Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
УРА! Это таки свершилось! Один из первых купленных ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД Р12 "загудел" - на оборотах 850 плюс минус появляется противненький "гул". Выше-ниже - нормально. Походу подшипник "высох немного"... По сути - почти отработал заявленные 50000 часов! Вот вам и гидродинамика...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
grom9000 писал(а):
Да зачем эта Ноктуа? Там пол цены за переходники, удлинитель, силиконовые болты, силиконовые уголки, резистор, разветвитель. Они нужны тебе?
Noctua NF-A12x25 PWM один из лучших вентиляторов в мире, если не лучший. И своих денег он стоит однозначно. Из конкурентов Phanteks PH-F120T30. Но он заметно толще и в некоторые места не помещается. Из относительно дешёвых - Scythe Wonder Snail WS1225FD18-P
Все вышеперечисленные вентиляторы есть у меня в личном пользовании. Если не нужны силиконовые гвозди и переходники - продайте их на Авито.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2019 Откуда: Казань
Здравствуйте! Собираю ПК. мать MSI Z790 Edge+i7-13700k+MSI Suprim Liquid X 4090 в корпусе Fractal Design North. По охлаждению: будет 360-водянка на морде, 240-водянка наверху от MSI Suprim Liquid X. Планирую такой сет из вентиляторов: [*]спереди оставить штатные вентиляторы AIO EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB, то бишь EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB [*]наверху заменить вентиляторы водянки MSI на EK-шные EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB, как спереди (родные не очень, судя по тестам блоков питания с такими же вентиляторами) [*]сзади на выдув поставить 120мм PHANTEKS PH-F120T30 (к сожалению, в корпусе предусмотрено сзади место под выдув только под 120мм вентили, хотелось бы туда 140) [*]у корпуса еще есть корзина вдоль левой стенки с двумя посадочными местами под 140мм вентиляторы, туда хочу поставить опять же EK-шные EK-Loop Fan FPT 140 D-RGB
фото корзины
Что скажете? Имеет место такая конфигурация? Заранее спасибо!
Не знаю только, какой толк от корзины из вентиляторов вдоль левой стенки. Видимо для дополнительного охлаждения видеокарты. Но так как у меня на ней будет водянка, то я могу обойтись и без этой корзины.
_________________ Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Couterize лучше не об вентиялторах думать, а об правильных воздушных потоках. Из описания не понятно.. Радики нужно продувать холодным воздухом (которые берется вне корпуса), соотв нужно из корпуса нагретый корпус отвезти грамотно, чтобы не страдал врм и память.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
в этом корпусе с 2 АИО это невозможно, если только не разворачивать боковые 140-ки на выхлоп. Правда, тогда они будут отнимать воздух у одного фена на 4090, т.к. любую 4090, и особенно суприм ликвид, можно установить только вертикально.
несмотря на заявления фрактала, этот корпус не для игровой сборки. Он тесный, опций под фены мало. Более того, я ума не приложу, какой гениальный маркетолог согласился с дизайнером, предложившим деревянные вставки спереди для ИГРОВОГО корпуса. Любой натуральный материал - противоположность "игре". Да, это не противоречит "хайтеку", мощности, но позиционирование корпуса с деревом для игрофриков - фу, уволить маркетолога. Уволить 2 раза, поскольку крохотный корпус "предназначили" игрокам.
Я верно понял, что нужны гирлянды? Поэтому везде планируется запихнуть весьма посредственные во всех смыслах РГБ от ЕК? Если да, нужна елочка, тогда, в принципе, можно ставить и ЕК, но это не даст норм озлад, особенно 140 версии - это самый что ни на есть потешный вентилятор.
как я и говорил - установка только вертикальная. Поэтому
вот это надо проверить, возможно ли установить этот брекет вместе с довольно большой ВК в вертикальном положении. Макс. длина ВК при радиаторе спереди - 300 мм (и даже меньше, зависит от АИО, с Арктиками будет 280 от силы), до ВК от фронтального радика будет менее 3 см, то есть, все впритык, дышать железу будет негде и нечем.
фены МСИ точно бойчее, чем эти ЕК. По сути, это "аналог" Нокты А12 от МСИ. ЕК фенам до их мощности далеко и долго.
Единственное верное решение во всем посте
В целом, если коротко - оно все не влезет нормально, и даже начинать не стоит.
Одного PH-F120T30 на выдув недостаточно будет? Ведь вентиляторы водянки видюхи сверху еще частично будет высасывать воздух сквозь радиатор. А корзину с боковыми вертушками можно поднять в самый верх в положение напротив процессора, ОЗУ и VRM и как раз настроить на выхлоп. Тогда видеокарта будет всасывать воздух нормально. Попахивает колхозом конечно.
Бесспорно. По идее я уже который день пытаюсь понять, как запихать огромную видюху и жрущий проц настоящего геймерского ПК в этот маленький аналог Meshify 2 Compact. Не предназначено это железо для такого корпуса конечно. Да и еще у меня под компьютер в столе сделана ниша. И есть ограничение по ширине и высоте компьютера: не выше 510мм высота и не шире 230мм ширина (причем нижняя часть ниши, на которой стоит системник, вообще 210мм шириной, но поскольку ножки у корпусов стоят не совсем с краев, можно поставить корпус примерно до 230мм)
Ниша в точности такая
Видимо придется таки забыть о компактных корпусах и вернуться к первоначальному варианту Meshify 2 (полноценному, не компакт).
Типа того. Но не в ущерб производительности конечно. Несколько лет назад когда выбирал вертушки для текущего корпуса, среди РГБ тут в теме котировали только вентили Thermaltake. Как сейчас обстоят дела? Я пытался найти инфу по теме, но нахваливают тут в последнее время только нон-РГБ варианты (фантексы, бикваеты, ноктуа). Лестно отзывались о Vardar от EK, которые были заменены EK-Loop Fan линейкой. Поэтому к ним пришел. Тем более, хотел от них брать 360-ую AIO на перед. Это совсем не очень вентиляторы? Там вроде показатели по давлению и потоку нормальные, втулка FDB. Если возьму водянку от них, придется вентиляторы на ней поменять? В целом, приемлемо, но не хотелось бы ещё и туда вкладываться. В прошлый раз в 2019-ом году я благодаря этой теме для корпуса выбрал be quiet! Silent Wings 3, очень им рад. Но они без подсветки, блин. Ну и, как я понял, сейчас актуальна уже 4-ая линейка вентиляторов. У них кстати в целом не такая уж заоблачная цена, и в наличии в России есть. Но Meshify 2 хотелось бы всё таки подсветить гирляндами.
В общем, тогда буду рад советам по поводу сборки в Meshify 2 (комплектные вентиляторы фрактала сразу пойдут в мусорку, они отвратные). Только видеокарта в таком случае будет обычная Suprim X. Ну и тогда процессорную 360-водянку буду ставить наверх, а вперед втыкать 3 120-ых или 2 140-ых вентилятора на вдув. Ну и назад 140-ку на выдув. Кстати хотел бы положительное давление организовать, чтобы пыли в корпусе минимум было. Эти Фантексы в круг ставить имеет смысл? Они, как я понял, хороши на выдув и продув радиаторов, а на вдув лучше что-то другое? Ну и подсветки нет. Буду оооочень благодарен за помощь.
ego0550 писал(а):
может начать жужжать
Ну, выхлоп все-таки. С этим +- норм. У меня молотит до 1300-1400 - вроде ок.
Если делать, как предложил (AMD)OPTERON - радиаторы обеих АИО работают на впуск, то в играх тыловому Т30 достанется тепловая мощность в районе 400-500 Вт. Если бы он был способен работать на оборотах около 7-8 тысяч - он бы это вынес, но не вынес бы пользователь
Если же АИО ВК стоит сверху на выпуск, то игровая мощность процессора, входящая в корпус через АИО на фронте, спокойно отведется через тыл и радиатор видеокарты. Да, проц нагреет ВК несколько, но там доп 50-150 Вт уже не имеют значения, тут вопрос, как бы впихнуть вообще все это в этого деревяшкина
Ответ на этот вопрос известен уже давно: любой мелкий корпус +кастомная вода с внешним радиатором (Мора). Не подходит? Тогда
нахваливают блогеры либо алегархи - Фантеки китайское и дорого (по цене ноктуа) и 27мм - поэтому мимо. Есть проблемы с качеством; - Бикваенты - обычные массовые вентили - вообще не стоит рассматирвать; - Ноктуа А25 если кошелек позвоялет стоит брать. Если нет - искать варианты дешевле, я вот не решусь на покупку 15шт.
Кто?! Линейка новая и по ТТХ хуже Vardar EVO, ко мне едет новый для сравнения со старой. У меня в наличии 30шт EK-Vardar EVO 120ER D-RGB White , заказал последнею партию) и пока считаю лучшее соотношение цены-качества для радиаторов. На 1600 оборотах тише Arctic p12 и при это не звенят металлом.
+1 идеальный вариант
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
но в бок можно +2 в корзину поставить на выдув - тогда более-менее будет. Но врядли все это влезет.
ага, закавыка. Горизонтально никакая 4090 имхо не влезет без углового адаптера. Ликвид МСИ - точно мимо, шланги сбоку торчат. А с вертикально расположенной 4090 боковые 140-ки ничего особо не насосут - зазора не будет, думаю, даже с мси ликвид.
СЖО видеокарты конечно на выпуск. Я так и написал, что заднему фантексу будет помогать выпускать СЖО видеокарты.
CHiCHo писал(а):
И да - бери выше, Мешифай 2 ХЛ
Не влезет по высоте в мою нишу, его высота 566мм превышает мое ограничение в 510.
Я говорю, что тут хвалили именно Vardar'ы. Вы в том числе. Нашел в этой теме ваши старые посты про них. Подумал, что новые вентиляторы EK-Loop Fan от них же хоть и хуже по характеристикам, но совсем незначительно, зато у них подшипник FDB. А чем EK-Loop Fan плохи в итоге? Вживую сильно хуже оказались?
Дорого и слишком сложно. Точно не хочу так заморачиваться.
Там еще заморачиваться с вертикальным расположением видеокарты придется. По умолчанию корпус не поддерживает вертикальное положение.
Там в корпусе боковая стенка сетчатая же. Засосать - не проблема. Проблема - впихнуть
Вам не все равно какой подшипник в вентилятор? Вам шашечки или ехать? Из строя выходит все! Все топовые вентиляторы указывают свое время жизни при не высоких температурах, как только начинаются высокие - время резко сокращается. это новая линейка от слова совсем, сравнивать по пальцу не верно. Повторяю, новый вентилятор в пути, но сюда по ттх он не будет лучше)!
Если он будет чуточку хуже, чем Вардары, то это уже приемлемо. Мне не всё равно на подшипник. Я планирую купить корпус на очень долго (свыше 10 лет). Прошлый как раз отслужил примерно столько, но был с плохими вентиляторами, поэтому доставлял дискомфорт. Сейчас хочется сделать всё по уму. Давайте сравним циферки. EK-Vardar EVO 120ER RGB при 2200 об/м: - Max Air Flow: 77 CFM = 131 m³/h - Static Pressure: 3.16mm H2O = 31 Pa - Noise Level: 33.5 dBA EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB при 2300об/м - Max Air Flow: 77,00 CFM = 130,82 m³/h - Static Pressure: 2,7 mm H20 = 26,81 Pa - Noise Level: 36,00 dBA (max. RPM)
То есть заметно уменьшили статическое давление - ту характеристику, которая важна как раз для радиаторных вентиляторов.
Но что больше меня поразило. Давайте сравним с цифрами SW4 и Noctua A12x25: be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed при 2500 об/м: Поток воздуха @ 100% PWM / 12В (CFM / м3/ч) - 76.7 / 130.31 Воздушное давление @ 100% PWM / 12В (мм H2O)- 3.96 Уровень шума @ 100% PWM / 12В (дБ(А)) 31.2 Noctua NF-A12x25 при 2000 об/м Airflow 102,1 m³/h Acoustical noise 22,6 dB(A) Static pressure 2,34 mm H₂O
Если аппроксимировать характеристики всех вентиляторов на примерно 2000 об/м, то у SW4 всё равно получается запредельный уровень статического давления, прилично выше Noctua и обоих EK. А новые EK мало того что меньше давят, дак еще и более шумные при этом. Интересно конечно посмотреть на его живые тесты. Как они так сделали и зачем - непонятно.
Couterize Заявленные характеристики не всегда могут иметь место в реальности. Взять те же Р12 арктики, которые драматически уступаяют в производительности другим вентиляторам со схожими заявленными характеристиками.
Couterize ЕК и Ноктуа по ТТХ не врут. А На счет бикваинта не уверен)
+ изменили шум! А они и так не сильно тихие - "рев" моторов у них есть как у вех одноклассников, в отличие от тех же Artctic p12 (которые тише, если бы не их металлические звоны на разных оборотах)!
ego0550 на комфортном уровне я за Arctic p12 если отобрать без "звона". Но "звон" меня сильно раздражает, поэтому ищем дальше. Отлично они справляются со своим делом, выше 1600 нет смысла гонять никакие вертушки - это уже про воздух, а не про воду.
