Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 1173 из 1309 • <  1 ... 1170  1171  1172  1173  1174  1175  1176 ... 1309  >
(AMD)OPTERON Я выше сравнил с sw3.
Вообще логично что 140 производительнее чем 120. Я когда sw3 поменял в корпусе со 120 на 140 прям хороший приход по температурам был.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
furSy писал(а):
Всем привет. Посоветуйте 2 вентилятора для корпуса Deepcool CK560 на выдув в верхнюю часть корпуса. Верх с решеткой и пылевой сеткой. Остальные вентиляторы штатные. Только что-то не больше 1000 руб. за штуку.
Схема корпуса
#77 #77
Пока выбор пал на DeepCool FK120.
Всем привет. Купил я всё-таки вентиляторы Deepcool FC120 для установки в верхней части корпуса. И возникла проблема - как синхронизировать скорость работы и подсветку этих вентиляторов с теми, что установлены в корпусе спереди (3шт). Родные подключены через какие-то проприетарные 3хпиновые коннекторы последовательно, а затем подключены к родному хабу и к SYS_FAN2
FC120 подключал последовательно между собой, а дальше 4х пиновый к SYS_FAN3 на МП и к JRAINBOW1 разъёму.
И как лучше всего настроить скорость вращения, а то "из коробки" прям шумно работают FC120. Знаю, что можно в BIOS покопаться, но не могу подобрать нужную кривую.
Видео с подключенными и работающими вентиляторами Может как доп информация полезна будет.
Ребята возникал дилемма.
два Noctua NF-A12X25-PWM
один Phanteks T30.
Цель - замена 2 вентиляторов на радиаторе AK620 и один задний на выдув за ними.
Поставить две нокты на радик, фантекс на выдув.
или поставить фантекс первым на радиатор, одна нокта на выдув, другая на радиатор за фантексом.
два фантекса не влазил на радиатор.
один Phanteks T30.
два фантекса не влазит на радиатор.
ximix писал(а):
фантекс на выдув.
Скорее всего будет неприятно жужжать. Он только мордой в радиатор нормально работает.
Не знаю какой смысл ставить дорогие ноктуа... Проще уж сразу было купить кулер с нормальными вентиляторами, если этот не устраивает. У ноктуа тоже паразитные звуки мотора присутствуют.
не идем простыми путями. )
Спасибо за информацию. Значит если что фантекс пойдет первым на морду.
Фото: 273
Есть там панель с прорезями - будет шуметь.
На тыловой выдув норм, я пробовал, сейчас так и стоит. доп шума нет.
Я не так выразился. спереди на морду радиатора кулера процессора. На морде системника у меня три 140 silent wings стоят
Имею корпус FD Define C, хочу подготовить продуваемость для новых комплектующих и попутно создать положительное давление. Нужно подобрать 3/120 или 2/140 перед +1/120 зад. Учитывая сильное сопротивление воздуха из за поворота в 90 градусов и жабр + фильтр. Логика подсказывает что лучше 3 мотора. Из плюсов это хоть какое то охлаждение жестких дисков, из минусов средний вентилятор дует ровно на торец видео карты (или это не минус?), + нижний ровно наполовину перекрыт корзиной.
Немного почитав тему уже и не знаю что рассматривать. Изначально склонялся к Arctic P12 или DEEPCOOL FK120. Думал еще заказать с али NF-P12 redux, но наткнулся на этот тест сравнение и передумал. https://www.youtube.com/watch?v=WBoLyC0tSDQ
parsons писал(а):
P12/14 не дуют.
Можно поинтересоваться какой у вас корпус?
Последний раз редактировалось Slamvan 07.11.2022 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 241
Slamvan писал(а):
и передумал
а смущает чего? Нет у p12 такой вибрации... И тут вопрос готовы морально нокуту А, Панатек Т за 30 евро брать или нет. Вариантов больше имхоо нет.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Slamvan писал(а):
а смущает чего?
То что проигрывает он Arctic P12, что учитывая его стоимость + отсутствие гарантии если брать не у нас.
(AMD)OPTERON писал(а):
готовы морально
Честно нет. Всегда в выборе комплектующих старался придерживаться середины или чуть выше, но не переходить в крайности.
Последний раз редактировалось Slamvan 07.11.2022 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 241
Slamvan тогда аналогов P12 практически нет :lol: Либо хуже либо дороже :crazy:
Фото: 273
Р12 АРГБ. Он просто лучше. За счет кольца снаружи. реально лучше, и тише. РГБ можно не подключать, ежели не надо.
ну и биониксы Р120.
но вообще, аргб мощнее их обоих.
В целом именно Р12 слабоват за счет относительно низких для такой крыльчатки оборотов, минимум - это бионикс на 2100 об.
или Р12 агрб.
Фото: 241
CHiCHo писал(а):
на 2100 об.
это очень шумно!) 12 можно использовать до 800, а 14 до 600)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
возможно... но и цена уже другая как 2 не ргб :oops: Так и до нокуту А дойдем)
это очень индивидуально. У меня пара p12 спереди на 1500 оборотов. Раньше на 1100 крутили.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Сейчас выяснил что Arctic P12 есть разных ревизий, последняя вроде третья. Какие там изменения не понятно, может дизайн наклейки поменяли. Интересно у кого они гудят, какая у них ревизия. Посмотреть можно на коробке, под P/N.
Фото: 241
Slamvan 2я белые в трейде брал неделю назад. Шумят ровно на видео у нескольких блогеров. Заказал нокуту из .nl 15мм сравню с ней
Фото: 273
сразу понятно, что либо сайлент фрик, либо не было этих фенов. :D
Р12 вообще не слышно на 1100-1200, даже 1300 - это еле уловимый звук в полнейшей тишине. Р14 до 900-950 оборотов тише воды ниже травы.
Любые другие классические фены 12 и 14 - соглашусь с такими оборотами, 800-900 для 120 и 600 для 140.
Но не для р12-14, это другое, совсем другое.
Фото: 241
именно, у меня видео есть - но подожду другие вертушки.
Один артик p можно еще пережить, но когда их у тебя 18шт - даже на 800 шум будет приличный. Напоминаю, что они резонируют металлом (на видео двух блогеров есть с усилением).
Но в целом, согласен, что тише только Нокуты А и другие мажорные вентили с ценой >20$
Фото: 6
Если покупать несколько ARGB вентиляторов, без контроллера, то как их подключать? На материнских платах, как правило один разъем ARGB.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Влияет ли регулировка напряжением таких вентилятяторов на подсветку? Или она только через ARGB разъем питается?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
