Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Выложил свои труды по тесту 13 120мм вентиляторов у себя в блоге https://www.drive2.ru/b/641580978799647578/ BEST PC Fans for Water & Air Cooling in 2023! • Arctic P12 White • EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB White • EK-Vardar EVO 120ER D-RGB White • XPG VENTO PRO 120 • PHANTEKS PH-F120T30 (H mode) • Thermalright TL-C12-W • Thermalright TL-B12-W • Noctua A12x25 FLX • Noctua NF-A12x15-PWM • Cooler Master MasterFan SF120M ARGB
залил видео в плейлист участников теста https://www.youtube.com/playlist?list=P ... FTfi6k-BGf Зачем-то ютуб отключил свой редактор видео, теперь нельзя добавить много видео в один файл Ссылку на текст, таблицы позже скину (как выложу).
пара вопросов - почему "вольты", а не проценты ШИМ и почему ЕКшные вентиляторы у вас стартуют с 1000-1100Об/мин(и ни раскручиваются до своего максимума)? Особенно EK-Vardar EVO 120ER D-RGB White - ведь они не зря имеют префикс "ЕР" - экстендед рейндж. ОТ 500 до 2200Об/мин. А ещё они могут делать "фанстоп"(при ШИМ ниже 25%). Али в тесте есть вентиляторы с 3-пином?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad я же написал, почему не использовал PWM... Чтобы исключить ПК из-за его шума и мне не важно есть ли PWM. Мне нужно было выяснить производительность и шум. 5в т.к. не все запускались с более низким вольтажом, и ЕК на тех же PWM не работает корректно. Если ставить ниже 684 оборотов то он тупо глохнет как и многие из теста. На "0" они типа имеют буст на раскрутку и не более - короче реклама очередная... Таблицу до конца смотрите, там все вентиляторы работают на максимуме при 12в.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
А разве "ШИМ" получить можно ТОЛЬКО от ПК? "реобасы" уже не в моде? Вот вам на ВОСЕМЬ вентиляторв разом. с автономной подачей питания и крутилкой ШИМ: #77
хм. Может у вас проблема с ШИМкой на материнке? Ибо у меня ЕК вардары стабильно работают ОТ 500Об/мин. если немного снизить - могут и на 490 работать. Про "на нолЬ" - вы точно изучали "инструкции" к вентиляторам? При установке ШИМ сигнала ниже 25% вентилятор останавливается. Полностью. И ничего не потребляет. При установке ШИМ 25% - они стартуют и работают н оборотах 500-550 Об/мин. И да - вот отличия графика скорости вращения с функцией "зеро РПМ" и без неё: #77
Это особенность ШИМ вентиляторов - если ШИМ "висит в воздухе" обороты вентиляторов НИЖЕ, чем заявлено в характеристиках
Там написано чем я регулирую, для этого есть Аква 5 лт!
Хм. А в тесте фигурирует "залман":
Zalman ZM-MFC1 был подключен через адаптер питания напрямую в розетку 220в для исключения постороннего шума в помещении (компьютер, вентиляторы, помпа).
Причём не написано - каким напряжением он питается, ибо этот залман имеет "падение напряжения" полтора вольта Хотя, увидел строку:
Корреляцию напряжений и скорости оборотов производил при помощи подключения к Aquacomputer 5 lt.
Аква использовалась в роли мониторинга? А к чему подключали? ЛТшка-же без монитора. И да:
Channel #4 may be used to control 4 pin PWM fans/pumps
#77 аква таки умеет ШИМ. Почему не пользовали?
ну, в 23-ем году тестировать вентиляторы, управляя напряжением и не в полном диапазоне оборотов - какой смысл вообще? Чем вам ШИМ не угодил? Про питание ,к слову - у вас ни слова не написано
Megagad ответы на ваши вопросы есть, повторю читайте внимательно Вы уже по нескольку раз повторятся стали Чем-то не нравиться как сделал я - сделайте вы и мы посмотрим с удовольствием... Для себя свои потребности я решил и выводы сделал (все что я хотел найти, услышать, выбрать).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Megagad не все вентиляторы умеют в низкие обороты при PWM управлении
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
выводы интересные... Но странные. При нормализации по шуму Т30 всех рвет, но почему-то А12 лучше...
Я перебрал за несколько лет кучу вентиляторов и для себя тоже сделал выводы - пока есть в продаже Т30 по приемлемым ценам надо брать их. До них выбросил довольно много денег на кучу мусора от арктика, ЕК, монтека, биквайта, а-даты, термалрайта, кулермастера... Это единственные вентиляторы, которые не дают всяких паразитных звуков и циклических завывываний, резонанса и прочей гадости. Качество изготовления - вообще выше всяких похвал. Если у арктика мне попалось из 8 штук - 100% вибрирующего брака, который пошел в мусорку, то из 10 Т30 - ни у одного ни намека на вибрацию или какой-то еще брак. Даже ноктуа имеет весьма неплохой шанс попастья поганого качества, который будет подвывать или иметь вибрацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ego0550 да, про то и речь, альтернативы нет. Поэтому я и жду Т30-140 в новый кузов. Да, есть нюанс по паразитке на пулл с препятствием, но решается акриловой рамкой в 8-10 мм. И становится еще лучше по производительности.
есть еще новый ЕК и Нокту слим А12, остальные имеют фоновые призвуки Фантек могли бы попробовать выпустить 120мм в другом цвете и 25мм для оборотов до 1200-1400 был бы успех.
и 25мм
это уже был бы другой фен. Именно толщина делает Т30 самим собой, ну это очевидно. И именно поэтому у него 7 лопастей, именно таких, а не много и таких, как у А12/других_копий_тайфуна. Т30 также ограничивается на 1200 об. Если железу много 30 мм - такое железо надо выкинуть
а ещё - не все ШИМ умеют в "низкие" и в ВЫСОКИЕ обороты БЕЗ ШИМ Если честно - сейчас без шШИМа даже помпы найти сложно. Да и на материкнах уже НЕТ разъёмов под вентиляторы/помпы без ШИМ. НУ НЕТ ИХ! В скором времени, походу и управление вольтажом уберут. А зачем, если ВСЕ новые вентиляторы идут с ШИМ!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2010 Фото: 0
Наверное вопрос покажется странным, но дело в том, что мне НЕ нравится подсветка, хочу купить Lian Li Uni Fan SL120 https://www.dns-shop.ru/product/2950c75 ... 912uf1br0/ и как-то сделать так, чтобы они крутились в корпусе, но не светились при этом. Если я подключю только 4-пин к мат.плате, а 3-пин не буду подключать вообще, подсветки не будет или будет всё-равно дефолтная ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Не переживай, подсветки не будет если кабель ARGB не подключать, там управление + питание, у себя проверил инфа 146%.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты: Взял на фронт LIAN LI UNI FAN SL V2 120 [G99.12SLV23B.R0], они капитально ушатали fd aspect12 rgb при прочих равных, а на минуточку SL V2 120 ещё и меньше диаметром всего 100мм. Отличные вентиляторы.
Статус: В сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
ценник лютый конечно. Но подсветка у них кайфовая, мне визуально из всех вентиляторов они больше всех нравятся. Жаба душит 22к за 10 штук отдавать Интересно как у них с долговечностью
