Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 1152 из 1304<  1 ... 1149  1150  1151  1152  1153  1154  1155 ... 1304  >
Фото: 15
Sultan_SPb писал(а):
цеплять к CPUFAN2 все 4 крутилятора. это не опасно?
сами то подумайте, стОит ли рисковать с такими экспериментами? а если дорожка на материнке прогорит...
хочу штатно получить результат.
реобас или разветвитель с питанием от БП. вам уже предложили. вентиляторы разные по току бывают.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
MadMaxx писал(а):
питание идет на вертушки, не с мамки, не мамку, питания нет. С мамки берет только шим.
я в курсе. но не уверен что такие "псевдо-реобасы" безопасны для материнок..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 24
MadMaxx market.yandex.ru/product--deepcool-fh-04/890990875?sku=101250943031&cpa=1&nid=26913570
как вариант?
зы: не, не пойдет, питание от разъема.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 28.02.2022 10:53, всего редактировалось 1 раз.
как вариант?
Не бери, питание с мамки берет.
Ищи на авито, либо как с али, либо дипкул. Они все одинаковы, различаются только качеством сборки. От термалтейк не бери, это просто кусок говна. Развалиться в руках.
А что ты скинул, это по сути как PST хвосты у арктиков, питание с мамки берет.
Фото: 15
Sultan_SPb а полноценный реобас или регулятор на 3-5ть вертушек почему не применить? есть не только в отсеки 3.5/5.25", но и на заднюю панель корпусасорри что тащу с алика, просто тоже самое что и наших магазах, только дешевое. может есть "именитые" аналоги?
Фото: 24
Яков на заднюю тем более не удобно. реобас постоянно крутить надо, а я не хочу, т.к. не буду. мать умеет регулировать вот и пусть регулирует.
мне с озона или ямаркета проще тащить чем с Али, и порой дешевле, или в ту же стоимость Али.
MadMaxx Вип стоит от 1500, я не готов. Еще какие варианты? это совсем УГ?
ozon.ru/product/adapter-hab-dlya-podklyucheniya-ventilyatorov-ot-1-do-8-sht-3-4-kontaktnyy-dlya-kompyutera-463748478/?asb=qnejVRJAWL6KEsXHdRznPX3mvGcuUzxkaLCHn%252BIfg8A%253D&asb2=p1dUmQ6st0XwC61VGlNptk-sLg5CuyfNNeU1275meUJ-MN0E9ciK6hRYb6dCAK5s&keywords=хаб+для+подключения+вентиляторов&sh=_wtyTQAAAA
но как оно работает, за счет чего идет уменьшение оборотов? у меня мать регулирует обороты! но они в минимуме высокие, нужно снизить!
ну и вот, нашел такую инфу, о чем то она говорит?
Speed.png [ 46.6 КБ | Просмотров: 497 ]
это совсем УГ?
Тут 12v и 7v То бишь, макс обороты, и сколько там они выдадут на 7v хз.
Фото: 15
Sultan_SPb так на материнке 5ть разъемов PIN для ветниляторов? вы хотите на CPUFAN2 подцепить 4-е? всего 8-мь или еще больше? у вас там майнинг-ферма что ли...
p.s. не нужно цеплять по 4+ вентилятора на один PIN разъем материнки. купите Deepcool FH-10 или подобный с алика и не выдумывайте ничего. то попалите материнку, будет вам "весельё"..
Фото: 24
MadMaxx короче надо пробовать. да и по фото, присылают кому что, лотерея.
а дип как регулирует скорость? так же есть переключатель на лоу или хай?
есть такой вариант, дешевле дипа: Arctic Case Fan Hub ACFAN00175A
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Яков на маке 3xSYSFAN и 2xCPUFAN. я хочу попробовать на CPUFAN подключить 4 корпусных! откуда х8?
По сути, что и дипкул.
Посмотри ютуб.
Фото: 24
да все, я понял уже, что лучше не рисковать.
Добавлено спустя 52 секунды:
х2 дешевле.
Фото: 15
3xSYSFAN и 2xCPUFAN
сколько разъемов? 5ть! на один из них 4е вентилятора. сколько всего получается? 8мь! или остальные разъемы не заняты? тогда вообще не пойму для чего нужно цеплять 4е ветнилятора на один PIN материнки. адронный коллайдер сделать хотите?
Фото: 24
Яков начни читать отсюда: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17659456
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
MadMaxx писал(а):
Посмотри ютуб.
не нашел ни чего, распаковка, подключение - все.
Фото: 266
https://www.evopc.ru/catalog/modding/ka ... 9bbb905751
Пока есть в наличии, лучше взять, нерегулярно бывает.
Ну или такое искать, но это выше советовали:
https://www.evopc.ru/catalog/modding/ka ... eli/30334/
Sultan_SPb https://youtu.be/ykM4Rydeb-8
Фото: 24
1. это если только пробовать цеплять все 4 вентиля на CPUFAN. как вариант да, но сначала надо проверить, какие обороты я получу со CPUFAN, распиновка то различается!
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17659815
2.все эти хабы не снизят обороты. надо покупать понижающий переходник: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13337 и подключать через него.
MadMaxx из видоса короче я понял, дошло вроде, что этим разветвителем можно все мои 4 вентиля подключить к CPUFAN. все, спасибо. теперь вопрос, у меня есть 2 понижающих резистора, впаять их в проводку, к примеру, ну или купить 2 понижающих 4pin. вариант рабочий, безопасный?
Фото: 266
Распиновка говорит о том, что только CPU фаны имеют ШИМ регулирование.
Эта понижайка должна работать с мощностью не более 3 Вт - по сути 1 вентилятор.
С т.з. подключения всех вентиляторов к одному разъему сплиттер с эвопц надо брать сразу. А вопрос снижения оборотов - дело второе.
Фото: 24
CHiCHo короче, придется возвращаться к спидфану, мудохаться с его настройками опять. жужжали старые вентили, и жужжали бы дальше, нет надо было захотеть сделать как лучше, а получить как всегда ..... :bandhead:
Фото: 266
Sultan_SPb
Дык я ж предупреждал, что жужжат. Р12 на 800-900 оборотов точно не шумят.
Лучше не спидфан тогда уж, а FanControl. Отличная прога, сам пользуюсь для своих 10 фенов, сопряженных по 3. :D
Фото: 24
я про старые вентиляторы. и меня не сколько вой напрягает, сколько высокие обороты, продувает хорошо, но и пыль сосут тоже хорошо при таких оборотах.
CHiCHo писал(а):
FanControl
спасибо, изучу.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 50 секунд:
он выходит под 900-1100р. с доставкой. :-x
попробую сегодня подключить 2 вентиля к CPUFAN, если получу норм значения/ закажу эту штуку: https://aliexpress.ru/item/100500247550 ... rce=google
Фото: 266
Дорого. Он может быть кстати и просто в комп магазинах под маркой Гелид - это ровно тот же Гелид-ЕК сплиттер, но дешевле.
Китайская приблуда всем бы хороша, но с оговоркой, что её куда-то надо разместить и тянуть к ней провода, а сплиттер не требует допместа и гибче в подключении.
