Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 115 из 142<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Фото: 5
angersos, для регулировки помпы и ранее названый G-Vans Tactus подходит(разъём возможно придётся доработать), у него мощность 30W на канал - для помпы предостаточно. Так что его и советую. Выглядит он так.
Конкретно под 4 канала и с наличием термодатчиков могу назвать Lamptron FC5V2, у него так же 30W на канал и широкий диапазон регулировки напряжения.
Фото: 3
Egor008 Еще раз больное спасибо!
Мой комп на воде.
Фото: 5
angersos, не за что :-)
Заметил, что скорость на реобасе Lamptron FC Touch на первом канале иногда (пока не выявил) падает на 2%, т.е. поставил 58%, а потом (через некоторое время, сутки/недели), когда проверяю скорости вижу, что скорость поменялась :-x Никто такое не наблюдал на аналогичном реобасе?
Ещё заметил, что именно на первом канале при одинаковых вентиляторах и установленной скорости в % на первых четырёх каналах, скорость на первом канале немного ниже, чем на других 3 каналах. Также такое замечал и на одинаковых вентиляторах на других двух каналах 5 и 6 на них скорости при одинаково выставленных % тоже не совсем совпадают :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Господа, собираюсь брать реобас, в раздумиях.
Корпус с передней крышкой (Fractal Design XL R2)
На примете Scythe Kaze Master 2 и Aerocool Touch 2100, про последний очень мало информации, кто что может сказать о них?
Lamptron не хочу ибо кажется дороговато и тяжело найти.
В корпусе нужно запитать 6 кулеров. Кулеры все Scythe Gentle Тайфуны на 1450, можно ли повесить по 2а на каждый канал в обоих случаях?
Спасибо.
Фото: 190
MPower Scythe Kaze Master 2 меня радует около полутора лет, нареканий нет, по 2 штуки на канал повесить конечно можно.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Склоняюсь больше к нему т.к всё таки не раз пользовался продукцией косы, а вот Аэрокул....нечего сказать:)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Спасибо за информаци, склоняюсь больше к нему т.к всё таки не раз пользовался продукцией косы, а вот Аэрокул....нечего сказать:)
Фото: 3
Egor008 В G-Vans Tactus после выкл. настройки не сбросятся?
Мой комп на воде.
Фото: 5
angersos, нет.
Всем привет. У меня есть реобас бомж-вариант:
Меня заверили, что к нему можно подключить хоть 6 кулеров через переходники, что я и сделал. Но вот самая нижняя деталь (черная, с белым кружком) сразу нагревается, что невозможно палец на ней удержать. С одним кулером она нагревается медленно и не так сильно. Вопрос: действительно ли можно к нему подключать несколько (до 6) кулеров или это чревато чем-то нехорошим? Не заберет ли он с собой бп с чем-нибудь от перегрева?
Фото: 5
zn1p, это ведь "самоделкин"?
Не зная о тех. данных этого регулятора сложно сказать какой макс. ток он выдержит, но если даже погорит, то ничего собой не заберёт. Есть ли на нём какие-нибудь надписи?.. И какие вентиляторы к нему подключены?
Заявления "можно подключить хоть 6 кулеров" уже корявое даже по формулировке, так как подключение идёт не кулеров, а вентиляторов и их потребление может сильно отличаться, так что заявлять о количестве не зная тех. данных вентилятора просто глупо.
Egor008 Питает 6 вот таких вентиляторов http://www.just.ru/cases_coolers/93965_ ... pysov_n_d/ 12в 0.35а
На углу платы написано 041208А1. Видимо, реобас на 12в 0.8а. Т.е. максимум 2 таких кулера? И что тогда 04 и 1 значит?
Хотя, нагревается одинаково сильно, что 1, что 6 вентилей. С шестью может быть быстрее нагревается разве что...
Фото: 5
zn1p, действительное потребление меньше заявленного, так по тех. данным выходит 12V*0.35A=4.2W, но в действительности оно всего лишь 2,2W, то есть ток = 0.18(3).
Конкретно запись на плате для меня не проясняет ситуацию...написать там могли, что угодно и по своей системе обозначения.
Вообщем о сохранности комплектующих(включая вентиляторов) можете не переживать, от выхода из строя данного реобаса с ними ничего не будет, но вследствие этого может стать, то что питание прервётся, что приведёт к остановке вентиляторов, а значит и росту температуры в корпусе.
Расчет необходимой мощности не "мощность потребителя = мощность резистора", а по мощности, что необходимо рассеять в виде тепла(отчего и возрастает нагрев при повышении энергопотребления), по формуле:
W=I^2*R(где W - мощность резистора, I - ток при его задействовании, ^ - степень, R - сопротивление резистора).
Ток при задействовании резистора рассчитывается так:
I=Uном.(R+Uном./Iном.)(где Uном. - номинальное напряжение(12V), R - сопротивление резистора, Iном. - заявленный(или замеренный) ток потребления).
Egor008 То есть, если я через него выставлю скорость вентиляторов на 100%, то ничего страшного, а если на минимум, то может быстро выйти из строя?
Фото: 5
zn1p, верно. На счет "быстро" неясно, так как конкретных спецификаций не было обнаружено.
Для регулировки на постоянные обороты можно и иными методами. В том же комплекте от ZM-F3 должен был быть резистор на 56 Ом.
Egor008 Хорошо. А если все-таки допустить, что реобас на 12в 0.8а, у нас 6 кулеров по 0.18а, т.е. вместе на 1.08а, но рассеять-то нам нужно максимум только половину тока, поэтому нагрузка 1.08\2=0.54а и все ок? или 0.8а здесь просто про максимальный ток по схеме?
Фото: 5
zn1p, даже если что допустить, то нет данных по сопротивлению резистора, чтобы применить формулы, так что всё это пустое.
В формуле выше я пропустил знак:
I=Uном./(R+Uном./Iном.)
Про обозначения уже говорил выше. Если хотите точно узнать, то нужно идти к тем кто этот контроллер сделал...
Нужен нормальный реобас, чтобы контролить 5 ту 140, бюджет где-то 50$ +- Я так понял самые крутые Lamptron ? у меня пока в магазине одни Scythe они не оч ? Если выбирать из Lamptron то какие конкретно модели гуд ? заранее спс
Фото: 5
Среди продукции Lamptron по этой цене нет контролеров на 5 каналов с нормальным функионалом. 6 каналов - FC Touch, 4 канала - FC5V2. У второго ценник ближе к 50$. Через переходник можно подключить на один разъём две вертушки, регулировка в этом случае будет синхронной.
Лучшее из того что в рознице вне Москвы на территории РФ, но в сравнении с Lamptron действительно "не оч".
Доброго дня.
Имеется Scythe Kaze Master II и три кулера. Все 3-пин, один 120mm и два 140-mm. Реобас не распознает 120мм. На дисплее не отображается информация и кулер не крутится. Если его подключить напрямую к материнке - работает.
Если другие кулеры отключить и оставить только его - такой же результат...
В чем проблема? :bandhead:
