Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 1188 из 1308 • <  1 ... 1185  1186  1187  1188  1189  1190  1191 ... 1308  >
подскажите плз такой вопрос.
в наличии корпус Lian Li Dynamic Mini Air.
хочу поставить в него 11 вентиляторов. 9х120 и 2х140. На процессоре стоит воздушный охлад.
какие сейчас стоит взять без подсветок, как можно более тихие ну и соответственно эффективные?
ну и еще важно при этом не разориться) а то посмотрел цены на Lian li и Noctua и понял что на такие нужно тысяч 30 потратить не считая покупку хабов к ним)
заранее спасибо)
Фото: 6
AlexShepel, а зачем вам столько вентиляторов?
На вашем месте, я бы для начала попробовал протестировать со следующей компоновкой:
Передняя часть корпуса одна 140ка на вдув, напротив процессорного кулера.
Задний вентилятор само собой на выдув 120.
Вверху одна 140ка на выдув, ближе к задней части корпуса над зоной ВРМ материнской платы.
Снизу две 140 или 120 на вдув, под видеокарту.
Боковые и дополнительные вентиляторы сверху, по моему будут лишними.
Скорее всего они будут забирать часть холодного воздуха от вентилятора на передней части корпуса.
Не раз видел такую компоновку - 2 140 на вдув на передней стенке,2 на боковой стенке на вдув, 3 под видеокартой на вдув, вверху три и сзади на выдув.
Спрашивал у владельца такого конфигурации - говорит что охладить оч хороший стал и тихо главное. Но у него вся сборка на ноктуа. А это дороговато для меня сейчас)
Фото: 12
Ну для воздуха как то сомнительно. Я бы дырку по первый верхний закрыл бы глухо. Возможно еще боковой нижний на вдув не особо нужен - смысла в нём нуль. А боковой верхний так, в тихий режим на постоянку.
Сейчас Арктики и Thermalright как недорогая середина...
Sabotender писал(а):
Сейчас Арктики
ARCTIC P14 PWM PST - эта модель я правильно понял?
Фото: 7
Да, только не бери, потому что
К ним не относится
Фото: 4
потихоньку "мониторю" тему, но всё равно пока "так и не понял" - что будет лучше: Nidec Servo Gentle Typhoon(D1225C12B5AP-15) либо EK-Vardar EVO 120ER Black BB? Стоять будут(должны) на 60мм радиаторе пушпул. В теории. Обороты не выше 1800(вроде для тайфуна и вардара - вполне терпимые по шуму).
А так-же - хотелось-бы узнать интересную весч - "стартовый ток" данных вентиляторов. Вроде для тайфуна даташит заявляет 360мА(0.36А) на один вентилятор(тоесть - более 2А для 6 штук)! Так-ли это? Для вардаров вообще не нашёл данного параметра...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 241
Megagad https://www.drive2.ru/b/641580978799647578
выше 1200 уже очень громко...
Megagad писал(а):
EK-Vardar EVO 120ER
бери новые Loop они не "рычат-жжужат" в отличие от ЕВО и Gentle и Ноктуа. Новые ЕК Лоор 140 рычат - не советую, только 120ки
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 4
Хороший тест. Годный. За одним исключением - все тестируемые вентиляторы имеют ШИМ управление ;) И у почти всех "стартовые обороты" раза в ПОЛТОРА НИЖЕ!! Хотя - я вроде об это уже писал под каким-то вашим тестом?
И да - я спрашивал про нидек серво тайфун. 3-пин. И параметры его "немного" отличаются от "ШИМ" варианта, который продают под лейблом ХПГ
Немного отличаются от вашего варианта "тайфуна", не правда-ли?
Фото: 241
Megagad а смысл искать вентилятор которого нельзя купить? :lol: Тут то новые купить сейчас проблематично и приходится буквально хватать, что есть....
Не знаю, что там в полтора рази ниже, по мне у ЩИМ стартовые обороты выше в полтора раза. На МП не могу поставить старт ниже 20%!
И кстати на видео он очень шумные, ревет при работе всегда! ВВполне похож на мой который Нидек, и мерить нужно не в плотную.
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 31.05.2023 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Hyte представила корпусный 120-мм вентилятор со встроенным Arm-процессором
Ну всё, щас начнётся, умные вентиляторы.
Да у меня вентиляторы в компьютере умнее тебя!
Фото: 6
Форумчане, есть обладатели вентилятора ARCTIC P12 Max (ACFAN00280A)
Если да, то расскажите как вам данная вертушка.
Фото: 241
PuZ(.) сходите купите и нам расскажите, что за сплошные потребители пошли?
Фото: 4
Название порадовало :D Hyte Thicc FT12
А он и правда Thicc, 120×120×35 мм
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Фото: 4
вас на барахолках забанили? Купить можно всё! даже новое и в плёночке ;)
Так это он и есть - нидек серво. Я о нём и говорил. И СЕЙЧАС купить ИХ вообще не проблема! Как в обычном, так и в ШИМ варианте.
Фото: 12
У недека SCYTHE периодически заказывает выпуск... и они появляются... но видно партии небольшие. Как и другие.
Да и у других они то-же заказывают... просто бренд...
Фото: 273
Винни-Пух Demon_blg
Очередная попытка копирнуть Т30 :D
С лозунгом "теперь еще толще" :lol:
Фото: 3
Купил 3шт,качество материалов лучше чем у обычных P12\14 те в руки брать страшно было,дешёвый пластик что в руках скрепит весь,а тут достаточно плотный без скрипов,добавили резиновые уголки как у биониксов и кольцо.Дуют отлично,правда из инструментов измерения "ладонь" :D на 3к оборотов использовать невозможно,на 2к только в наушниках,а на 1-1.2к вполне себе тихие.В первый день был странный призвук вроде скрипа подшипника,я уже думал нести в магазин,но видимо шарики притёрлись на следующий день пропал.Для любителей "абсолютной" тишины не подходят как и любые на двойном шарикоподшипнике.
У Thermalright TL-D14 не регулируется скорость? В биосе поставил режим Silent, пробовал понижать проценты, но крутит с постоянной скоростью 1000+. Подключен как CPU fanc (на кулере ЦП)
Материнка Asus A88XM Plus
Штатный бокс кулер у AMD 870K вроде регулировал обороты автоматически, то есть когда нгрузка, начинал шуметь (вручную не пробовал регулировать штатный)
Или 1100 оборотов это минимальные обороты у него?
Последний раз редактировалось Vivian 01.06.2023 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 273
Vivian проблема в матери. Какой режим управления? Надо ШИМ (PWM). И будет мин скорость от 300-350, в зависимости от экземпляра.
cron
