Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 1162 из 1309 • <  1 ... 1159  1160  1161  1162  1163  1164  1165 ... 1309  >
Фото: 38
CHiCHo писал(а):
проверю на радике на пулл
я за тебя уже проверил)) зависит от радика, у меня сверху стоит 40мм радик в нем вентили на вдув и паразитный гул очень слабо выражен, а сбоку ставил ST25 и тонкий 20мм рад, гул явный и противный
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 273
Ага. Значит, можно вбок мой ХТ45 ставить ЗА пределы объема корпуса - задавит шум, внутри на пулл Т30, а сверху СТ30 на пуш. Спасиб!
Фото: 38
CHiCHo писал(а):
можно вбок мой ХТ45
тогда пуш/пул не выйдет на нем
Фото: 273
FSergey
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #17702639
не заметил сильного провала и проблем у Т30 на пуле
стоит горизонтально на корпусе на радиаторе Phobya G-Changer 480 (60 толщина), он не очень плотный + зазор до ребер + резинки... там порядка 7~8мм до крыльчатки, мб это помогает
если будет в упор к сетке/решетки то должно быть по другому. опять же если рассматривать пуш то крыльчатка как бы по оси смешена вперед, можно сказать тоже своеобразный "шроуд" :roll: и чутка лучше
Подскажите, на тыл (выдув) Noctua NF-S12A PWM будет лучше, также или хуже NF-A12x25 PWM?
А то не понятно из-за противоречивых отзывов, где одни пишут что производительность NF-S12A сильно падает при наличии препятствий в виде перфорации решетки в месте крепления вентилятора.
NF-A12x25 PWM, как я понял, лучше подходит для нагнетания и проталкивая воздуха (например через радиаторы СВО, или процессорного кулера). Стоит ли переплачивать за NF-A12x25 PWM в сравнении с NF-S12A PWM для установки в тыл корпуса?
Какие сейчас на рынке есть вертушки с обратной крыльчаткой типа Cooler Master SickleFlow 120 [MFX-B2DR-18NPA-R1] ?
Фото: 8
ну вот, я тоже считаю, что т30 неприятно шумят на фронте, а12х25 были приятней по звуку. правда я и корус поменял (был suppresor f31 с 2 а12х25 на морде, щас define 7 с 3мя т30). нужно тестить, но так лень уже -_-
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Smolvile +- одинаково
Да, стоит. ТХ на оф. сайте :
S12A PWM ------ 1200 об/мин; 17,8 дБА; 107,5 м³/ч; 1,19 мм H2O.
A12x25 PWM --- 2000 об/мин; 22,6 дБА; 102,1 м³/ч; 2,34 мм H2O.
Тесты через аэродинамическую трубу (понимай - установка в тыл корпуса):
S12A PWM ------ 1200 об/мин; 42,6 дБА; 30,6 CFM или 52,0 м³/ч (тесты 2014).
A12x25 PWM --- 2000 об/мин; 41,5 дБА; 54,8 CFM или 93,2 м³/ч (тесты 2019).
https://be.hardware.info/casefans.23/no ... resultaten
Тесты воздушного потока без препятствий:
S12A PWM ------ 1200 об/мин; 34,9 дБА; 36,09 CFM или 61,4 м³/ч
https://www.hardware.fr/focus/82/test-n ... a-pwm.html
Из тестов следует, что производительность S12A составляет 36,09 CFM х 1,7 = 61,4 м³/ч, что на 46,1 м³/ч ниже
заявленных 107,5 м³/ч. Т.е. производительность S12A на оф. сайте завышена (107,5 - 61,4) : 61,4 х 100 = 75%.
Фото: 12
gwentler писал(а):
Появился первый более-менее адекватный тест Thermalright TL-B12 Extreme от Igorslab
Впечатления от вертушек на ultre120 весьма положительные, громкость работы растет равномерно, выход из зоны комфорта находится выше 1500 оборотов, что весьма хорошо.
Единственное, шарики все таки слышно - может помешать при выборе если ПК стоит на столе и нужна гробовая тишина при простое.
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста +- бюджетную вертушку на 120
AMD Ryzen 5 5600X
GeForce RTX 3060
Deepcool Matrex 55 Mesh
Заранее спасибо!
Фото: 12
в вашем сообщение не понятно, куда вертушка то ?
На заднюю панель, в этом корпусе только там слот под 120 предполагается. Будет она на выдув и еще в верхнюю панель, но там на 140.
AMD Ryzen 5 5600X
GeForce RTX 3060
Заранее спасибо!
https://www.nix.ru/autocatalog/coolers_ ... 38551.html
Фото: 12
Ну и возьмите в бюджете два арктика...
Фото: 7
Всем привет!
Подбираю вертушки на фронт 120х3. Подскажите, пжл, что сейчас из 120мм является лучшим\очень хорошим решением чисто на вдув в корпус (фронт панель, без радиаторов). Цена вопроса - до 30-40$ можно, ноктуа или еще что-нибудь в этой категории. Уточняю, т.к. есть Phanteks T30. Ставил 3 на вдув (тесты не проводил, всё примерно), поток показался слабее, чем с 2х140 fractal design venture. Предположил, что из-за лопастей это. Насколько понимаю, фантек и a12x225 больше на радиаторы для продавливания воздуха.
Почитал бегло темку, многие Scythe берут, ничего про них не слышал ранее - это сейчас топчик? ) Ну или может эффективнее будет все же что-то из 2х140?
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
Есть какая то альтернатива Phanteks T30 для радиатора водянки? Phanteks T30 на али нету, а за бугром цена 45 баксов, плюс доставки и прочее цена выйдет просто нереальная.
стодвадцатки у них не очень, с паразитными звуками. Хотя и 140ки этим страдают
Фото: 12
Там может их и взять 3х120... они вроде с норм потоком...
зы: кстати как 140ки Вам по шуму ? а то думаю прикупить с лампочками... как раз из-за того что поток устраивает. Да и 3 пин + 3 пин они, мне это больше по душе
