Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Посоветуйте что-нибудь? В наличии имеется: 5 шт Arctic P12 PWM PST 3 шт Thermalright TR TY140 1 шт Phanteks PH-F120SK 120MM (комплектный корпусной от корпуса Eclipse P300A)
В корпусе Phanteks P300 на вдув стоят два P12, замедленные до 700 примерно оборотов, на выдув в крыше TR-TY140 (примерно 700 оборотов) и Phanteks на задней стенке, (где-то 800 оборотов).
Ищу всем этим вертушкам замену, в идеале зафиксировать на 800-1100 оборотов, чтобы только воздух шумел. Арктики просто отлично дуют, особенно учитывая глухую морду и две вентиляционных щели сверху и снизу, но гудят движками. А термалрайт при автоматическом повышении оборотов под нагрузкой начинает издавать натурально стрёкот головок жёсткого диска при интенсивном чтении.
Пока остановился на двух Noctua NF-P12 Redux 1300 на выдув - их ещё можно купить за относительно не очень дикие деньги. Есть ещё какие-либо варианты в пределах 1000 рублей? Критериев два - нормально дуют на 800-1100 оборотов в минуту и отсутствие каких механических или электрических шумов на этих оборотах.
Шум от движков вдувающих арктиков надеюсь заглушить шумоизоляцией на внутренней стороне передней крышки, на предыдущем корпусе помогало.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Вам какие вентиляторы нужны? 140 или 120мм ?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, хорошие а главное тихие вентиляторы для СВО Kraken x62\x63. Нужны два 140мм, которые не будут вибрировать и резонировать с корпусом NZXT H440 как штатные вентиляторы NZXT AER P140. На определённых оборотах они создают очень сильные вибрации. Причём если их выставить на 70%, то в этом случае достигаются самые сильные вибрации. Присмотрелся к Noctua A14 PWM CHROMAX, как думаете, они не будут хуже NZXT в плане охлаждения?
посоветуйте хорошие вертушки 120 для корпуса 5000d на вдув и выдув корпуса, у меня сейчас лежит много арктиков P12, не знаю на сколько они хороши для корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
iDarkEmpire Без компромиссов только 2 варианта: Phantex T30 или Noctua A12x25. Я бы оставил Р вертухи и все. Нет смысла накачивать много в корпус с мощной ВК, надо откачивать, а 4-х вертушек для этого хватит. АИО себя обеспечит, т.к. рядом с фронтом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2015 Фото: 18
Ребят, посоветуйте 120мм (4шт) или 140мм (3шт) на "перед" для вдува и 140мм (1шт) на "зад" для выдува - для установки в корпус Fractal Design Define 7XL, учитывая, что спереди установлено 5 HDD, сверху AIO 360мм на выдув. Комплектные DYNAMIC X2 GP-14 PWM загудели/затрещали, с неиспользуемой водянки снял Corsair ML120, на вдув тоже не очень ощутимо....
_________________ 9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB| 4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Где Phanteks T30 заказываете? Любой из двух на али?
Cyborg писал(а):
HskR да вроде оба продавцов нормальные... Лишь бы были в наличии, но сейчас конь цена... Но вентиляторы реально классные как по производительности, так и по качеству
CHiCHo писал(а):
Это один и тот же физический продавец Я это выяснил, списывался в ним миллион раз. Поэтому выбрать тот магаз, который на текущий момент дешевле.
iDarkEmpire А 12 - это не индастриал, конечно. Я вообще всю серию Ф у Нокты не люблю - больно шумные. А12 - это пик инженерной мысли Нокты, лучше в 12 см у них просто нет. Термалтейк - это калька с них, но мотор другой, и так по мелочи набегает немного шума у них по сравнению с оригиналом А12.
По Фантикам - я брал в среднем по 3к, 3,1к. Можно попробовать валютный лайфхак, как выше указали. Фантексы сильно интереснее А12 во всем, но надо заранее промерить все места установки, толщина у них 30 мм. У них только одна слабость - если ставить их на впуск за решеткой, то будут шуметь, нужно городить шроуд хотя бы 6-8 мм. Лучше 1-1,5 см.
iDarkEmpire писал(а):
1650р за вертушку выходит
Тогда их и брать. При такой разнице в цене с блэк версией Нокты - да можно смело пренебречь другим мотором. В целом хорошие вертушки. Взять 1-2 на проверку. Крепить через силиконки или длинными винтами с шайбами силиконовыми, надо минимизировать вибрации. 4к - еще терпимо за Т30)))
Кейзы - менее универсальны. Это логическое пордолжение серии Слипстримов, Глайдстримов иже с ними. Дорого для такого вентиля.
у меня одни с пака из 5 штук, а другие на водянке в комплекте шли так те что на водянке на 1700 рпм издают слабый шум, а те что с пака из 5 штук гудят, шумят что только не делают
одно отличие это в логотипе на вертушках, на воде он выпуклый и блестящий, а в паке просто наклеенная бумажка
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
CHiCHo писал(а):
Я бы вообще посоветовал, скажем: https://www.dns-shop.ru/product/817d538 ... x3m-120er/ есть и полностью черные, на 100 рэ дороже. Мне беленькие углы нравятся. Хороший вентиль что на рад, что на корпус.
они будут лучше чем CL-F082-PL12BL-A? просто у меня есть вариант 4 штуки за 5456р взять ибо в онлайнтрейде бонусы
iDarkEmpire Вардары просто неубиваемые вертухи. Прям лучше не будут, мне просто вид очень нравится у них) Если есть вариант тратить бонусы - конечно, тратить и брать дешевле. Не та разница, чтобы фыркать, тем более ТТ очень неплохи. Но проверить на паразитные шумы надо их все.
