Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26122 • Страница 1160 из 1307<  1 ... 1157  1158  1159  1160  1161  1162  1163 ... 1307  >
Shad писал(а):
был бы умный - не спалил шим на матери
Ты мог сам его выпалить в процессе перетыкания на горячую. Пины не в том порядке законтачились и привет. Далеко не все разъемы предназначены для HotPlug. Например, COM-порт как правило не боялся перетыкания. Но это чистое везение и пластиковый разъем. Потому что обычный DB9 с железкой коротит при втыкании этой железкой пины.
мог, не спорю
миллион раз так делал и с арктиками и с ноктуа и с термалрайтами и все ок было.. а на миллион первый раз вот не фартануло
но я склоняюсь больше, что два контроллера (на матери и в вентиляторе) не поняли друг друга
Фото: 8
спасибо за предупреждение, а то я тоже любитель на горячую дергать
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
появилась мысль проверить, а не накрылось ли что в вентиляторе.. в итоге вопросов стало еще больше чем было :?:
на этот раз T30 включал по одному и с выключением компьютера
процессорный разъем имеет регулировку в диапазоне 20-100% с заданием температур
остальные разъемы имеют регулировку 60-90% (хоть и можно при этом выставить мин 200 об - толку от этого нет)
1. еще раз проверил токи - по режимам, 1 вентилятор T30 на радиаторе
гибрид: пусковой 0,08А, после просадка до 0,05А
перформанс: пусковой 0,08А, просадка до 0,05А, после на раскрутке 0,19А, и устоявшийся режим 0,14А
адванс: пусковой 0,08А, просадка до 0,05А, на раскрутке 0,45А, и устоявшийся режим 0,40А
2. про шим и обороты по режимам
выставил 60% - 1200 / 2000 / 2100 оборотов.. для сравнения у арктика 1250
выставил 90% - 1200 / 2000 / 3000 оборотов.. для сравнения у арктика 1700
поведение арктика - адекватны
а вот контроллер фантекса - игнорирует настройки биоса
и такое поведение умным назвать язык не поворачивается
Фото: 266
Shad
Что-то не то с феном, может сгорел его контроллер. У меня норм реагирует на ШИМ в любом режиме.
Фото: 72
Поставил на Noctua D15 пару Phanteks PH-F120T30_BG. До этого стояла пара Scythe Wonder Snail WS1225FD18-P.
Максимальные обороты выставил 2000RPM.
При мощности на процессоре 185W температура самого горячего ядра упала на 4°C. С 96°С до 92°С
Качество самого вентилятора похуже, чем у Noctua NF-A12X25-PWM, но всё равно вполне приличное.
Шелестит сильнее, но реально это почти не слышно.
Воздушный поток сильнее и потому воздух сильнее шумит, но это нормально.
Вполне годные вентиляторы.
Пока Noctua не выпустила вентилятор 120мм толщиной 30мм, Phanteks может спать спокойно.
У меня всё отлично регулируется.
Выставил в БИОСе 30% от 2000RPM, получил 588...600RPM
Режим выбрал средний, 2000RPM.
Что происходит на 3000RPM, мне проверять лень. Я всё равно на таких оборотах использовать не планирую даже в стресс-тестах.
Что за мать, кстати?
Shad писал(а):
после ~1400 об появляется противный гул, причем он не монотонный а циклический (по типу вуу вуу вуу ву вуу) - толи втулка, толи шим так работает
у ноктуа - нет такого
У меня ничего такого нет даже на 2000RPM.
Это у тебя мать может чудить.
Переключись в БИОСе в режим DC и проверь на таких же оборотах.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Мне кажется в центре лучше 140мм. Он будет снизу обдувать VRM. ?
Фото: 72
Разумеется, я начал с того, что попробовал ставить 140мм вентиляторы. Отвратительно получилось.
Вентиляторы сверху и снизу дуют мимо радиатора и плохо охлаждают сам радиатор.
Статическое давление у вентиляторов 140мм заметно меньше, чем у хороших 120мм.
Кроме того, у меня память высокая и передний 140мм вентилятор очень сильно вверх пришлось сдвигать.
Для обдува VRM и памяти, у меня в крыше стоят два 140мм вентилятора на выдув.
Последний раз редактировалось iskandar 10.05.2022 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Asus Rampage 4 Formula
на матери 99% что шим погорел
с 4 пин разьема - вентилятор даже не стартует, с 3 пин - вентилятор на макс крутит по режиму (переключателю)
Привет, такой вопрос: читаю отзывы к водянкам, там часто пишут, что сразу меняют комплектные вентиляторы. В магазине отдельно такие вентиляторы стоят 700 р. Неужели за такую цену продают плохие вентиляторы? А я хотел такие отдельно брать. Причём в отзывах к вентиляторам плохого немного. В корпус хотел брать несколько, либо водянку, чтобы не брать доп. вентиляторы. Как быть?
Фото: 17
Появился первый более-менее адекватный тест Thermalright TL-B12 Extreme от Igorslab
В двух экземплярах криво установлена крыльчатка, которая даже цепляет при работе рамку. Кроме этого много нареканий по материалу. Но в целом - очень даже, зачастую обходит T30. Жаль, думал попробовать себе поставить на выдув. Из интересного - делает Shenzhen Speedy fan (магазин их фабрики есть на Aliexpress, Fanner service Store).
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Фото: 266
Беда многих ТР.
А так - это старого дурня и смотреть-то не надо, он давно с катушек слетел, и методы у него крайне сомнительные. У него Т30 хуже А12 вышел.
Фото: 8
в общем, по акустике т30 мне не нравятся, звук у них более визглявый, чем а12х25, и при раскручивании где-то с 300 оборотов постукивают чем то, хотя втулка. про изначальную претензию в виде шипения втулкой небольшого, оно в реальном использовании незаметно таки
стоят 3 штуки на морде корпуса fd define 7
Последний раз редактировалось Shinkirou 23.05.2022 7:09, всего редактировалось 2 раз(а).
По сравнению со штатными или там ноктуа 12 стоял?
Фото: 12
Прочитал, достал коробку с кулером посмотреть вертушки - вроде все ок. Правда комплектная с кулером версия на 2к макс оборотов, запутаешься в маркировках у ТР.
Фото: 266
Подтверждаю, на одной из материнок такое было, на Апексе своем пока не замечал, но на Апексе постукивали иногда SW3 140 мм.
Фото: 38
докупал себе т30 в ОТ по мере поступления, последние выдали без пломбы, народ возвращает видимо)
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 266
FSergey
Какие-то проблемы обнаружены были? Или все норм?
У меня иногда пункт выдачи вскрывал кое-что, чисто из интереса, на "посмотреть".
Фото: 38
CHiCHo парочка шелестела моторчиком , на одном кто то резинку срезал вместо того чтоб отклеить ее и потом на место приклеить :bandhead:
понесу сдавать их назад
Фото: 72
У меня пара немного шелестит моторчиком. Покупал невскрытые. Меня это особо не волнует, в реальной жизни это не слышно.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Последнее сравнение с парой Scythe Wonder Snail WS1225FD18-P.
Я штатные в руках и не держал. Покупал кулер без вентиляторов, подошву радиатора выравнивал.
Попробовал уже четвёртый вариант вентиляторов на этом кулере.
Изначально ставил пару Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P. Результаты отвратительные. Давление маленькое у таких вентиляторов, к тому же вентиляторы дуют мимо радиатора. У меня память высокая и первый вентилятор очень сильно приходится задирать вверх, если он 140мм.
