Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7650 • Страница 120 из 383<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 383  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 640
xBeast писал(а):
А ха ха "Ты"кать ты первый начал, культуру он тут включил ага.
там кавычки, вас никто не трогал. Температуры по сравнеию с Ноктуя 15 полноценной не s - 5-10(1 вентилятор) градусов дельта- башня хромакс блэк у меня имеется.
В линксе что даст? там те-же 5-10 градусов+ нагревается медленнее под водой и остывает. Всё
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
kiberman писал(а):
В линксе что даст?
Для меня конкретные температуры, а не условные.
Фото: 85
Линх просто юзают для бечмаркинга. Ну типа, любой может "просто запустить линх" и сравнить с Вашими результатами
а с играми - тут много зависит от самой игры, настроек, версии игры и тд и тп.
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
kiberman
Попробуйте ещё 1 вариант:
отключите верхний фронтальный и задний, а заднее окно заклейте скотчем.
Фото: 640
Спасибо, хорошо попробую.
Фото: 640
нет, так гпу задохнулся совсем до 80с :-( .
Сейчас верхний отключил просто - эффективность не упала, он по сути лишний оказался мешающий конвекции воздуха наверх-так как с него воздух холодный смешивается с горячим от вк и опускается вниз+создает турбулетные потоки -на пути есть трубки сво.
Осталось - два на фронт- 140-ки вдув(500-600оборотов- в зависимоти от температуры) средний и нижний по расположению,1 выдув тыловой вверху-140ка(500-550) + радиатор 360 наверх выдув. Идеально оказалось для вк 250вт с meshnify s2 и 9900к по температуре и шуму.
вк не выше 72-74с в самой горячей игре с гпу 99%-Metro Exodus.
В целом корпус не плохой по продуваемости, но если Вк жрущая- надо обеспечить забор воздуха в нишу Бп под вк - нижний фронтальный вентиль и удаление его наверху и сбоку. Иначе будет перегрев вк.
В остальном хороший корпус, относительно компактный и очень удобный для сборки+ достаточный для горячих комплектов железа при грамотном охлаждении.
Наконец-то получены результаты температур в/к с СЖО в потолке при работе заднего вентилятора и с заглушенным окном.
Он таки не конфликтует с СЖО. Полгода ждал этих тестов, но Вы 1-й, кто откликнулся и провёл их с толком. Спасибо. :-)
Вот поэтому и не люблю твои тупенькие теории, неподкрепленные личной практикой, плохой из тебя строитель. :facepalm:
Десятки разновидностей СО, сотни моделей вентиляторов и корпусов.
Никто физически не в состоянии аккумулировать в себе все решения.
Сюда приходят в поисках вариантов. Оптимальный выберут и без нас.
Однако, шибко мало экспертов с конкретикой, всё больше с критикой.
Причём такие, которые сами не сумели построить СО в корпусе MC500.
Зато успели впарить MC500 другим, а свой молчком вернули в магазин.
Вот такие пироги.
Построение воздушных потоков #16640967
Поиск... идеального корпуса?.. #16658222
Фото: 640
Не справится c MC500, объемом почти в 66 литра :roll: , это надо быть реально одаренным :applause: -еще и вернуть его в магазин - умора.
а поучать других "ОН" в первых рядах.
я то корпус 1 раз лет в 6-7 сменил и водянка для меня новый элемент, не вкурил со старта отчего вк подгорела, всего-то надо было вспомнить что холодный воздух тяжелее и 2 вертушки на вк повернуты к экрану Бп- а оттуда тепло, воздух надо было холодный пустить в нишу.
Докопался до меня этот персонаж с температурами, что я не так меряю, и "надо ЕМУ в линкс"))
камрады, изучал ветку
сделал вывод что если в корпусе (Matrexx 70) есть место и спереди на три 120 мм кулера и наверху на три 120 мм, и появилась система СВО длинной 360 мм (он же СЖО, оно же система водяного охлаждения, оно же система жидкостного охлаждения) и семь вентиляторов
радиатор СВО нужно ставить на верхнюю панель на выдув (вентиляторы стоят перед радиатором), а не на фронтальную панель на вдув (вентиляторы перед радиатором)?
безотносительно радиатора три вентилятора на верхнюю панель на выдув, три вентилятора на фронтальную панель на вдув, один вентилятор на заднюю панель на выдув. БП внизу(вентилятор у БП внизу), три вентилятора видеокарты включаются при нагрузке, видеокарта расположена "классически",
или все таки вопрос религиозный и срачеобразный? я не физик, в остальных науках воздушные потоки не изучал. я был уверен - на фронтальную панель радиатор с СВО ( а перед ним вентиляторы) "лучше" чем радиатор на верхнюю панель
прочтение данной ветки внесло сомнение в мою уверенность
я правильный вывод сделал? радиатор СВО крепим на верхнюю панель без вариантов?
под спойлером картинка примерная
если этот вопрос задавать нельзя - прошу сильно не бить и не унижать
MLTT3/MNE92/MGNR3/MGN93/MRE82/MXH02/KD-85XH9096/DS218+/Fenix 7x
Однозначно в верх. В противном случае будет не охлаждение, а подогрев содержимого корпуса.
Верхний фронтальный лишний. Но если важна ЛГБТ, то используйте его на минимальных оборотах.
Лучше охлаждаемый воздух выводить из корпуса, поэтому лучше ставить на верхнюю панель и на выдув. А на фронтальной вдувать холодный воздух в корпус.
верхний фронтальный важен, комп чилдрена, там полная иллюминация по кругу, и на фронтальной панели и на верхней и на задней
кулеры все на оборотах порядка 1000, завязаны к одному контроллеру, 2000 оборотов максимум включаются кнопкой когда играет на компе
вот век живи век учись, в моей голове, выше писал, если радиатор на верху - холодный заходит в корпус через фронтальную панель, нагревается от БП, видеокарты, винта м.2, и поднимается наверх, немного выхолит через кулер на задней панели но в основной своей массе будет идти наверх дальше к радиаторам и радиаторы будут охлаждаться уже нагретым воздухом. это я повторюсь, не физик и не изучал наук по потокам воздуха, и аэродинамики ( по физике банан у меня), поэтому был смущен многими мнениями здесь и даже недоверие чувствовал какое то.
пошел чесать репу и переставлять радиатор СВО наверх
Фото: 85
В идеале вообще выносить эти радиаторы за пределы корпуса. А еще в идеале для видюхи (основной обогреватель) тоже присобачить водянку
рисковано это на компьютере ребенка 😂,выносить за пределы корпуса
а про водянку ему думал но пока не уверен.
Фото: 85
настолько мощный комп, что нужна водянка :) Хорошо живет ребенок :)
Последний раз редактировалось Valeratal 18.02.2020 13:06, всего редактировалось 1 раз.
У вас в любом случае при работе компа внутри корпуса будут греться комплектующие (проц/бп/мосфеты/видеокарта и т.д.) с какой бы стороны ни стояло СВО. Но запуская холодный воздух спереди (и не подогревая его от радиатора) уменьшит температуру внутри корпуса. А дальше уже охлаждение СВО должно быть достаточно эффективным, чтобы отводить тепло за пределы корпуса.
Для охлаждения он скорее вреден, чем лишний. В продаже есть понижающие адаптеры.
Верно. Кидаем на амбразуру только проц. Все остальные компоненты скажут ему спасибо.
кулеры aigo, со своим разъемом, нестандартным 6 pin, все соединяются в один контроллер ( и скорости и цветовых режимов)я паять не умею к сожалению. так что будем надеятся
ничего не разогнано, все в штатном режиме, проц xeon e5-2650 v2 и RX 470. Память не греется сильно как у меня, накопители satа, на задней стенке. Радиатор мосфетов наверху греется, он ближе всех будет к кулерам наверху
