Всем доброго вечера. Посоветуйте хорошие корпусные вентиляторы 120ки с аргб с белой крыльчаткой(что поделать понравились внешне) Имеется вот такой корпус Cooler Master MasterBox TD500 Mesh ARGB,в нем стоят стоковые вертушки от кулер мастер,Характеристики я их не нашел внешне похожи на эти Cooler Master SickleFlow 120 ARGB но крутят максимально на 1200 оборотов(собственно на максимуме и крутят жалоб на них не каких, не по шуму, не почему кроме производительности).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Фото: 17
Тоже относительно недавно искал себе более-менее нормальные ARGB 120-ки на выдув. Выбор, на самом деле, не велик. Большинство либо на шариках (про тишину можно забыть, если готовы - есть SF120M, есть Vardar X3M 120ER), либо просто слабые. Как вариант в теории могут быть неплохими новые ТР tl-b12s(с прошлой страницы), так как обычная версия показывает себя хорошо. P.S. себе в итоге взял относительно недорогие китайские вертушки от Speedy(OEM производитель ряда вардаров и ТР), но советовать не буду так как 1) минималка в районе 850 об/мин (либо 0 при ШИМ<30%) 2) достаточно большой зазор между крыльчаткой и рамкой, что впрочем компенсируется оборотами.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Откуда: Дубовка
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хорошие вентиляторы на вдув в горизонтальном положении. Корпус Jonsbo U4Plus, можно поставить: 2х120мм снизу на вдув, 2х120мм сверху, 1х120мм сзади.
У меня сейчас в нынешнем корпусе имеются такие вертушки: 3хGS TF120s на вдув спереди, 1хBQ PW2 140mm(BL047) на выдув сверху, 1хKF1425FD18R-P сзади на выдув. Поэтому вопросик. Стоит ли брать в корпус U4plus точно такие же вертушки, но их 120 мм версии, или есть варианты получше?
Стоит ли ставить BQ Silent Wings 3 120mm PWM High-speed на фронт с 60mm радиатором? Как то были у меня 140 такие и звук издаваймый ими мне не понравился. Ничего из топ сегмента (Noctua/Phanteks) нет в магазинах, только заказывать за границей, artctic не хочу
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2014 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 6
Привет всем. Имею охлад. на процессор (i7 12700k) - deepcool ak620 . Хотелось заменить вертушки, штатные стоят Deepcool FK120 (DF1202512CM) . Основные требования, это максимальная эффективность вертушек на уровне где-то 32 Дб , на этих вертушках это 1000 Об/мин. , и также чтобы эффективность/шум на максимальных оборотах был не хуже чем у текущего, и чтобы не было паразитных шумов. Для себя понял, что идеально были бы Corsair SP120 High Performance Edition , но их нет в продаже. По ценнику хочу до 2к за шт.
Вот варианты: 1.Noiseblocker BlackSilentPRO PL-PS 2.Noiseblocker NB-eLoop B12-P PWM ( вроде у вентилятора есть проблема ( гул) когда перед ним что-то есть). 3. Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM White (FD-FAN-DYN-X2-GP12-PWM-WT) ( тестов не нашел, но характеристикам вроде неплохо ).
офтоп, но не подскажете тихую турбину? Хочу продувать пространство между обратной стороной матери и стенкой. На ноутбучные турбины с али никакие характеристики не пишут. А беглый поиск по сайтам производителей вентиляторов выдает только 30-60дБ....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Джордан обзор вентиляторов таки сделал/опубликовал или не?
Для своего стакера брал. Пришлось аж 2, ибо первая ломаной пришла. https://store.donanimhaber.com/e6/c9/c1 ... 18e081.jpg Воет ппц, на силикон не посадишь - тяжелая. Лучше дырку в трее вырезать да вертушку к нему с задней стороны посадить. Так и не юзал, тут продал кому то.
Вариант 2. Глянь в профильном альбоме извращения с фронтальными вертушками. Раньше с ближней стороны дополнительно силиконовые шайбы под них подкладывал, чтоб под углом на мать и под мать задувало, а не в никуда. Вертушки соответственно путные нужны, корпусные, а не всякая там ныне распиаренная ерунда, которая дальше 10-20см достать уже не в состоянии.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
VasiliyM6 писал(а):
Это ID-COOLING NO-12015-XT такой "крутой" в части создания воздушного потока или я не тот параметр смотрю? шум не важен
Как правило характеристики в идеальных условиях и у многих производителей указаны и завышаются. Из тонких 120мм Noctua NF-A12X15-PWM лучше всех. Из обычных 120мм и доступных у нас к покупке лучшие Noctua NF-A12x25 PWM. Так же для продува корпуса можно взять Arctic BioniX F120, тоже хорошие.
Подскажите вертушки, добрые люди! Собираю такую систему: Lian Li O11D EVO, 12700kf, 3090Ti Ставлю 2 40мм радиатора на три 120х вертушки снизу и сверху.
Хочу чтобы максимально тихо и холодно. Думаю поставить на радиаторы снизу на вдув, сверху на выдув что-то из этого: Noctua NF-P12 redux 1300 PWM / Noctua NF-F12 PWM / Be Quiet Silent Wings 3 И на боковую на вдув еще 3 штуки чтобы создать положительное давление: Noctua NF-S12B redux-1200 PWM
На классический цвет Noctua аллергия. Подскажите, может я еще какой хороший вариант пропустил и что об этих думаете?
Или разориться на 9x Noctua NF-A12x25 PWM chromax, отрегулировать скорости в биосе чтобы из боковой послабже дули и вуаля?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
prince-of-dark писал(а):
Lian Li O11D EVO, 12700kf, 3090Ti Ставлю 2 40мм радиатора на три 120х вертушки снизу и сверху. Хочу чтобы максимально тихо и холодно. Думаю поставить на радиаторы снизу на вдув, сверху на выдув
Снизу лучше не ставить, вообще ничего, иначе будет повышенный уровень шума. Лучше так: СЖО в/к в верх на выдув, СЖО проца в бок на вдув, задний на выдув. Итого: 7 вентиляторов. Возможно вы согласитесь, прочитав здесь: https://forums.overclockersclub.com/top ... l-testing/
Спасибо за ответ! Я хотел собрать с резервуаром EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO D5 PWM D-RGB - Plexi. В этом случае крайне удобно и симпатично смотрятся радиаторы сверху и снизу. Но я подумаю еще над этой статьей.
И в вашем предложении меня смущает что будет пониженное давление в корпусе и он будет тянуть пыль через все щели.
При этом вопрос остается открытым какие вертушки ставить на радиаторы на вдув и выдув?
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Типичная сборка. Радики внизу и вверху - оба на выдув, бок - вдув, тыл - лучше на вдув. Большинство сборок на дистриб панели такие, велосипед тут не изобресть. Радики лучше портами вперед, мне трубки через весь корпус не нравятся лично, да и потоку мешают. Наш комрад FSergey собрал конутр, один из наиболее изящных, 011 ХL, но это неважно, принцип тот же. https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=6874
Спасибо за ответ! Получается 4 кулера +, 6 кулеров с сопротивлением - Я так понимаю фильтры все сразу снимаются, на выдув их оставлять нет смысла. А фильтров сзади и сбоку все равно нету.
Получается очень тихий и очень пыльный корпус =)
В итоге я склоняюсь воткнуть 10 шутк NF-A12X25-PWM-CH.BK.S =)) Разорюсь, но буду доволен... наверное
Я, конечно, понимаю, что Ноктюа и Фантексы топ, но есть что-нибудь для бедных и при этом не г..но? А то последние пару десятков страниц все о них, дальше не осилил. Кроме Арктиков P/F12, которые, как я понял, тоже не очень. Чтоб и в корпус поставить и на радиатор вместо стандартного, на ID-Cooling 224, будь он неладен. DEEPCOOL FK120, например лучше или шило на мыло?
prince-of-dark все верно, 4 +6. Фильтры я снял, да. Пыль набирает в зависимости от оборотов. Раз в пару тройку месяцев продуваю компрессором. Насчет тихий - я б не обольщался, если нужны Т жижи ниже 40, обороты надо держать не ниже 1400-1500. А12 - отличный выбор.
