Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
CHiCHo писал(а):
так это те же вардары по сути. Откровений не будет. Разве что без шуршания шариков, т.к. в этот раз ГД подшипник.
корпус полностью новый, настоящий белый (а не желтоватый), они сделали PST разъем Ну если шуршания нет - это уже победа)) Думаю будет новый ,т.к. ТТХ отличаются от Вардара не в пользу новых.
CHiCHo писал(а):
во-во, подбешивает, особенно на малых оборотах.
При чем шумометр не фиксирует это в результат! И они тихие, но с этим фоновым шуршанием. Прям как Арктики со своим звоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
(AMD)OPTERON что даёт pst? Можно через разветвитель подключить.
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Фото: 17
Beast писал(а):
это так и должно быть?
Об этом писал в обзоре Igor's Lab. В его обзоре экстрим версии это привело к тому, что крыльчатка "чиркала" о рамку на максимальных оборотах. Если у Вас такой проблемы нет на обычной версии - как по мне можно не беспокоиться.
T30 я вообще не понимаю, как вы их используете особенно когда их нужно 12шт (имхоо только в хибрид моде до 1000 можно с ним жить, в остальном это реактивный самолет). Победитель теста самый дешевый и эффективный все равно будет Arctic P12 со всеми его минусами, за 500р у него нет конкурентов (у него результат как у Noctua A12x25 FLX при потоке 1.7мс - 41.1ДБА), а переплата в 5 раз!
Вот, в очередном тесте по цифоркам Р12 побеждает. А на деле в системе на водянке стояли 6хТ30, было тихо, холодно. Поставил на их место 6хР12 стало шумно и горячо. Да, разница в цене в 10 тысяч, но фактически 3000, что отдал за арткии - деньги выброшенные в мусорку, т.к. все равно нужно покупать нормальные вентиляторы.
Вентиляторы с алиэкспресс - это фейк или оригинал? Например Noctua там намного дешевле, коробки вроде оригинал, в комплекте куча переходников. Или это подделки?
Они вроде только комплектами по 3 идут и у нас вроде еще не продаются.
Один вентилятор на максимальных постукивал или чиркал уже не помню но я ослабил болты чуток и больше не слышал такого. Больше беспокоит отразится ли это на его работе в долгосрок и естественно шуме. Большое спасибо за ссылку. Правда увидел бы чуть раньше избавил себя от гемора по снятию кулера из корпуса и фотосессии а так же бы столешницу не попортил упавшей отверткой.
Последний раз редактировалось Beast 29.01.2023 13:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Насколько дешевле, по 500р? По 2000-2500 я там покупал - присылали оригинальные, причем даже более ровные, чем в ДНС.
не верю владельцем 30Т без видео работы на фоне шумомера с указанием оборотов или напряжения! При том, что теже арктики на максималке работают тише чем т30 на минимальках (минимум у них 42.2дба (2,7-3,1 m/s) при 5 вольтах, против 42дба (1,9 m/s) при 12 вольтах у артиков) -замеры через радиатор push. Для меня все что выше 41дба уже шумно! 42дба это уже очень шумно. На счет аркиков - считаю лучшими вентиляторов за 500р, дуюут и продувают радиатор хорошо, не шумные. Но есть особенности по шуму и напомню, что такие же особенности есть и намного более дорогих производителей (Термалайт, Ноктуа, XPG)!
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
grom9000 писал(а):
В районе 2000р.
сдались они вам еще и без гарантии брать? Noctua A12x25 FLX чуть шумнее и хуже дует чем тот же Thermalright TL-B12-W... а стоит почти в 2 раза больше...
Я ушам как-то больше доверяю, чем твоему китайскому нонейм шумометру, на который вообще есть поверка? Не знаю, что там продувают эти арткики, но на 1600 оборотах они проигрывают 5-7 градусов Т30, которые работают на 1200 оборотах. Причем Т30 на этих 1200 имеют тихий равномерный шум ветра без посторонних призвуков, который во время игры вообще не слышно, тогда как у Р12 там целая какафония зувков и вибраций, которые через 25кг ПК на прорезиненных ножках передают гул на стол. Р12 комфортно использовать только в диапазоне 800-900 об., но на таких оборотах они практически не способны продувать ни 60мм ни 45мм радиаторы через пылевой фильтр.
Beast писал(а):
кстати в вашем экземпляре B12 так же есть смещение крыльчатки?
А там рама вообще крепкая? Может проблема как в арктиках Р120, где рама из соплей, и смещается в зависимости от того насколько крепко ее прикрутишь к корпусу?
Так вы посмотрите выше я кидал фото и видео оно так прямо из коробки новое идет. С арктиками не могу сравнить у меня их не было никогда. Но даже по фото арктиков могу сказать что у B12 нет такой проблемы.
нет
Началось... ты сначала мне оплати за услуги. хочешь поверку и инструмент купи, а потом пиши... Хочешь возразить - ждем твоих замеров в живом сравнении с другими вентиляторами. Вас - владельцев послушался и купил Т30, хорошо, что его быстро забрали. Это вентилятор не для тихого ПК на Воде - с ним вообще какой смысл делать воду, воздух 4090 тише работает чем это чудо...
Это по ощущениям и рандомно взятые тесты в разное время года? Чтобы на 1200 работали т30 нужно включать гибрид мод, а с ним уже нормально регулировки не работают. Но повторю, что на минимальных в номрально режие Т30 - 1420 оборотов шумит на 42.2дба! Та же Ноктуа 42,1 при 2063 оборотах с давлением 2,1 м\с, что по ощущениям тише т30.
писали сразу, что шум вас не беспокоит. Так и арктики не будет слышать за работающим камазом под окном
очевидно это проблема не только арктиков но и стола и дешмансокго корпуса. У меня такой проблемы не было выявлено, только показал XPG подобное.
Я больше скажу, чтобы они продули радиатор без фильтра нужно 1300, давление 1,3 при 40,7дба, оптимально использовать на 1440 - 1500обортах. И все цифры про статическое давление смело делите примерно на 2, у меня такой результаты вышли на всех при работе через радиатор 45см. Пылевой фильтр - явно лишний и на любителей, но в очередной раз говорит, что шум вам не важен. Ибо шумит сильно и эффективность падает еще в 2 раза...
Couterize писал(а):
Ценник в районе 4500 за 3 вертушки - очень гуманно в целом.
если они такие же как SF120M, то имхоо очень дорого. Эффективны только на максималке 1,8м.с при 41,8дба через радиатор
Это по цифрам на пирометре и датчикам температуры ВК. Температура в помещении - стабильные 24 градуса.
Что за бредовая дичь? Обороты там прекрасно регулируются в любом из положений переключателя, хоть в режиме 3000, его можно опустить до 400 или около того. Есть у меня и ноктуа 12х25. По шуму она ни разу не тише на одинаковых оборотах, по эффективности на 1500 и 2000 оборотах Т30 пару тройку градусов выигрывает на радиаторе D15.
Тут даже комментировать нечего, такой бред...
Очевидно, что это проблема исключительно арктика, т.к. с вентиляторами других моделей таких проблем нет. И да, корпус не совсем демшман - TT Suppressor F30. Стол может и дешманский - из 32мм ДСП, но что теперь заказывать стол из дубового массива, чтобы он скрывал недостатки убогих вентиляторов? В принципе можно, но это исключит только проблемы резонанса по столу.
так дельту воды и макс ее мерить нужно. Но вопрос был не про это, а про в какой нагрузке и сколько проводились замеры?
так вы сами написал, что вам за играми не мешает. Все понятно.
ego0550 ощущение, что вам за рекламу т30 доплачивают Это очень дорогой вентилятор и тихого режима у него просто нет. С стартует от всего от 5в. Но, вас это так цепляет обоже.... Тут не все богатые, которые могут переплатить 6 раз за вентилятор, чтобы работа на 10% от своих возможностей. Легче просо найти другой под задачи.
Замерял откалиброванным пирометром на входной банке радиатора. Нагрузка стабильная 400Вт на ВК. Температура стабилиризуется в течение 15 минут - дальше не меняется.
Я написал прямо, что равномерный шум ветра абсолютно не слышно во время игры, вы же мне предлагаете купить КАМАЗ, чтобы заглушить гул арктиков...
Не, больше похоже, что вас Арктик спонсирует.
Откуда 6 раз, калькулятор такой же китайский, как и шумометр? Арктики по 500-600руб, Т30 по 2300-2500 руб. т.е. в ~4 раза - и это если сравнивать с мусорными арктиками, которые 6 из 6 сразу идут бракованными, а с другими более-менее приличными вентиляторами и 2 кратной разницы не всегда будет. Тихого режима нет, что за бред? Он до 800 оборотов вообще практически бесшумен в корпусе, а если уж очень надо, то опускается и до 300 оборотов. Да по DC не регулируется, но что, сейчас есть материнские платы без PWM разъемов? А про богатость, да, я не настолько богатый, чтобы покупать мусор, и каждый год его менять, лучше уж сразу купить нормальный товар.
Мне как раз 3 штуки надо. На Али их можно без проблем купить. Ценник в районе 4500 за 3 вертушки - очень гуманно в целом.
По спекам на офф сайте они вроде как вообще не отличаются от обычных B12. Лично меня напрягло что у B12 гуляет качество от партии к партии судя по тому что тут 2 человека написало что у них нет смещения крыльчатки а у меня на всех 4 которые видимо были из одного привоза оно есть.
нет
Такое смещение вообще на что то влияет? Конечно неприятная история что у них так гуляет качество исполнения. И ведь даже по гарантии их не сдашь ведь работают же.
