо-улитками, скоро должна добраться до отделения. Я 6 штук заказывал.
Но если верить данному тесту
https://www.youtube.com/watch?v=FrVtVHSW3_w
То чудо-улитка слабее известных конструктивных аналогов во всех задачах.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 273
b_wellington она тихая, в нормализованных по шуму ьестах все +- ощинаковы, фантики и те только немного выигрывают
Фото: 72
Я так долго ждал своих трёх улиток, что психанул и за это время поставил на два процессорных кулера другие вентиляторы. Менять их на улиток мне лень. Очень неудобно и скобы довольно тугие. Потому даже не включал пока. С другой стороны, они совсем не дорогие. Сделаны прилично. Так что пусть лежат, есть не просят, приспособлю куда-нибудь.
Последний раз редактировалось iskandar 27.11.2021 15:18, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo
Ну при уравнивании шума они дуют хуже всех остальных и через радиатор и через сетку и просто без препятствий. При том человек замерял в трубе анемометром, а не от балды.
Может оно конечно сильно на что-то не повлияет, но сам факт - дуют они слабее.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 72
Зазор между крыльчаткой и рамой больше, чем у Noctua NF-A12x25 PWM.
Scythe Wonder Snail WS1225FD18-P - просто хорошие вентиляторы, судя по всему. Не больше, но и не меньше.
На кулеры я бы их однозначно поставил, если бы получил раньше.
Noctua NF-A12x25 PWM и Phanteks PH-F120T30 - совсем другой уровень, хай-тек однозначно.
Но у них и ценник совсем другой, минимум в два раза дороже. А то и в три.
Фото: 273
b_wellington
Так разница в градусах минимальна, сколько там, 1-2 наберется. Про какой тест речь, можно ссыль?
ещё есть такой вариант, GELID Silent 12 PWM FN-PX12-15. норм?
