Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2014 Фото: 7
Иннокентий Павлович писал(а):
Для связки 8700k 2080 в define s2 на фронт нужен 1 любой на комфортных оборотах. Остальные 2 вредные - деньги в унитаз.
Видяха будет меняться пока на 3080. Проц в будущем тоже на новый красный или синий. Ну и корпус вероятно тоже на лиан ли пс11, если удачно все сложится. Подготавливаю почву) Заранее узнаю вот, есть ли смысл или нет. В текущем варианте всё устраивает.
Sabotender писал(а):
Там может их и взять 3х120... они вроде с норм потоком... зы: кстати как 140ки Вам по шуму ? а то думаю прикупить с лампочками... как раз из-за того что поток устраивает. Да и 3 пин + 3 пин они, мне это больше по душе
Я название неправильно написал немного. Эти имел в виду - https://www.fractal-design.com/ru/produ ... -14/black/. Забыл, что у них с широкими лопастями (high preasure) в этой же линейке идут. В РФ HF нигде в наличии нет. Ни 140, ни 120. High preasure не пробовал. High flow - норм по шуму. Оказалось тише, чем Т30. С Т30 не понял что именно не так, то ли как-то свистит воздух, задевая какую-то из рам, корпуса, то ли это призвуки мотора, о которых тут упоминали. Причем громче звук был в режим silence на 400-500 оборотов, чем на standart на тех же оборотах. Те же Т30 я сейчас положил на кожух, закрывающий БП - шума нет ¯\_(ツ)_/¯
Для понимания оценки "шумности" моей. У меня системник на столе рядом с моником стоит. Т30 шумные были на минималках в простое, когда у меня не запущены игры, т.к. я сижу без наушников и шорох раздражает. Когда я играю, я в наушниках всегда, и вертушки 1000+ работают, мне на шум все равно - я не слышу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
А в ручную их не пробовали ? у меня были призвуки с eloop при определённых оборотах, но как их пройдёшь обычный гул воздуха. Поэтому вручную настраивал пропуская этот промежуток.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Sabotender Там странно немного призвуки появляются. Скажем, на решетке от Лиан Ли тыловой вентиль со шроудом 6 мм не дает призвуков где-то до 1100 (ну как не дает - просто звук потока). Призвук с рокотом при этом появляется с разгоном. а вот сбоку, в месте для крепления для радиатора - там есть вертикальные прорези, перекрывают диаметр Т30 по бокам где-то на 8-10 мм. И даже с шроудом/рамкой 6 мм призвук есть, но отличается от тылового - рокота практически нет, есть гул. Гул до 1200-1300, от 1400 и выше - призвук исчезает, становится просто шумная работа. Реально призвук не слышно становится. Но тыловой опечалил, держу его до 1000 на обычной нагрузке. Ав играх ровно так же - все вентили разогнаны, там просто шум потока, благо под столом корпус, на ушах накладные Роги.
Я бы очень хотел, чтоыб Фантекс в этом же дизайне выпустил корпусные вентиляторы для забора воздуха, лопастей на 9-11, в этом же цвете и т.д., 30-ки. Взял бы 4 шт. на вхлоп)))
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
CHiCHo есть простой способ избавится от призвуков сзади корпуса) раз у тебя корпус внизу и не на виду, просто закрепи вентиль не внутри, а снаружи, будет вентиль на пуш, но внутрь корпуса
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
я в это место даже хваленые Нокта А12 ставил, все равно вой проявляется у Ноктуа он более высокий, у Т30 более низкий, как говорится выбирай какой уху больше нравится))
Krooked Из-за диаметра крыльчатки разве что, у Лианов она меньше по размеру, причем некисло так меньше. Но потеряется удобство соединения, внешний вид изменится, не в худшую сторону, а в другую, но это тоже надо учитывать. Лианлишные вентили неплохи на высоких оборотах, но они пипец там шумят. Хотя и вардары на 2200 тихими не назовешь Самые тихие на высоких оборотах - это Арктики Биониксы Р120, реально никто не сравнится с ними. Но они и дуют слабее, если говорить про низкие обороты до 1400 (когда их только начинает быть слышно в закрытом корпусе).
Добавлено спустя 46 секунд: FSergey Видимо, агрессивный загиб лопастей влияет. Нужны скорее всего более "прямолинейные" лопасти.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
CHiCHo Конечно Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap классные,но цена . Есть еще Noiseblocker eLoop B12 как вариант, но версия на 1500об только, но не знаю насколько они хороши для радиаторов.
Krooked Илупы немного жужжат/зудят. 1500 об - не проблема, этого достаточно для 100% сценариев использования компа, а выше нет того профита, которого хочется.
Какие еще есть варианты для радиатора AIO кроме Phanteks T30?
Привет. Тебе чуток не повезло). Буквально 3 дня назад урвал единственный пак из 3 ех вентилей Т30, на авито было одно лишь объявление. Новые запакованные. Да не дешево. По 2700 каждый. Но это стоило того. Они великолепны. Стоят на радиаторе СВО, вверху на выдув. Могу предположить, что если ставить радиатор на переднюю панель и Т30 на вдув и еще перед ними будет какаянить сетка пылевая, то будут гудеть. Noiseblocker e12 точно гудят, если перед ними какое то препятствие. Буду собирать кастомную СВО ( весьма демократично выйдет, если из расходник на Али брать) и тоже буду выбирать еще 3 вертухи на радиатор для видяхи. Поставлю вниз его ( корпус lian li air pc-011 ). Ловить T30 да, не имеет смысла просто нет в продаже. Единственный близкий вариант это noctua a12x25. Но да, дорого) 3500 в среднем за штуку. Тестил еще тайфун 12 и XPG vento. Качество позорное какое то у них. У знакомого майнинг ферма и из 5 штук 2 шелестели и стучали. Буду брать скорее всего EK vardar 3xm. Их не зря любят ставить в хорошие кастомные сборки.
Уже не припомню точно. Я через Fan Control обороты настраивал. Делал вроде до 700-800 оборотов - гул был. От 800 или выше возможно его не было, но там в любом случае уже сами вентиляторы слышно, если просто серфиш - не комфортно.
