nerve там не брак, как таковой, а рандом. Я p14 брал паком, потом часть продал, в итоге 1 вертушка, вышла мне в 300Ꝑ На днях свои p12 заменил на f12 И вот думаю, p14 сменить на f14 P вообще не дуют, ранее не с чем было сравнить, брал p, тут появилась возможность сравнить в живую p и f
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
MadMaxx писал(а):
P вообще не дуют
я вот тоже думал насчет F, даже по видео-тестам они тише, но почему то везде в обзорах и отзывах советуют именно P, то-есть паком или поштучно брать разницы нет?
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Паком удобно в онлайнтрейд, если есть бонусы, можно прилично скинуть. Я вот брал пак, добавил еще один р14, и бонусами скинул, в итоге вышло что 1 вертушка мне обошлась в 300р. В итоге у меня было 6шт. р14 (5 из пака, 1 штучная), все были +- одинаковы, выбрал 3шт., остальные на авито слил. А так, ИМХО разницы нет! Там не брак как таковой, там чистый рандом!!! Может попасться супер тихий, а может и, из коробки как боинг будет. Вот р12 я брал поштучно, 4шт. вроде было, 1 только издавал странный шум, и то, только на 800 оборотов, если выставить чуть ниже 800, или выше, все снова тихо.
Хз что их советуют, я вот повелся на эти советы, купил в свое время, потом как-то наткнулся на сравнение P и F, захотелось купить F и проверить самому, вот взял, проверил. P вообще не дуют! Висит у меня сейчас р12 на обдув памяти, если прямо под него поставить руку, чувствуется поток воздуха, но, начинаешь убирать дальше от руки, поток пропадет. С F-кой такого нет, там поток чувствуется на приличное расстояние.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2012 Откуда: Н. Челны, Росси
Здравствуйте. Что скажите про новинку Тhermaltake-toughfan-12 500-2000 об/мин, если 2 штуки на вдув корпуса после решетки и фильтра. Клон известного NF-A12x25, стоит дешевле. Пишут, якобы: "Новинка :Почти ноктуа, но в подходящей цветовой "палитре и дешевле почти в два раза. В комплекте переходник для снижения оборотов вентилятора.
Недостатки: Не обнаружил
Комментарий: Отличные вентиляторы которые следует ставить на вдув или на радиаторы сжо."
Однако есть обзор на hardwarelux он заметно уступает Noktua. У других же англоязычных тестеров, уступает незначительно- https://youtu.be/7awGMgZqzk8
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Михаил81 Они хоть и скопировали А12, но немного глупо: у А12 реально двигатель занимает весь огромный хаб вертушки, а на ТТ обычный небольшой двиг, половина хаба внутри пустая - фейковый он Ну и двигатель хуже - шумит сильнее, хотя и А12 неидеальна в этом плане. Сейчас должны появиться еще одни клоны - от Биквайта, silent wings 4(Pro). Там так же скопирован принцип крыльчатки, дополнен чипсовой фактурой, зазор также уменьшен. Надо подождать тесты. Оно может быть тише всех клонов gentle tayphoon, к которым в том числе относится А12 (есессно, ибо крыльчатка такого типа и двигатель разработаны нидеком). Если еще нужно похожих - я бы обратил внимание на XPG Vento Pro 120 https://www.dns-shop.ru/product/ae960f9 ... pwm-bkcww/
Это тот же самый нидековский джентл тайфун, но дешевле. И он местами обходит нокту. Внимание! 2 шарика - долговечен, но звук шариков может быть (и скорее всего буедт) слышен, как и у оригинальных тайфунов.
FSergey Да вроде бы адата купила с потрохами права на выпуск, неужто сониевские шарики дороже нидековской разработки вышли? На тайфуны тоже жаловались в свое время, там Сони точно были, да...)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
CHiCHo попадались обзоры и каменты, что Адатовские это совсем не тайфуновское качество, шуршат через один. У самого было в системе 12 тайфунов, и там это шуршание надо постараться чтоб услышать). Знаю, что в тайфунах были моторчики разработки Сони или тп, сейчас там все нидек
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Привет всем! Долгое время сидел на разных арктиках, сейчас решил в новом корпусе FD meshify 2 compact поставить на переднюю панель что-нибудь посвежее и помоднее. Выбор пал на TT toughfan 14, чтобы продувало) Первые тесты показали, что дуют они будь здоров. Пока сравнил только с f14. На равных оборотах 1400 TT шумит поприятней, а дует посильнее. Завтра хочу напечатать прослойку, чтобы от препятствий чуть отодвинуть и сравнить на разных оборотах с f14 и p14. Я правильно понимаю, что у других брендов подобного типа вентили на 14 см не в ходу?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2005 Откуда: Питер
CHiCHo писал(а):
Если верно помню, разработка шла Сони-Нидек, а выпускал Нидек...
Sony сделала упор на гидродинамик и разработала свой S-FDB, шарики Nidec и без Sony хорошие делал. И у Scythe в те времена были Тайфуны от Нидек и S-Flex от Сони.
Вообще больше интересуют тихие, но с хорошим потоком, чтобы в корпус нагнетать. Ну и 14 см. Можно поставить 3*12, но хватит ли, чтобы охладить 5800x и 3080?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
CHiCHo Про призвуки тут верить как цыганам привокзальным, особенно пользователю 10 вентиляторов))) Про слоупочность есть такое, если уж сильно срочно хочется, то можно и с али и напрямую.
Энивэй, главное что все давольны и все устраивает, а мне если че, то опять только самому проверять)))
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2015 Фото: 5
Всем привет. Система в корпусе cooler master nr200p, 2 комплекта по 2 вентилятора 120 мм сверху и снизу. Изначально видеокарта стояла горизонтально, поэтому вниз поставил тонкие вентиляторы (15 мм) ID-COOLING NO-12015-XT. Сейчас видеокарта стоит вертикально и вниз можно поставить вентили 25 мм, в надежде что воздушный поток будет больше и охлаждение улучшиться. Начал смотреть тот же Arctic(25) - Arctic P12 PWM PST, а у него воздушный поток почти как у "тонкого" ID-Colling - 56.3 против 54.6 у ID-Cooling. у других 120x25 примерно такие же показатели CFM. Это ID-COOLING NO-12015-XT такой "крутой" в части создания воздушного потока или я не тот параметр смотрю? шум не важен
_________________ i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
