Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2017 Откуда: Белгородск.обл Фото: 1
CHiCHo писал(а):
Асусы в биос ниже 60% при управлении DC не позволяют поставить.
неудивительно.там же магнитная левитация.по опыту использования- были 120ки sunon maglev- ох и хреново они реобасом регулировались(а больше и нечем) и Noctua industrial две штуки- тоже регулируются хреново,- их не задушишь.подшипнику своя доляха от напруги нужна. Sunon один так сгорел,- стоял прикрученный на минимум, работал.Потом выкл\вкл- и он не смог стартануть ,- как итог,- сгорел вентиль +утянул с собой один канал реобаса.
вообще, удивительно как у e-loop со стартовым,- заявлено как я погляжу от 3-4 в/интересная реализация , обычно вентили с магнитным подшипником стартуют9\10в
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Всем привет! Планирую приобрести 3 вентилятора на вдув для корпуса NZXT H440. Корпус имеет пылевой фильтр (сетку), т.е. вентиляторы напрямую засасывают воздух из сетки (дополнительных металлических грилей в корпусе нет). После вентиляторов идёт несколько HDD корзин, поэтому есть препятствия для продува. Выбор пал на Noctua, но моделей очень много, разобраться что подойдёт для моих целей непросто.
Изначально засматривался на серию Redux:
NF-S12B redux-1200 PWM NF-P12 redux-1300 PWM
S12B не создаёт сильного статического давления и судя по сайту производителя предназначен для использования как корпусного вентилятора, а не вентилятора для продува радиаторов
P12 насколько я понял, предназначен для продува радиаторов и создаёт большое статическое давление, что в теории непригодно (или не совсем правильно) для использования вентиляторов на "вдув"
Далее посмотрел в сторону Chromax (что если честно больше подходит по дизайну):
Почитав комментарии пользователей ко всем этим вентиляторам многие из них считают, что на вдув нужно определённо использовать вентиляторы с высоким статическим давлением, ибо нужен мощный направленный поток, но это вроде как противоречит рекомендациям производителя. Прошу помочь с выбором и развеять все сомнения, какой из вентиляторов в итоге лучше использовать под мои цели, буду брать сразу 3.
P.S. Что касается подключения, есть возможность подключить вентиляторы к встроенному в корпус реобасу (там используются 3-pin вентиляторы), но мне кажется что лучше взять PWM версию, т.к. будет свобода управления скоростью через BIOS, или она не так важна в реальности? Штатные вертушки планирую заменить из-за небольшого пульсирующего гула в простое, который доносится как раз от трёх передних штатных корпусных вентиляторов
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
G80GTX писал(а):
Выбор пал на Noctua
Почему? Про NF-S12 можно сразу и смело забыть, его можно использовать с ограничениями только на выхлопе. Статики можно использовать везде, хоть на вдуд, хоть на выдув, вопрос лишь в потоке. Но Р12, как и эфки, - шумные уже на 900-1000 об. Через биос можно управлять и 3-пин вентилями, но будут ограничения по минимальным процентам (типа 60% и не ниже - на Асус, например).
А вот от этого, возможно, и не получиться избавиться, учитывая конструкцию корпуса и количество вентиляторов спереди. Либо сажать все на силиконовые гвозди, либо оклеивать виброй определенные места корпуса, либо и то, и то. Но простая замена вентилей может ничего не дать в этом плане.
Советую либо везде ставить NF-A12, либо смотреть в сторону других вентиляторов, от биквайт, например.
CHiCHo писал(а):
Почему?
Ну тут скорее опыт использования кулера D15, который трудится уже 8-ой год во втором компьютере и этим вертушкам хоть бы хны, что мне кажется говорит о их качестве. Ну и у брата такой же кулер примерно такой же по возрасту, тоже пофиг вертушкам
Очень сильно шумят? Вроде по обзорам и отзывам все говорят бесшумные, но я понимаю что всё субъективно
Может мне кажется, но вроде бы раньше этого гула не было, ну или он был меньше. При включении компьютера гула вроде бы нет, потом он изменяется и пульсации становятся как бы чаще, потом всё устаканивается и гул становится однородным, пульсирующим. К слову штатные вертушки в корпусе NZXT FN v2 120 на 1200 об\мин, при нагрузке самое шумное что есть в корпусе
По дизайну прямо как-то уныло, хотя и понимаю что их не будет видно. Be quiet изначально рассматривал, тем более недавно сменил задний 140вой штатный вентилятор (начал еле еле крутиться) на Be quiet Silent Wings 140mm (3-pin) 900rpm. В целом понравился по качеству, но с пластиковыми гвоздями в комплекте были трудности. При использовании комплектных резиновых колец, боковая крышка, та что со стеклом, не закрывалась и упиралась в пластиковый гвоздь. В итоге убрал все резиновые кольца и закрепил вентилятор без них. Спереди у меня стоит пылевой фильтр, что может создать дополнительные трудности при его установке, тем более некоторые люди писали в отзывах про другие корпуса, что эти гвозди мешали поставить пылевой фильтр. Если есть хорошие варианты от Be queit, то готов рассмотреть
Это как повезет, для меня лично, на 800+ уже их слышно, на 900+ шумно, пк от меня в 50см В метре, при 900+ уже не слышно. Был один р12 издавал странные звуки, на определенных оборотах, продал, купил на озон новый, с баллами в 450р вышло. Никаких проблем с ним нет. Вот из 4 р12 попался только 1 не сказать шлак, но, осадок остался. Были еще 6 р14 сейчас осталось 3, из них 2 работают, с ними тоже проблем нет, слышно на 900+ шумно на 1000+
Тут не очень понял проблему, гвоздь ставится снаружи. Но и в комплекте с SW3 есть второй вид крепления, под обычные винты, так что проблем нет. Недавно менял в блоке питания вентиль, поставил pure wings 2 high-speed pwm. Очень понравился, несмотря на бросовую цену в 900 руб. и простую раму. В принципе, их можно поставить и на впуск, и на выпуск, на пробу прикупив 1 шт., скажем. Не понравится/будет шуметь - сдать обратно. Но из-за пластиковой рамы без гасителей их надо будет крепить на силиконовые гвозди, любые, спереди, но это не помеха, собственно, хоть на алике, хоть в наличии они есть.
120-ки SW3 тоже очень хороши, мне нравятся, опять же 2 вида крепления в комплекте, тихие, без вибраций, дуют неплохо.
Спереди 3 шт. я бы не ставил, но с этим уже надо в построение потоков. 2х140 потоковых вентиля (pure wings 2, скажем) будет более чем достаточно, а то и 1 шт. - для видюхи главное - выхлоп, впуск может только мешать.
Даже на 1000 шумно? Я думал что до 1000 их вообще не будет слышно. А ставили на вдув?
Silent Wings 2 только с гвоздями и резиновыми шайбами. Да, гвозди ставятся снаружи и один из гвоздей (верхний со стороны крышки со стеклом) закрывается самой кромкой крышки, так вот гвоздь и упирался в крышку (при установке резиновой шайбы) не давая ей вплотную прижаться к задней стенке корпуса, ну с этим уже разобрался, без шайбы всё отлично
Да, изначально засматривался на них но смущает 1450 об\мин, наверное будет слишком шумно, особенно в нагрузке? Ну 1200 на штатных для меня шумно
Не уверен, что там можно разместить 2 по 140мм, или я не прав? Да, спереди ещё есть WD Red на 1Tb, но думаю что ему сильного потока воздуха и не требуется
Крышка имеет загиб что ли? Тогда понтяно...
Это вопрос настройки и не более. Есть хайспид версия на 2200 оборотов, вот это шумно на максимуме
Можно, со сдвигом вверх. В нижнюю позицию 140 не встает.
1 хдд не требует продувки, да.
Покупая новые вентиляторы, особенно впускные, надо учитывать их совместимость с препятствием перед вентилятором, это индивидуально. Некоторые модели при близком препятствии будут сильно шуметь. Например, у меня 10 шт. Фантексов Т30. Они просто идеальны для пуша, но на пулл они начинают подгуживать с паразитным призвуком. Хотя на сегодня это просто лучшие 120-ки.
То же самое с впуском в корпусе 440-ом - там пылевой фильтр, на который надо проверить реакцию вентилятора.
Я все же советую взять на пробу SW3 и PW2. SW3 - 120ки, а вот PW2 - 140-ки, и проверить на шум/поток лично.
Это субъективно! Для кого-то, и 1300+ тихо! Для меня вот, 900+ на р12 и 1000+ на р14 шумно, для жены, говорит вообще не слышит их. Так что, самому нужно пробовать... Мне арктики чем нравятся, я их купил почти даром, в случае чего, продам по той же цене, или даже чуть в + А купи ты косы за 1-1.5к и попадись они шлаковые, ты их уже не продашь по той же цене, хорошо если сможешь вернуть! А если нет? А артктики, за свою цену идеальны, как бы их не хейтили, своих 400+ они стоят.
Да, именно
Получается никак до покупки не определить? Будет ли вентилятор "совместим" с препятствиями перед собой и будет ли он тихим? Хотелось бы купить хотя бы то, что с низкой вероятностью будет шуметь, раз уж тут не угадать. Получается Noctua из серий Redux и Chromax лучше не рассматривать ввиду того, что они шумнее Be quite?
В этом то и проблема, многие вентиляторы крепятся вкручиванием в них саморезов, а потом их уже и не вернуть если что. Только в полностью собранном варианте можно оценить будет ли шумно или нет
Почти никак. Например, у меня был такой опыт, что многолопастные (читай - потоковые, как pure wings) вентили резко ухудшают свои показатели при наличии препятствия перед ними. Но люди пишут про них же, что на впуске все хорошо и тихо, а сам я получил опыт шума со статическими малолопастными вентиляторами (Фантики Т30). Так что либо читать отзывы и верить, либо проверять самому. Например, про Т30 сеть прямо взорвана хвалебными опусами, но по факту там есть свои микронюансы.
Конкретно Р и Ф - шумные, опять же многим нравятся, мне - нет.
Да, PW2 тоже под винты, например. Но мы же знаем про силиконовые гвозди, и где их купить И нет следов.
Силиконовые гвозди купи, на али по акции брал несколько упаковок, по 0.7р. упаковка. Все вертушки на них поставил.
pure wings 2 140 на морде корпуса be quiet pure base 600 (т.е. с препятствием) бесшумен только при напряжении менее 7В (не помню какие обороты). Поставил вместо него пару sw3 140 (BL067).
А если выше то какого рода шум? Нет гула или каких-то вибраций?
Сейчас уже точно не помню. У меня всегда стояло на 7В. Но кажется просто заметный шум воздуха о препятствие. Там перед вентилятором глухая передняя стенка. По памяти до нее 5-10мм. Можно было бы перецепить PW2 на мать, и регулировать обороты в режиме DC. Тогда шум с морды можно было бы замаскировать шумом других компонентов. Все рассуждения о шуме у меня для полной тишины в комнате, видюхи нет, корпус рядом на столе.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
CHiCHo писал(а):
С SW3 - да.
Если мы про Silent Wings 3, то у него хрупкое крепление уголков. Можно снепрывычки сломать при попытке снять эти уголки.
