Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26132 • Страница 1151 из 1307<  1 ... 1148  1149  1150  1151  1152  1153  1154 ... 1307  >
Фото: 16
CHiCHo писал(а):
sanmal
Да к лету опустят.
За 2-3 года с 2к до 2600-2800 накрутили. С чего взял, что сейчас вдруг дропнут?
Таки еще накинули. Теперь уже 3600-4000. :roll:
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Последний раз редактировалось sanmal 27.02.2022 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 24
MadMaxx 350 это хорошо, у меня 850-950об/мин. Старые на 700-800 были.
Попробую переподключить.
Фото: 266
sanmal
Сейчас безосновательное повышение, точнее как, обоснованное - это регулирование спроса, ибо никому не нужны пустые прилавки. Но повышение цены на товар давно привезенный и оплаченный - надо ли объяснять насколько это обоснованно с т.з. потребителя?
Чет высоко. 4пин, регулировка через PWM или DC? DC низко иногда не получается опустить, надо ШИМ-управлением.
Фото: 24
где это посмотреть? до этого 3pin стояли, регулировались так же в бивасе, висели на SYSFAN2 и SYSFAN3 по парам через раздвоитель.
подцепил вентили по паре в SYSFAN2 и SYSFAN3. на CPUFAN1 два вентиля на ЦПУ, CPUFAN2 свободен. может туда надо цеплять 4pin ЗЦЬ вентили все 4 последовательно?
скрин
Вентили.PNG [ 2.01 КБ | Просмотров: 537 ]
MSI_SnapShot.jpg [ 171.4 КБ | Просмотров: 538 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 170.12 КБ | Просмотров: 538 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 170.2 КБ | Просмотров: 538 ]
Фото: 266
Возможно, с тех времен и осталась DC регулировка.
В биосе и посмотреть это, в разделе настройки вентилей, там должно быть явно указано - авто, PWM, DC на каждый разъем. Если вентили 4 пин, то руками перевести на PWM, и минимум можно хоть 10% ставить, если заводятся. Но ниже 500-600 об нет смысла пускать - потока не будет.
Фото: 16
CHiCHo писал(а):
sanmal
Об этом пишут с самого начала хохлосрача, да вот только ниче не меняется. Одни повышают, другие всеравно покупают.
Фото: 266
sanmal
Да блин, 4 дня прошло...
Если покупка для компании - это неизбежно, или по крайней необходимости. Во всех остальных случаях просто ждем.
Фото: 24
так я скрины скинул, нет такой настройки. 500-600 вполне норм!
а руками это как?
Фото: 266
Sultan_SPb
У Асус это вот так делается:
На МСИ не подскажу, тут владельцы может скажут.
Фото: 24
CHiCHo у меня не асус.
Фото: 266
Sultan_SPb
Это для примера, что искать в биос.
Фото: 24
CHiCHo https://overclockers.ru/lab/show/57259_ ... G45_Gaming похоже надо цеплять к CPUFAN2 все 4 крутилятора. это не опасно?
Фото: 266
Sultan_SPb
2-3 Ф12 точно можно, при токе 0,12А можно и все 4.
12,5% - это норм, далее будет зависеть только от вентиляторов, насколько низко они смогут.
Фото: 24
CHiCHo писал(а):
2-3 Ф12 точно можно
значит надо пробовать. :oops:
Фото: 266
Sultan_SPb
В мануале мощность на разъем не указана, так что аккуратно, 4 точно лучше не вешать. Начать с 2.
Фото: 24
CHiCHo а куда остальные 2? или вешать резистор, парочка есть у меня.
Sultan_SPb если найдешь дешево, купи хаб Deepcool FH-10 питание будет брать с бп, а шим с матери.
Фото: 14
на алике тоже самое за 300руб. только "без шкурки", по FH 10 первый же отзыв с DNS с фото. там вообще ничего нет. просто текстолит с разъемами. простой "разветвитель", как у него реализовано питание от БП вообще не пойму.. просто контакт питания на вентиляторы с БП подается, да как вообще это работает? а если вентилятор заклинит, на материнку 12V не пробьет?
Фото: 24
MadMaxx писал(а):
если найдешь дешево
не хочу колхозить, хочу штатно получить результат.
Яков у меня был с али, от дипкул, и еще какой то от термалтейк. Они все говно! С али выглядет цивильнее, ну лого асус рог еще нанесли, чтоб лохи велись. Термалтейк, вообще кусок говна был, развалился при первом подключение. После взял от дипкул на авито, год+ проблем не было, висели 3шт. р12 арктик. Недавно снял р12, хаб лежит без дела, цепанул 3шт. р14 на мать.
Там питание идет на вертушки, не с мамки, не мамку, питания нет. С мамки берет только шим.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
не хочу колхозить
Колхоз, это кучу вертушек цеплять на 1 порт мамки, а потом писать на форумах, и плакать, почему не работает...
Хотеть не вредно!
Последний раз редактировалось MadMaxx 28.02.2022 10:48, всего редактировалось 1 раз.
