Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7921 • Страница 115 из 397<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 397  >
mafiksd писал(а):
Т.е. в скорости и воздушном потоке все тоже самое?
Совершенно верно.
Стандартные квадраты. У обычного 143 размеры 152х140мм, у квадратного 140х140мм.
Фото: 15
mafiksd TY-143 и TY-143 SQ
Arengeta писал(а):
ТУ-143 на 120мм отверстия, ТУ-143SQ на 140мм
у SQ не совсем понятно, вроде как крепления для
трех размеров
похоже что 125х125 мм (на 140мм.), 120х120 мм (на 135мм.), а меньший размер не ясно какой, на 105х105мм как у 120-к не похоже...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков
116 (130мм вентилятор) , 120 (135мм вентилятор), 125мм (140мм вентилятор) между отверстиями у них.
А кто-нибудь знает, какие реальные минимальные обороты у TY-143?
Заявлено PWM 600-2500 RPM.
Но во всех обзорах его по непонятным причинам регулируют напряжением и при минимальном 5В обороты становятся более 1000 - появляется сильный шум.
Интересно, сколько у него оборотов при 40% PWM.
Понимаю, что подшипник у него громкий, но на общем фоне не должно быть сильно заметно.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Подшипник громкий? Вентилятор не громче и не хуже NF-A15.
Вот график с Thermalbench
Arengeta спасибо. На 40% около 750. Должно быть относительно тихо.
Фото: 15
ясно, я просто не в курсе что такой размер существует...
Фото: 83
Всем доброго дня, в общем хотел поделится своим модингом СО корпуса: В общем прикупил на вдув в корпус 2 140 Thermalright TY-141 SV и подключил я их просто запитав от молекса а провод pwm продублировал с процессорного вентиля Noctua NF-F12 PWM (который кстати стоит на performa10x)) И что самое прикольное при увеличении скорости вращения что TR что ноктуа один в один по шумности вышли!! Что очень порадовало т к 2 отавшиеся 4пин разьема на матери asus вообще никак не работают с pwm.
Что хотел донести?
Можно подключить хоть 15 вертушек на 1pwm разьем, если запитать +/- от молекса, а управление брать с разьема pwm. При этом провод тахомерта должен быть запитан на один из вентилей(НА один!) А провод PWM синий, должен быть продублирован на все нужные вертушки...
И еще тот момент? что разноразмерные вертушки смогут работать с одинаковым шумом, если повезет))
Сами 140 Thermalright TY-141 SV весьма неплохие вертушки до 600об/мин вообще тихо(если только ухо не поднести), кстати они на куллере мачо стоят вроде...
Имеем:
Noctua NF-F12 PWM на радиаторе проца (до 700 тихо дальше вой)
2*120 залман сток в комплекте с zalmanz11 (до 500 почти не слышно)
1*120 белый залман сток в комплекте с zalmanz11 работает от 5в молекс. (немного потескивает если поднести ухо)
1*120 Noctua NF-S12B-REDUX-700 выдув (немного потескивает на любых оборотах если поднести ухо)
2 Thermalright TY-141 SV выше описывал
В приоритете у меня была в первую очередь тишина чего я и добился, в стресстесте OCCT+avx проц4790к без разгона греется до 70гр а вертушки все настроены на обороты до 600rpm что очень тихо даже ночью...
Прикладываю фотки своего колхозинга, кому интересно пишите, отвечу, подскажу
265232652226521265202651926518
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Последний раз редактировалось pragin 13.04.2017 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Arengeta Яков Поясните, я смогу поставить Thermalright TY-143 в свой корпус Cooler Master CM 690 II, в места где заявлена поддержка только 120мм?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 15
смотря куда устанавливать(?) если не заднюю стенку то не влезет по внешним габаритам, ширина CM 690 II всего 215 мм, и вентилятор размерами 152х140 мм. не войдет...
Фото: 5
Значит ставить буду там где щас нет их, а именно:
1 на вдув снизу, там место заявлено под 120мм. Влезет ли Thermalright TY-143?
С верху один будет Thermalright TY-143, и одну подберу на 120мм (посоветуйте?)
И один внутри на корзину HDD, заявлено что подходит 120мм.
Фото: 15
mafiksd
подобные вопросы лучше задать в профильной теме по CM 690 II, а можно выяснить опытным путем - если корпус "на руках" то проблем вообще нет, просто вырежете картонку размером 152х140 мм как у TY-143 и "примерьте" как и куда поместится(?)
Фото: 5
pragin Можно вопрос, вы поставили снизу TY-141 на место под крепление 120мм? Подошло?
Фото: 83
mafiksd Да как видите, но там и под 140 крепления есть, советую вам сделать так как написалЯков вырезать картонку...
В общем что могу сказать. Собирал бесшумный ПК. Провел так сказать по собственной, наверно, глупости платное тестирование корпусных вентиляторов. :D Итак, что было куплено:
1) Noiseblocker NB E-loop B15-PS. Вентиль на магнитной левитации. Работает бесшумно. Но вот как-то не подрасчитали товарищи, что если перед вентилем есть какое-то препятствие, то появляется гул от воздушного потока. Об этом кстати много пишут на зарубежных форумах. Единственный вариант, при котором он не гудит, это если его ставить сверху или снизу. По работе PWM никаких претензий.
2) Noiseblocker Blacksilent Pro PK-PS. Всем идеален, но на низком RPM в режиме PWM слышен небольшой тикающий звук. Как оказалось частая проблема для практически всех вентилей практически всех производителей.
3) Corsair ML-140 Twin Pack и Corsair ML-140 Pro. Такая же фигня с треском на низких PWM. Хотя по началу их вообще не было слышно. Потом когда убрал Noiseblocker с его небольшим гулом, то начал слышать треск от ML-140. Причем обе версии ML-140 трещат на низких PWM.
4) Ну и теперь идеал. Noctua NF-A15 PWM. Ну во первых, он без магнитной левитации. Нафиг он такая получается нужна, если вентиль издает тихий треск на низких оборотах. Так вот до 600 RPM этот Noctua вообще не слышно. Второе. Стартует от 300 RPM. У всех остальных от 400. И при этом все равно создает воздушный поток. Температуры такие же как и при использовании других вентилей. И самое главное он не трещит на низких RPM. В общем Noctua молодцы. Ну а сколько он прослужит это уже второй вопрос. Хотя гарантия в 6 лет вселяет надежду.
В общем в моем списке безусловный лидер это Noctua NF-A15 PWM. Я не смотрел тесты по вопросу того насколько у него эффективный воздушный поток на низких RPM, но я вижу, что температуры такие же как и при использовании других вентилей.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Фото: 16
BrainstorM писал(а):
Noctua NF-A15 PWM
А 3 таких влезет на морду fractal design define s?) И что насчёт EK-VARDAR F3-140ER?
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Btulhu судя по спеке в Define S можно поставить вперед 3 120 или 140мм. кулера. мне кажется что 2 вполне достаточно для любой спеки. поэтому я бы взял два, чтобы они точно влезли, а потом по необходимости взял еще один.
про Vardar вот тут обзор есть http://thermalbench.com/2015/08/12/ek-v ... 140mm-fan/ и вот тут еще немного http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... -good.html
Фото: 16
Ну да, сейчас так и стоят, 3х140мм (довольно плотно, надо сказать). Спасибо за ссылки.
Я имел в виду, есть смысл вообще брать на морду что-то типа трёх штук Noctua NF-A15 PWM при текущем конфиге (в профиле)? или нет смысла дергаться? На выдув стоит стоковый 140мм от фрактал дизайн и вверху закрытая водянка 2х140мм.
Btulhu
3 не влезут, берите обычные А14, они одентичны А15.
Vardar ER хорошие вентиляторы, но считаются достаточно шумными за счет воздушного потока. Хотя дуют они сильнее чем Ноктуа.
Фото: 16
Спасибо, я не на те размеры посмотрел)
