Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26063 • Страница 1144 из 1304<  1 ... 1141  1142  1143  1144  1145  1146  1147 ... 1304  >
Фото: 72
G80GTX писал(а):
Купить их в России оказалось ещё тяжелее чем найти Noctua
Я на японском Амазоне купил.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 3
Не было проблем с декларированием и прочими бумажными процедурами UPS\DHL? Я уже заказал с али, вот жду :-)
Добавлено спустя 59 секунд:
iamgreen писал(а):
Так нужен черный цвет - можно и покрасить. На характеристики не влияет
Платить большие деньги за вентилятор, чтобы потом ещё что-то красить и лишаться гарантии? Ну такое себе если честно
Здравствуйте, форумчане.
Посоветуйте 3х120мм вентилятора. Два на вдув, один на выдув. На вдув будут лежать на дне корпуса. Дно перфорированное, с сеткой. Корпус компактный, Jonsbo U3. См.фото.
Сейчас стоит сборная солянка из вентилятора Jonsbo (шел в комплекте с корпусом), ID-cooling от кулера (на кулере стоит Noiseblocker NB E-loop, покупал лет 7-8 назад, его не меняю) и на выдув стоит Cooler master (модель не помню, но он уже, мягко говоря, издает посторонние звуки).
Так вот на открытом стенде, при майнинге, когда работают только вентиляторы в блоке питания, на процессоре и на видеокарте, шум системы почти не слышен, даже порой присматривался работают ли вентиляторы. Скорость работы вентиляторов видеокарты при этом, как самого шумного компонента – 36%
В закрытом системном блоке при скорости работы трех вентиляторов корпуса ПК на 900-1000 оборотов, скорость работы вентиляторов видеокарты возрастает до 50-53% (также при майнинге), что ощутимо.
Понимаю, что организовать «идеальное» охлаждение не получится по причине компактности корпуса. Хотя может я и ошибаюсь, ведь Xbox Series X при ее компактности и одном 150мм вентиляторе, говорят почти бесшумна.
В общем из того, что смотрел в интернете:
Noctua nf-a12x25 два на вдув и один на выдув, или два Noctua nf-a12x25 на вдув и один Phanteks T30 на выдув – идеально и очень дорого, .
Be quiet silent wings 3 два на вдув и один на выдув – хорошо, но дороговато (хочется подешевле).
Noctua nf-p12 redux два на вдув и Noctua nf-s12b redux на выдув – нормально, по цене приемлемо.
Хотелось бы третий вариант, есть ли смысл переплачивать за два первых варианта?
Или есть еще достойные варианты, которые стоит рассмотреть?
IMG_20211214_225940.jpg [ 5.33 МБ | Просмотров: 1079 ]
Фото: 72
Поменять корпус.
Купить корпус, заточенный под установку 140мм вентиляторов, особенно выхлопного.
Найти корпусные 140мм вентиляторы с приличной производительностью намного проще и гораздо дешевле.
Можно ещё эти попробовать:
Thermalright TL-B12
http://thermalright.com/product/tl-b12/
Scythe Wonder Snail 120
https://www.scytheus.com/wonder-snail-120
iskandar
Замена корпуса не рассматривается. Я когда его брал, знал на что иду. Для меня компактность в приоритете. Меня и нынешний вариант не сильно напрягает, просто если есть возможность сделать потише, то я ею воспользуюсь.
А Scythe и Thermalright на вдув или на выдув?
Фото: 72
Они оба с приоритетом давления. Смысл их ставить только тогда, когда производительность упирается в продувание радиаторов, фильтров и т.п. Т.е. когда нужно давление.
Я бы разные варианты попробовал.
Умничать много долго и много, но пока не попробуешь, точно не узнаешь.
Veksel писал(а):
iskandar
На выхлоп я бы разорился на Noctua NF-A12X25-PWM, с этого бы и начал.
А на вдув наверное можно и попроще, к тому же их пара, а выхлопной всего один.
iskandar
А Phanteks t30 на выдув не лучше Noctua A12 будет? Он толще, а толщины у меня с избытком)) Правда у него ценник ещё более негуманный.
Что-то я на Thermalright TL-B12 обзоров не нашёл.
Последний раз редактировалось Veksel 21.01.2022 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 46
Veksel Брать надо 3 штуки, выгоднее и можно на амазоне через своих - дешевле чем с али будет - с али 10500 комплект, с амазоне 8-9 примерно...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 72
Большая толщина в данном случае означает большее давление.
Для продувки радиаторов это важно и нужно, а для выдува из корпуса - не факт, что между ними будет заметная разница.
Фото: 17
У китайцев есть небольшое сравнение
https://youtu.be/kcPFVeSLmXk?t=358
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Фото: 72
При цене $28.20 он мне не интересен в принципе.
https://www.amazon.com/dp/B09CH1PPY4
https://www.amazon.com/dp/B09B2LNFV4
https://www.amazon.com/dp/B09C6DQDNT
iskandar
Поэкспериментировал сегодня со старыми вентилями. Установил скорость нижних на 1350-1400 оборотов. На выдув 1250 оборотов (все это установилось по умолчанию). Решетку перед выдувным вентилятором убрал. Так вот в открытом корпусе вентиляторы видеокарты крутились на 38-40%, в закрытом на 35% (на открытом стенде было 36%). При передвижении нижних вентиляторов ближе к материнке, т.е. с акцентом на обдув видеокарты, скорость работы вентиляторов видеокарты была выше где-то на 3-5%. То есть эффективнее ставить вентиляторы не прямо напротив видеокарты, а чтобы часть воздуха шла на видеокарту, часть выше по корпусу. Температура GPU при этом оставалась стабильно 62 градуса (при майнинге). Вентилятор CPU крутился ниже 500 оборотов. Результаты порадовали, особенно то, что в закрытом корпусе система холоднее, чем при снятой крышке. Но звук вентиляторов на 1400 оборотов это, конечно, неприемлемо. Буду экспериментировать дальше, понижать вдув, повышать выдув и т.д. Хочу найти баланс по звуку между скоростью корпусных вентиляторов и СО видеокарты. А там уже принимать решение по поводу покупки новых вентиляторов.
Я в шоке. В ходе экспериментов, выяснилось, что оставив только один вентилятор на выдув на 1000 оборотов я получил такие же результаты, а порой даже лучше (35% скорость работы СО видеокарты), как и при двух вентилях на вдув на 1350-1400 оборотах и одном на выдув на 1250 оборотов., т.е. на вдув вентили вообще не нужны. По ходу они только мешают. Только скорость работы вентилятора CPU выросла до 550 оборотов. Можно брать один Noctua nf-a12x25 на выдув и радоваться))
Фото: 72
Veksel
Всё нужно решать по месту и обязательно проверять в реальной системе.
Если тупо дуть посильнее куда надо и куда не надо, то может стать хуже, а не лучше.
В Вашем конкретно случае я бы акцентировал внимание на выдуве из корпуса, чтобы горячий воздух покидал корпус как можно быстрее и не кружился внутри, нагревая при этом всё подряд.
iskandar
Эх, надо было мне сразу такие эксперименты провести, а не городить колхоз. Производители же сказали только один вентилятор на выдув, значит один на выдув, а не пихать вентили везде где только они влезут)).
Буду брать Noctua nf-a12x25 или про Phanteks t30 еще обзорчики поищу.
Фото: 72
Veksel
Суммарный поток от двух нижних вентиляторов на вдув ни при каких обстоятельствах не должен превышать поток выхлопных вентиляторов на выдув. В противном случае горячий воздух начнёт кругами по корпусу гоняться. В выдув отчасти могут вмешаться видеокарта и блок питания.
Я бы оставил вентиляторы внизу, но придушил бы их обороты раза в 2 от максимума, а может даже и сильнее. Возможно, имеет смысл один из них отключить. Пробовать надо.
А вот выхлопной поставил бы NF-A12X25-PWM. Ставить дорогие вентиляторы вниз особого смысла нет.
Так что выхлопной на все деньги и на максимум, а вот нижние на вдув - оставить те, что есть и обороты покрутить.
Нужны обзоры при его использовании Phanteks t30 именно в качестве выхлопного и желаниельно в сравнениии с NF-A12X25-PWM.
Сравнения в свободном виде. на вдув, на радиатор процессорного кулера или на радиатор водяного охлаждения - не показатель.
На выдув из корпуса огромное давление не требуется, это всё-таки не радиатор. Фильтра там тоже нет, только решётка.
Фото: 266
Его главное на вдув не ставить, в выхлопе он отлично работает. Через радиатор 45 мм на 800 оборотах руку холодит. У меня никакие 140 мм через решетку так не давили, а эти через радик даже.
iskandar
Я экспериментируя отключал один нижний вентиль, а второй оставлял на 1000 оборотов. То есть был один на вдув на 1000 оборотов и на выдув на 1000 оборотов. Результат был такой же как и при одном вентиле на выдув на 1000 оборотов.
CHiCHo
А разве хорошее давление на радиатор говорит о том, что на выдув вентиль будет хорошо работать?
Фото: 266
))) Странный вопрос. Я не уточнил, что речь про пуш, но да - если радиатор хорошо продувается, то выдув хороший. Потоковые вентиляторы хорошо работают только на простом проволочном гриле, любая минимальная решетка корпуса сразу все губит.
CHiCHo
А я решётку сегодня убрал, чтобы ничего не мешало выдувному вентилю)).
Может это тоже внесло свои 5 копеек.
Фото: 72
Нет, не говорит. Поэтому нужно проверять.
NF-A12x25 на редкость универсальны, потому и популярны. Но они и стоят вдвое дороже ширпотреба.
cron
