Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 118 из 217 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
wwr222 писал(а):
какая на данный момент у тебя система?
r5 3600 // x570 // rx 590 //
wwr222 писал(а):
как там будет с гарантией при вскрытии?
Будет все печально :crazy: пятилетка канет в лету
MaxA писал(а):
Думаю, bQ Silent Wings 3 HS будет так как раз.
Без колхоза встанет в корпус бп?
Спасибо господа!)
AMD Ryzen 7 5800X // Gigabyte X570 AORUS ELITE // KF3600C16D4/8GX *2 cl16 3800 // Samsung 970 EVO Plus // GA104-300 // be quiet! BN315
Последний раз редактировалось Allianz 09.10.2019 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Allianz
Да, у меня в БП bQ SW2 140mm на месте 135мм.
Да, переходничок 3пин -> 2пин надо будет сварганить.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Я как-то лазил на Али в поисках вертушек и наткнулся на такую https://ru.aliexpress.com/item/33033067 ... f0d0e374b3 Как раз от БП.
قلب العقرب
Что-то человечек в отзыве пишет что посадочное не 135, в реале 120 :?:
Может быть...факт тот,что вертушка из БП БиКвайтов.Там как раз 135мм стоят.Сейчас свой БП глянул-не видно посадочных отверстий.
Можно 140-ку прибабахать.Я в другой БП,Энханс,воткнул Арктик Р14,пока устраивает.Тихий,правда поток не ахти.Низкое стартовое напряжение.
Еще можно попытаться найти Фрактал Дизайн серий Venturi HF-14,там не очень высокие обороты(1200),но дует не хуже Арктика.Тоже тихий и имеет низкое стартовое напряжение.
Дорогие не щупал.Знаю,имелись у людей проблемы с Нойзблокерами.Мой BlackSilentFan ultra quiet XK2 еле-еле стартовал от китайского БП.
قلب العقرب
Фото: 27
Я бы в этой ситуации к NB особо претензий не предъявлял, стартовал и то хорошо. У меня он же в профильном CoolerMaster Silent Pro M2 620W стартовал без вопросов, поменял на bQ SW2 чисто ради развлечения, свежачка захотелось. А вообще, глядя на мытарства с заменой вентиля в БП, пришел к выводу, что надо покупать БП с нормальной системой охлаждения готовой под замену. Всё равно какое-нибудь барахло туда поставят или брать БП от bQ с SW на борту.
Бп хочу купить корсар rm750x.
Но у него 135мм вертушка.
Т.е в продаже таких в днс\ситилинке у меня неть.
Посмотрел разбор, вроде как по бокам есть зазоры. Т.е чисто физически 140мм залезет. Но дырки не совпадут.
Есть ли какие-то годные 140мм вертушки с разъемами как на 135?
Просто хотелось без колхозинга просто взять и поменять.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Фото: 190
sociopath969 Есть такие, в шапке должны быть.
Добавлено спустя 51 секунду:
GELID Solutions WING 14 UV Blue.
Добавлено спустя 58 секунд:
или вариант - резиновые гвозди.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Смотрел его в шапке еще. Такого у меня нет.
А вот гвозди выглядят вполне реалистичным вариантом без колхозинга. А есть ли мб видео, как 140 цепляют резиновыми гвоздями в разъемы для 135? Хотел хотя бы глянуть, как оно будет держаться\смотреться и т.дд
В твоем Корсаре по идее будет нормально держаться.А вот с отдельным грилем,который крепится снаружи-плохо.Надо какие-то "махинации" делать,чтоб этот гриль держался.
قلب العقرب
Сорян. Сегодня бегал в днс. У них в наличии ничего нет и надо заказывать. В итоге я плюнул на них. Буду заказывать с CU. Думаю взять вместо корсара тогда уже сисоник Seasonic Focus Plus Modular 80+ Gold, корсар таки дороже. К нему есть какие-то годные 120-ки от нохчи, например? Просто в шапке уже как 100 лет смотр устарела инфа.
Я не знаю,какое там стартовое напряжение.Может кто отпишется
قلب العقرب
Короче. Купил и заказал rm 750x в днс. Чтобы не париться вообще.(550 версия стоит на 1к дешевле ,поэтому решил сразу 750 взять) С его родной вертушкой буду сидеть. По тестам тихая.)
Что-то бюджетные БП совсем плохие какие-то. Проще один раз купить хорошую вещь и не париться.
Хороший БП.Но мне не отключаемый полупассивный режим не нравится.
قلب العقرب
Чому? ТАм до 40% не раскуруючиваются. А это 300 ватт. Думаю 300 ватт там ничего не нагреют вообще.
Всем привет! В профильном БП стоит вентилятор 135мм, уже начал шуметь и трещать. Тк в продаже особо выбора 135мм вентиков нету, присмотрелся в 140мм от beQuiet (приколхозить стяжками планирую).
Внутренности БП выглядят так
Встанет ли туда 140ка? или брать 120мм?
Родной крутилятор globe fan rl4z s1352512h, судя по инфе в интернете, стартует от 6 вольт, би квает должен нормально завестись (вот такой https://www.dns-shop.ru/product/f3920e6 ... s-2-bl040/)
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Чего-то много для стартового.Я бы сначала измерил мультиметром,а уж потом покупал.
И еще вопрос в том,хватит ли БиКвайту 1000 оборотов,чтоб охладить его.
По креплениям больше подходит 140мм вентилятор(можно на резиновые гвозди крепить),если в корпус влезет.
قلب العقرب
можете подсказать какой другой крутилятор на 1400-1500 макс оборотов и низким стартовым напряжением? :-)
понял, как время появится - разберу БП и проверю стартовое напряжение
ВFВС2: xakerz
Не дорого и не очень качественно:Арктики серии Р14 с пвм и без(с пвм более высокое напряжение).У меня стоит в Энхансе простой р14,пока нет претензий.А вот 120-ка через неделю в корпусе стала потрескивать мотором
قلب العقرب
А если такой? https://www.dns-shop.ru/product/c679410 ... s-2-bl039/
1500 оборотов он
ВFВС2: xakerz
