Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 1191 из 1309 • <  1 ... 1188  1189  1190  1191  1192  1193  1194 ... 1309  >
Фото: 241
Vivian он функцию пылевика обеспечивает, лучше приклеить обратно.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON Дырки по центру, куда обычно заливается смазка, там нет, а отверстие с проводами все равно не закрывает
Статус: В сети
Фото: 273
Vivian да по желанию подклеить, если герметично все.
NONsens я перебрал термалрайты все 120ки, что были в онлайнтрейде буквально на той неделе. Только два варианта более менее - это R12-B - вообще дешман - 590 рублей. Его можно юзать где то до 800 оборотов. Но вблизи есть жужание воздуха на краях лопастей. Чем то похож на TL-D14 по призвукам, если обороты выше. и TL-B12 - тихий где то до 900-1000 оборотов. Потом появляются посторонние звуки от моторчиков.
Мой совет, если есть возможность взять в трейде R12-B - он ничем не заклеивается. аккуратно вскрыть коробку, потестить, и если все ок - набрать их, если нет, сдать и взять вариант подороже.
Фото: 24
Народ, норм вертулятор на выдув в зад?
Thermalright TL-R12-A
С удовольствием вкорячил бы 140, с креплениями под 120, но не влезает, остается только 120.
Статус: В сети
Фото: 273
Sultan_SPb да вот же выше отзыв:
А - просто серая версия этого фена.
Фото: 24
я не смогу так вывернуться, что бы ухом подлезть в нишу стола, где стоит комп и дует в зад ....
тогда есть ещё вариант такие:
Thermalright TL-C12R или Thermalright TL-D12B. но судя по цене тоже дешман ....
есть такой Thermalright TL-C12-PRO но все отличия смотрю только в скорости вращения.
что поставить в зад на выдув, не сильно дорогое, но и не менее эффективное? или оставить Arctic F12 PWM PST 120 и не клевать моск?
я сейчас комплектные вентили поставил, но они 3пин, настроил через DC, верх останавливается, в нагрузке раскручиваются до 1000, заметно тише Arctic F12 PWM PST 120 ..... или заменить их на ARCTIC P12 PWM ....
Фото: 17
На PRO чуть скошены края лопастей, хотя не уверен, что это как-нибудь влияет на шум. Плюс немного отбалансирован.
Так в целом на выдув неплох, одно время использовал в старом корпусе. По сравнению с TY-121BP(прообраз R12-B) показывал себя тише на равных оборотах и ощутимо сильнее по потоку.
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Последний раз редактировалось gwentler 09.06.2023 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
gwentler спс.
я думаю уже взять какой нить 120х120х38 на выдув поставить а верх вообще закрыть ....
его не надо, там шумы от моторчика очень сильные
Фото: 24
iamgreen я так понимаю, чем больше лопасть вентилятора, тем выше давление. Пусть пока стоят комплектные Dynamic X2 GP-12, продам арктики, подумаю что брать.
но скорее TL-R12-A, сзади его слышно не будет.
Посоветуйте качественные и тихие вентиляторы 120 мм на вдув желательно с argb. Перед ними будет препятствие в виде пылевого фильтра.
Статус: В сети
Фото: 273
Zoom
https://phanteks.com/PH-F120D30.html
Всем привет, вентиляторы Phanteks T30 в качестве корпусных хорошо зайдут? или они только для радиатора и башенного кулера процессора? Как у них обстоят дела с шумом и сколько их можно вешать на 1 разъем МП лимитом до 1А ? А то слышал, что у них якобы высокий кратковременный стартовый ток.
Montracon
У меня стоят и на радиаторе AIО, и в качестве корпусных. По шуму - это самые мягкие и тихие из всех, что я пробовал, а денег на разные вентиляторы до них я выбросил не мало. У меня на 1А висят по 3 штуки. Пробовал и 6 штук вешать на один разъем - проблем никаких не было.
ego0550 писал(а):
Montracon
6 штук ставили в "производительном" режиме? Включали/выключали компьютер с 6 вентиляторами на разъеме? И как корпусные они у вас на вдув или на выдув стоят?
Да, стояли в производительном режиме, когда были на толстых радиаторах кастома, без проблем запускались при запуске ПК. Но на 3000 оборотах их использовать мало приятного - по звуку сравнимо с пылесомом в соседней комнате. Корпусные стоят снизу на вдув 3 штуки, и сверху на выдув так же 3 штуки. Нижние начиная с 1500 начинают чуть жужжать, на 2000 жужжание уже довольно заметно, но все равно оно тише, равномернее и мягче, чем у артика Р12 на полной скорости. Верхние и на 2000 вполне мягко шумят. На вдув может быть имеет смысл поставить ноктуа А15х25, но мне там хватает в любом режиме и тихих 1200 оборотов.
Статус: В сети
Фото: 273
Montracon 100 лет назад еще замерял
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17563261
CHiCHo писал(а):
А ещё есть какие-нибудь варианты, которые попроще достать?
Фото: 241
Zoom куда уж проще? Китай достпный в отличие от ЕС.
