Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Sultan_SPb писал(а):
задушил до 650об/мин.
Уже хорошо. А ниже и дуть особо не будут.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
MadMaxx писал(а):
По сути, это тот же арктик, дипкул, только без корпуса.
Проблема в том, что хаб просто неудобен. Удобно подключить вентиль по месту требования, а не тянуть с удлинителями в одно место, да и запихать сейчас хаб бывает некуда в подвале.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
места у меня там достаточно, после того, как выкинул DVD привод ... в профиле есть фото корпуса ... может и гелиды свои мог так же задушить и не покупать вертушки ....
Я бывало мучился с хабами, из разных мест все одно не всегда удобно тянуть - не хватает длины провода, а с разветвителем, тем более таким длинным, как гелид-ек - это сильно проще. Гелиды старые - конечно, можно было задушить. Но раз уж есть новые неплохие - так тому и быть.
CHiCHo тут да, согласен. но у меня вроде длины проводов хватает на хаб. на арктиках провода короткие, до CPUFAN2 еле дотянулись, провода внатяг. но удалось добиться 630-650об/мин. FanControl'ом пара вентилей на 680-690об/мин.
Яков отличие в том, что на озоне я получу завтра, а с Али ждать, уже даже боюсь прогнозировать ..... разница в 250р по сути не о чем. на Озоне не заказать этот хаб. остается новый акк и арктик, или гелид за 800-1000р.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Белые? Говно они,очень высокое стартовое напряжение.У сайлентов (3 пин) выходит кране узкий рабочий диапазон. Самые неудачные вертушки среди брендовых,что я лично щупал.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
Ребята, всем привет. Увидел, что вы здесь пару страниц контроллеры немного обсуждали. Нужна ваша помощь . Сейчас в профильном корпусе стоит NZXT HUE+ (шёл в комплекте с корпусом). Он и вентиляторами управляет и подсветкой. Софтовый, функционал очень хороший: три раздельно настраиваемых канала для вентиляторов, на выбор пресеты и полностью ручная настройка от полной остановки до максимальной скорости, в автозапуске не висит. И вот сейчас стою перед выбором искать что-то похожее или же просто купить один разветвитель по типу Gelid и подключить всё от портов на материнской плате. Из софтовых контроллеров нашёл только Corsair iCUE Commander Core XT. Правильно понимаю, что он может работать с любыми 4-pin вентиляторами, не обязательно от Corsair? Есть ещё вот такой вариант: Arctic Case Fan Hub 10 Port. Но я так понимаю, что это просто хаб, он без программного управления? И по сути от кабеля Gelid отличается только тем, что места в корпусе больше занимает ?
Материнская плата Asus Hero XI. Если остановиться на разветвителе от Gelid, то правильно понимаю, что QFan в биосе позволит в ручную точно настроить скорость вентиляторов? Просто довольно давно не лазал в биос за настройкой подобных параметров.
именно так. все вентили подключенные к хабу, будут крутиться на одной скорости (при условии, что вентили одинаковые будут), т.к. подключены к одному 4пин.
