Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7921 • Страница 116 из 397<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 397  >
Btulhu с учетом водянки да и вообще я не понимаю зачем больше двух на морду брать. У меня на предыдущем компе с define r4 вообще 1 стоковый на вдув стоял и ничего. 4 года без проблем все отработало.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
В случае полу-пассивного БП, например.
Arengeta у меня полу-пасивный бп за кожухом. Как ему помогут фронтальные кулеры?) В моем случае мне нужны только для обдува карты, так как у нее полупассивный охлад.
BrainstorM
Ну мы то конкретно про Define S говорим :)
Фото: 5
В общем, запихал я в корпус 4 штк. Thermalright TY-143
Учитывай что две у меня уже стоят на кулере, думаю не оглохну :D
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 3
mafiksd, надо ещё больше вентиляторов!
Ставь по два на одно посадочное место!
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
mafiksd
Все бы нормально кроме того что кулеры на процессоре дуют вниз... А должны вверх.
Почему вниз, когда вверх? Я полагаю, что на максимуме 143 системник вполне может подняться в воздух(хотя в данном случае скорее окажется у соседей снизу). И плохая идея стяжками крепить вертушки - дополнительный шум...хотя какой нафиг шум - 9вертушек насчитал, не считая вк, правильно?
Последний раз редактировалось callofwild 19.04.2017 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Я тоже вижу что вентиляторы кулера дуют вверх.
callofwild MAUZERISLT
С телефона смотрю... Кажется что дуют вниз. Если дуют вверх то сори :)
Фото: 5
Они вверх дуют)
mafiksd
be0bb3269188.jpg [ 33.21 КБ | Просмотров: 970 ]
Последний раз редактировалось BrainstorM 19.04.2017 13:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Как накоплю, сразу же :lol:
К сожалению там не получилось поставить на гвозди, не подходили под крепления, пришлось импровизировать :D
Да 9, считая боковой справа 80х15мм, но он сука шумный, точнее противный вой, даже на фоне 143 выделяется, пришлось отключить. Посоветуйте по возможности нормальный 80х15мм, тихий.
всё верно
Добавлено спустя 42 секунды:
mafiksd
Спасибо за комплимент)
mafiksd 80 тихих не бывает, ибо они все оборотистые, чтобы размер компенсировать. Я вот, что тебе посоветую - кончай эту порнографию, выигрыша нет по темпам от такого количества, а сплошной дискомфорт с вибрациями, трениями и звуком. Снять к чертовой матери 80 и с дисков тоже(если на работу дисков, то лучше китацские фигни с радиаторами поискать, да и вряд ли они перегреваются, чтобы доп. вешать, а если просто дубль переднего - сомнительный смысл) , переставить кулер на выдув назад, снять один 143 средний сверху, и если можно, то поставить вперед вместо переднего(там залман что ли на 1800?). Если нельзя, то на морду ищи норм 120 с норм потоком при вменяемом вращении. Если можно - тогда такую же 120 на морду выше. 143 обеспечат тебе максимум из возможного по температурам, особенно, если полностью прохладен к шуму
Фото: 5
А я тут ныдыбал таки, благодаря товарищу Arengeta https://market.yandex.ru/product/10507378/spec?hid=818965&track=tabs
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Я вот посмотрел как он дует и тоже так решил, сниму нафиг его.
Добавлено спустя 55 секунд:
Жаль, но спереди ток 1 лезет
mafiksd писал(а):
, думаю не оглохну
Лишь бы не улетел при разгоне!!!! :oops:
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Фото: 5
Ещё чуть офтопа, как вы относитесь к Самоклейкину? Стоит на него тратится?
mafiksd мы сначала поставим 9 кулеров, а потом все нафиг закроем самоклейкиным, чтобы оно полностью закрыло приток воздуха в корпус! :lol: вот реально извини, но дурная голова рукам покоя не дает :D
когда я дербанил недавно на продажу свой старый комп, которому было 4 года, то достав все железки из корпуса, я не нашел значительного количества пыли внутри, под комплектующими и в трудно доступных местах, я имею в виду. и каких-либо изменений в температуре железок за 4 года я тоже не заметил. почистить корпусные фильтры 5 минут, раз в полгода пройтись тряпкой - 15-20 минут времени, поменять термопасту раз в два года - 30 минут времени.
Фото: 5
мы сначала поставим 9 кулеров, а потом все нафиг закроем самоклейкиным, чтобы оно полностью закрыло приток воздуха в корпус! вот реально извини, но дурная голова рукам покоя не дает
Так, я одни снял, так что 8 :D
Я поэтому и узнаю, вроде пишут что притоку воздуха он не мешает?
mafiksd
Не мешает, но толком прилепить его внутри корпуса сложно... Если внешний вид не важен, можете и поклеить... Минусы что он одноразовый. Лучше брать demciflex.
