Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
wwr222 писал(а):
и к верхнему вентилятору
Там радик СВО) И снизу тоже. С 4090 проблема нарисовалась в отсутствие фуллкаверов. И нарисовалась другая: 10900к даже на 5100 с памятью 4400 может быть... маловато даже для 4к. А 13ххх - в печку. Хотя говорят ДДР4 там теперь 4266С17 идет гир1, можно оставить свой кит бидаев. Но блин это костыли.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Использование вентиляторов на низком напряжении влияет на срок службы? Почему через pwm обороты не понижаются ниже 1000 rpm, а с dc можно установить 500 и ниже?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Или материнка криво натренировала PWM, можно попробовать включить автоопределение скорости вентиляторов, или просто сделали такой дешманный PWM контроллер в вентиляторе. Если на DC на низких оборотах нет проблем со стартом, то больше никаких проблем и нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Всем привет! Довольно давно последний раз проваливался в тему выбора. В системе сейчас вертушки от NB и тайфуны. Причем последние пару тайфунов покупал на али, прям 1 в 1 оригинал. Сейчас полез смотреть и ничего из того, что знаю не могу найти. Соответственно поизучав топ продаж и рейтинги на различных площадках, понял, что ничего не понял. Верхняя ниша это всякие фильдеперсовые корсары, асусы роги за какой-то космический прайс, при довольно спорных отзывах, а дальше каша из подражателей и совсем уже чего-то стремного на первый взгляд (понимаю, что субъективно). Итого ищу вертушки для следующих целей: 1. Подача воздуха в корпус, которые будут дуть через пылевой фильтр. 2. Продувка радиаторов СВО (в системе монста от альфакул, HardwareLabs HW-SR2 и MORA) Основной критерий, максимальная тишина при оптимальной эффективности (сейчас тайфуны работают на 800-1000 оборотов, на монсте чаще в пассиве). Прошу подсказать, что сейчас неоспоримый топ, что в среднем сегменте и т.д. Всем заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: Москва
Камрады, посоветуйте пару вентиляторов на выдув на верх корпуса Lian Li A4 H2O. Из того что в наличии взять можно (onlinetrade). Смотрю на be quiet и, в частности - Silent Wings 3. Нормальный вариант или есть получше (или подешевле не хуже)?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ни у кого Phanteks t30 с софтом asus fan expert 4 не глючили ? сегодня подключил под биос всё ок, через софтину не хочет его определять, ставит макс скорость и не регулирует... По итогу пришлось подключить к cpu_opt.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Там разъемы по дефолту поди в DC выставлены в биосе.
HskR писал(а):
Для продувки радиатора Phanteks PH-F120T30_BG
Спасибо, поизучаю. А почему нигде про Noctua не пишут, их сложно найти, или эффективность не оправдывает цену? Это же был своего рода эталон, как и тайфуны К слову, NB eLoop из всех NB (pk 2, pk3) крайне быстро вышел из строя и начал шуметь.
do}{tor писал(а):
NB eLoop
Ну тут брак, там магнитное центрирование... ломаться нечему.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 38 секунд:
О, такое влияет, думал софт все перехватывает уже... спасибо, буду знать. Но с cpu_opt хорошо спелись - на кулере стоят Thermalright TL-B12 EXTREM (2к только оборотов, типа специальная версия для кулера), на Т30 выставлен андвансед (3к оборотов). Вначале Т30 чуть медленней ЦПшного, но это норм, т.к. на выдув еще вертушка есть, а потом постепенно идёт на обгон - но это уже в экстремальных нагрузках...
а в нормальных (даже повышенных) почти одинаково
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Так что в итоге, Arctic F12 PWM PST можно рассматривать для установки в корпус (при условии что используется СВО)? Вентиляторы нужны чтобы воздух в корпусе не застаивался.
Я брал тут https://aliexpress.ru/item/1005003161699329.html. Упаковали в родной пластиковый лоток, но обернули неродной картонкой. Не помню, может даже без пупырки в пакете. Доехал без повреждений.
Может быть это они пак из трех вентиляторов раскулачили и продавали отдельно.
Они все так делают, дербанят из 3 пака. Некоторые пишут об этом, некоторые нет.
Можно, отчего бы нет. Но перед установкой обязательно проверять, их часто берут и часто выбирают возвращая кривые. В ДНСе можно нарваться на кучу вибрирующих.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
тоже планирую закуп вертух 12 и 14 для радиатороов СВО и на вдув-выдув воздуха в корпус. Что сейчас в тренде? Смотрю на: Noctua NF-A12 и Noctua NF-S12A (для корпуса лучше?) EK-Vardar X3M 120ER (их легко заказать у ЕК) Arctic P14 (p140) Alphacool Susurro Fan (тоже легко купить на прямую)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Комрады, посоветуйте максимально производительный но чтобы не ревел как турбина вентилятор 120мм, нужно 2 штуки, чтобы поменять на neptwin RGB. Обязательное условие RGB подсветка. Те же биквайты Lighting wings не подойдут?
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 19
