Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7650 • Страница 118 из 383<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 383  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Выбрал уже новый корпус FD Define S, но нельзя же просто так купить новый корпус, сесть на жопу и радоваться жизни :crazy: Решил поизвращаться со старичком InWin x710. Берем подручный инструмент и вперед.
InWin здорового человека
поiхали
Изначально, поставил туда 120-ку, чтобы помогала установленным внизу двум 80-кам. Она там встает и сверху еще миллиметров 50 или больше получается проем. Пробовал ставить UF140 с кулера , в ширину плотно встает, как раз между салазок под DVD, но сверху все равно щель остается. В любом случае, в нагрузке, в боковое окно, закрытое поролоном, тянет воздух. Т.е. избыточного давления не получается. И ситуацию с тепмпературой компонентов установка вентилятора в "дупле" не улучшает.
Сзади на выдув стоит P12 через резистор около 1200-1300 об., ну и БП с крутилятором 140мм.
Снизу корзина с двумя хардами, 80-кам приходится давить через оребрение передней пластиковой крышки, поролон, потом через решетку корпуса, корзину... В общем, до видеокарты мало что доходит, даже если 80-ки ZM-F1 PLUS работают на полные 2800об. Поэтому поставил снизу еще P12 перед видео.
корзиночка
На боковую крышку вентилятор приколхозить можно, но он встанет на против кулера CPU. Видеокарте, как самому большому источнику жара в системнике, это не поможет. Короче, смысла туда ставить вентиль нет, от слова совсем.
боковушечка с поролончиком
В результате, при работе только двух 80-к на вдув внизу, плюс дополнительная 120ка по видео и p12 на выдув, даже на полной скорости, много горячего воздуха вылетает через БП, что напрягает. Если ее обороты снизить до комфортных 1300, понятно, что ситуация лучше не становится.
Для улучшения ситуации с выдувом и комфортом заказал be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM High-Speed BL070, который зацепил на PWM процессорного кулера.
Итаг. :writer:
Всегда работали только две 80-ки через резисторы на вдув, обороты около 2000(комфортный режим) .
Нагрузка:Prime 95 + OCCT 3D GPU test 1000sec
Точка отсчета:корпус с открытой крышкой, на боку, на видеокарту дополнительно дует P12: CPU- 65, GPU-67.
Результаты:
1. Выдув Arctic P12 1300об, верхний вдув - отсутствует: СPU-77, GPU-74, DDR-68
2. Выдув Arctic P12 1900об, верхний вдув - отсутствует: CPU-77, GPU-74, DDR-68
3. Выдув Arctic P12 1300об, верхний вдув - Arctic P12 1900 об/мин: CPU-76, GPU-74, DDR-65
4. Выдув Arctic P12 1900об, верхний вдув - Arctic P12 1900 об/мин: CPU-76, GPU-74, DDR-62
5. Выдув Arctic P12 1300об, верхний вдув - bq! SW3 HS PWM (1900 об/мин, кратковременно до 2100): CPU-76, GPU-75, DDR-60
6. Выдув bq! SW3 HS PWM (1900 об/мин, кратковременно до 2100), верхний вдув - Arctic P12 1300 об/мин: CPU-76, GPU-73, DDR-65
Схема с установкой высокопроизводительного вентилятора на выдув наиболее эффективна для охлаждения видеокарты. Передний вентилятор в дупле, в случае если установить высокопроизводительтный, ситуацию только ухудшает, но на сниженных оборотах не бесполезен в моем случае, т.к. дополнительно помогает в охлаждении горячей серверной памяти и VRM.
Ну и установка bq! SW3 HS PWM на выдув позволила, судя по тактильным ощущениям, практически исключить работу БП в качестве вытяжки. Весь жар не только перехватывается биквайтом, но и вытягивается принудительно, что сильно заметно на примере процессорного Redhat. С расстояния в несколько сантиметров биквайт работает как вытяжной вентилятор кулера, просто вытаскивая горячий воздух из радиатора. Такое ощущение, что можно снять процессорную 140-ку и эффективность охлаждения не изменится. Горячие потоки, которые раньше шли от бекплета GPU в радиатор куллера процессора и частично проходили выше, в БП, теперь разворачиваются и выбрасываются наружу.
В общем, можно еще поизгаляться и попробовать воткнуть в переднее дупло 140-ку, для увеличения объема прокачиваемого воздуха... Не знаю, правда, есть ли смысл.
Будущее уже не то, что было раньше.
Фото: 85
А не встречали какого-нить решения, чтобы регулировать скорость вращение корпусного вентилятора от нагрузки на видео-карту (собственно как вентиляторы у видеокарт работают)
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 710
Valeratal а зачем. от температуры проца всегда делается. в играх проц также греется, так что и для видюхи заодно воздух активнее поступает
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 85
в целом да, но на сегодняшних много-ядерных процах нередка ситуация, когда проц загружен на 60%, а видеокарта на все 100.
Фото: 710
там график не от процента загрузки, а от температуры ;)
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 133
coolio писал(а):
В ходе своих экспериментов пришел к выводу, что вентиляционные отверстия обладают ограниченной пропускной способностью, по достижению которой увеличение производительности вентиляторов дает очень маленький профит.
На примере Снайпера с достаточно плотными сетками на боку и фронте- да, 3 200-ки что на минималках, что на максе- на видюхе и процессоре изменений 0.
Экспериментирую со своим профильным ТТ Н18 с продуваемой насквозь мордой:
а. кулер Фума, нос без вентиля- и на процессоре, и на видюхе одни температуры,
б. кулер Фума, нос 600-800- температуры чуть ниже,
в. кулер Фума, нос ~1000- температуры ещё чуть ниже,
разницы не какие-то катастрофические, но видюха в Дивижн 2 выше 74 не грелась, это пик, а совсем без носового вентиля до 78 доходило. Выше 1100-1200 фронтальный вдув крутить смысла нет, т.к. температуры уже не падают, только шум добавляется.
г. вода 240 фронт - выдув- в профильном корпусе с закрытой крышкой однозначно нет- на процессоре и видюхе температуры выше, чем с Фумой,
д. вода 240 фронт- вдув:
д.1- в тихом режиме вентиляторов- 800-1000 об/мин- температуры растут до "воздушных" очень быстро,
д.2- в pwm- 1000- 1300, с пиками 1400-1500- температуры ниже воздуха, с одним но - на видюхе после 3-4 часов игры пики до 76.
При этом вентили на радиаторе даже пиковых на оборотах выше Фумовских тише.
Яков писал(а):
ставьте на верх тот что тише!
Интересно, что задний верхний выхлоп ничего не дал, вообще, буду пробовать его на вдув-обдув врм повернуть.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 14
интересно почему? у меня с верхним температура в системнике ниже на 2-3°C. (датчик и индикатор в корпусе Zalman Z9 U3)
Фото: 133
Скорее всего, вентиль слабый- по сравнению с хвостовой Аказой ни на холостом, ни под нагрузкой потока почти не чувствуется. Когда заводской ТТ стоял 1 в хвосте, то руку подставил- дует, переставил его вторым наверх-выдув- еле-еле. Аказа всё забирает.
Фото: 14
plutonix у меня на верху DeepCool GF-140 PWM(работает 600-800 об/мин), поток не сильный, но если отключаю температура внутри корпуса поднимается немного.
Фото: 85
Чел заморочился с организацией воздушных потоков
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/elxr29/ncase_m1_v60_c14s_temperature_test_results_final/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =679878723
Фото: 133
Так тут, если не заморочиться, комплектуха угорит))) Конечно, это очень круто. У самого идеал miniITX, но цены на АМ4-платы от червонца по сравнению с профильной отбили охоту.
Фото: 85
А никто не видел решений для реф. видеокарт, чтобы воздух забирала не из корпуса (который она греет) а снаружи
Может быть даже типа так
Вот, БП стали делать с забором воздуха снаружи, чего бы для видюх чего-нить не придумать
Всем привет!
Хочется услышать советов по организации потоков в nzxt h700, в данный момент установлено три 120 вентилятора спереди и один 140 на выдув, не сказать чтобы прям очень жарко в корпусе, но может есть какие-то возможности улучшения.
Заранее спасибо :)
Или может адекватные замены вентиляторам nzxt посоветуете :)
Всем йу! В связи с скорейшим прибытием ко мне Meshify C, решил прочекать интернеты на советы по оптимизации воздушных потоков в нём. Лучшее что нашёл - Организация воздушных потоков (с картинками) на примере корпуса Fractal Design Meshify C от xyligano. Ноиз-за небольших отличий в моей конфигурации, от приведенной в примере, возник ряд вопросов к более разбирающимся в этом деле людям.
Итак, конфигурация: i7-8700k (скальп), охлаждает ih-4800 с свапнутым ty-147b, palit gtx 1070 dual, seasonic focus plus gold 750w.
Вопросы: 1) насколько критично будет не убирать корзину для hdd (без харда пока никак), например сместить две вертушки на фронтальной панели выше чтоб не мешала корзина, или это критично отразится на температуре видеокарты?; 2) стоковые вертушки от фракталов совсем шлак, или можно их использовать на фронтальной панели/выдуве назад и вверх?; 3) так и не понял, нужно ли делать заглушку на оставшемся слоте передней панели?
Фото: 4
Убери верхний и закрой пустое место.
Нужно докупать 140х140, 120-ки нормально не смонтировать.
Не помешает.
На вдув напротив процессора и выдув сзади.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Приветствую, нужен совет по реализации потоков.
Есть корпус TT View TG 71 c кастом СВО. Верхний радиатор 16fpi продувается 3-мя Noctua NF-A12x25 PWM на выдув. На морде радиатор 12fpi продувается 3-мя Noctua NF-F12 PWM на вдув.
Тут все понятно, и менять вряд ли что нужно. На дне корпуса на вдув сейчас стоит один Pure Wing 140mm очень шумно работает в горизонтальном положение. На задней стенки такой же на выдув.
Посоветуйте какие 140-ки взять от Noctua для прогона воздуха.
Фото: 85
Что думаете о вентиляции в
Phanteks Enthoo EVOLV ITX
https://www.overclockers.ua/case/phanteks-enthoo-evolv-itx/all/
Формально все неплохо - перед 200, зад 140, да еще сверху 2 по 120, но смущают все эти стенки и крышки
Видос
Последний раз редактировалось Valeratal 07.02.2020 8:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
Провёл эксперимент с этим задним верхним вентилем и офигел, не помню (и нигде не зафиксировал температуры) без него, а:
1. хвост выдув+ 240 вода выдув+ 120 хвост верх ВДУВ- минимальные температуры в простое ~50 C,
2. хвост выдув+ 240 вода вдув+ 120 хвост верх ВДУВ- минимальные температуры в простое ~50 C, опупеть!,
3. хвост выдув+ 240 вода вдув+ 120 хвост верх ВЫДУВ- минимальные температуры в простое ~34,5, ещё раз опупеть! ))) Так у меня несколько дней стояло, просто разные режимы самих вентилей пробовал.
Такой дохлый вентиль, на выдуве стоял- как будто вообще не дул по сравнению с Аказой, а тут такой фифект фикции)))
В общем и я сам для себя был прав, когда в своём корпусе изначально думал воду ставить в режиме pull-in, и картинки с выставки с новым Кракеном моё предположение подтвердили, и натурный эксперимент тоже.
Фото: 640
Доброй ночи форумчане.
В варианте FD Meshnify s2 + Fd s36 сво-3-х секционка.
Как лучше организовать охлаждение из этих 4-х. Комплектуха 9900к+ 1080Ti воздух .
49249
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
Фото: 133
На своём за несколько дней перебрал достаточно вариантов вдува-выдува, у меня корпус маленький- сразу реагирует на любую движуху. Могу предположить, что в и большом корпусе воду 360 только вверх на выдув: 1. народ писал, что помпе проще воду гонять, 2. хороший выдув теплого воздуха от сокета.
Нос-выдув- видюха задохнётся в закрытом корпусе. У себя пробовал: запустил игру, минут на 5 отошёл от компа- видюха 80 С (я опупел) и 3000 об/мин,
Ном- вдув- в Вашем случае не вариант, скорее всего: если с такой площади полетит горячий воздух, то тоже и видюхе и остальной комплектухе будет очень не холодно.
Если уже есть в комплекте вентили, то воду- верх-выдув, 1-2 нос- вдув, если 1 нос, то по центру, а с хвостом надо экспериментировать- возможно и вдув, как на картинке, подойдёт.
С водой на полу- очень странный вариант- места для забора воздуха мало, и тёплый воздух упрётся в видюху, причём тут именно упрётся и будет её керосинить.
