Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Andrei.S., пробовали подключить этот вентилятор к одному из разъёмов где уже стоят 140 мм(или они не от ребоса?)? Какое подаёте напряжение на вентилятор?
Andrei.S., пробовали подключить этот вентилятор к одному из разъёмов где уже стоят 140 мм? Какое подаёте напряжение на вентилятор?
Да, конечно пробовал все разъемы реобаса. Напряжение от минимума до максимума. Еще раз проверил с материнкой, с ней работает Вентилятор - Arctic TC F12
Andrei.S., поддерживаю точку зрения kolyan1980-08-11. Можно попробовать "кинуть" термодатчик вентилятор на нагретый участок(выше 38С), чтобы система управления оборотами вентилятора выводила их на макс. значения, которые уже бы глушил реобас. Хотя затея...первая что в голову пришла, может и не пройдёт такой "фокус".
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2011 Откуда: Химки Фото: 0
Здравствуйте. Сейчас у меня стоит корпус CM 690 II Advanced с 3-мя стоковыми кулерами от CM Хочу купить Thermalright X-Silent 140 ( поставлю на потолок рядом со стоковым ) и Scythe Slip Stream SM1425SL12SL ( поставлю на против видеокарты) Выбираю себе реобас. Или Lamptron FC Touch или Scythe Kaze Master Pro. Какой из них посоветуете? И еще пара вопросов. - 1. Можно ли процессорный кулер подрубить к реобасу (в моём случае это Zalman CPNS 10x Extreme) ? - 2. Отключается ли на реобасе звуковое оповещение ? - 3. Потянут ли оба реобаса эти кулера? Про Scythe Kaze Master Pro пишут что более 7вт не может ( или я что-то не понял) . А Thermalright X-Silent 140 как раз столько ест , судя по обзорам. - 4. У вентиляторов есть определенная скорость вращения. Например у Thermalright X-Silent 140 900 оборотов\мин. Что будет если на реобасе выставить больше? Или там все в процентах и скорость больше максимума или меньше минимума не поднимется\опустится? - 5. А как подрубить к 3пин разъёму на реобасе кулер Thermalright TY-141 с разъёмом 4пин? Переходником? На реобасах я вижу только 3пин разъёмы для кулеров. - 6. Без подключения термопар ( датчиков температуры ) реобас будет работать?
Lamptron FC Touch.
Да. Но зачем? При этом от мат. платы авторежим вращения в зависимости от температуры процессора уже будет недоступен.
Goldi писал(а):
- 2. Отключается ли на реобасе звуковое оповещение ? - 3. Потянут ли оба реобаса эти кулера? - 6. Без подключения термопар ( датчиков температуры ) реобас будет работать?
Да.
Чушь. Потребление у него менее ватта. Даже по заявленным 0.14A выходит 1.68W, по каким Вы обзорам нашли 7 ватт?..
Не представляется возможным. Изменение скорости вращения осуществляется путём снижения напряжения от номинального значения(12V), а Выше номинального выставить нельзя. Причём стартовое напряжение(при котором вентилятор начинает своё вращение) у вентиляторов разное, например у X-Silent 140 оно ~7.4V и скорость вращения при этом ~600 об./мин.
Руками при содействии мозга.
4-pin не будет задействован. К самому разъёму у рассматриваемых реобасов может быть подключён как 2-pin, 3-pin, так и 4-pin вентиляторы. Кстати, это вентиляторы, а не кулеры. Кулер - система охлаждения состоящая из радиатора и вентилятора(может отсутствовать).
Egor008
А как снижать напряжение? Видимо я не очень понял принцип работы реобаса((( Мб в ЛС объясните как им все таки пользоваться...в голове все запуталось
Egor008 - А чем Lamptron FC Touch лучше Scythe Kaze Master Pro ?
Egor008 писал(а):
В Scythe Kaze Master Pro вращением ручки, в Lamptron FC Touch выставлением значения в процентах, то есть 12V = 100%.
Т.е. на экране в этот момент будет показано напряжение и скорость вентиляторов? И чем больше напряжение - тем быстрее скорость вращения? Или реобасом можно только снижать скорость? Мне еще интересно какое напряжение у моих стоковых вентиляторов которые в комплекте к корпусу шли.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: Egor008 Посмотрел только что видеообзор http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... touch.html и мне показалось что тут все проще. Автор банально гонял бегунок с процентами и реобас сам регулировал скорость. Т.е. фактически мне и знать не надо какое там напряжение. Или все таки надо?
Шире диапазон регулировки и троекратно превосходит относительно заявленной мощности на канал.
Относительно Lamptron FC Touch - да. В случае Scythe Kaze Master Pro уже лишь обороты.
Верно.
Только снижать относительно номинального(заявленного на упаковке). Я Вам уже это говорил: "Не представляется возможным. Изменение скорости вращения осуществляется путём снижения напряжения от номинального значения(12V), а Выше номинального выставить нельзя".
Номинальное у всех равно 12V.
Верно, бегунок изменяет напряжение, что выражено в процентах от 12V.
Выставите меньше чем стартовое значение и вентилятор не запустится. Как теперь думаете нужно знать или нет?.. Я не утверждал, что у реобаса обязательно должна быть функция отображения напряжения, это лишь для удобства. Либо Вы меня как-то не так поняли.
Egor008
Я понял. Т.е. с самого начала нужно ставить больше чем стартовое значение. Например на каждом по 8в А потом можно снижать. Ведь минимальное рабочее наверняка ниже стартового.
Получается прежде чем все это подключать - нужно для каждого стокового выяснить минимальное рабочее напряжение и стартовое , чтобы он вообще завелись .
Goldi, стартовое напряжение это именно то которое достаточно для начала вращения вентилятора, так что выставление выше этого значения лишь для перестраховки. А в целом верно. Но каждый раз настраивать так...надоест. Правильней взять вентиляторы с низким стартовым напряжением для одиночной настройки под свои критерии малошумности и достаточности охлаждения. Но затраты...
Egor008 А как узнать какое стартовое напряжение у стоковых вентиляторов Маркировка ( A14025-10CB-3BN-F1 и A12025-12CB-3BN-F1 ) Куплю тогда 2 Scythe Slip Stream SM1425SL12SL . Они заводятся судя по графику с 2,8...или на графике другая модель... или может Thermalright TY-141.. Подскажите какие лучше всего взять под реобас Lamptron FC Touch , помня что у меня еще 3 стоковых стоят в корпусе...
Другая. Там SM1425SL12H с оборотами в 1700.
Стартовое у него судя по тесту аж 9V и скорость при этом 1000 об./мин.
Выбор 140 мм в этой теме. Там укажите допустимую цену на вертушку, цели приобретения(уменьшение шума, улучшение охлаждения и т.п.) и как ориентир, устраивают ли Вас в плане шума штатные.
Egor008 а есть какая нибудь альтернатива fc touch? Более доступная и распространенная? Просто живу в области и не хочу ехать в центр. Мне удобно купить в Юлмарте или Ситилинке или Джасте ибо у них есть доставка в удаленные точки самовывоза.
В обозначенных магазинах - нет.
Лень матушка не позволяет... Раз так то берите ранее названый Scythe Kaze Master Pro, с поставленной задачей он справиться(регулировка от 3.7V+/-10%). Лично у меня стоит уже с год, нареканий к работе нет, но в техническом плане он уступает по всем пунктам ранее названому Lamptron FC Touch.
