Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 1192 из 1308 • <  1 ... 1189  1190  1191  1192  1193  1194  1195 ... 1308  >
Неужели кроме phanteks d30 нет нормальных вентиляторов стандартной толщины, которые продаются в магазинах и ждать не надо по несколько месяцев их доставки?)
Не факт, что D30 вообще нормальными будут. Попробуйте новые арктики с ЛГБТ подсветкой и кольцом на лопастях, они избавлены от основной своей проблемы - рычания от вибрации лопастей. Эффективность у них не самая топовая, но по шуму приемлемы.
Arctic BioniX P120 A-RGB?
Фото: 273
хуже обычного Т30 точно. Ибо размер крыльчатки меньше. Но форму вроде сохранили. По мотору есессно упрощение, но вообще с фантиками мало проблем по моторам и подшипникам вроде бы.
Свои лет 5 отработать должон.
нет, обычный Р12 аргб.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 00521.html
Ну так от сохранения формы остался только недостаток в виде жужжания + дешевый мотор и подшипник, которые наверняка будут давать какие-нибудь завывания. Да и такой идеальной балансировки не будет. В общем оставились только недостатки в виде жужжания и толщины...
Фото: 273
ego0550 почитатели ргб должны страдать :D
А вапше проверять надо, конечно...
Я вот f140m25 взял черных 3 шт на алике. По 950р. получается примерно, пока скидка и акция больше - дешевле. В 120-ых пока нет нужды, а 140 нормальных нет. Эти хоть немного в стилистике Т30 сделаны...
У меня в корпусе на выдув стоял один NF-P14S-REDUX-1500P - вполне неплох.
увы, но моторчик в них дает о себе знать, не так сильно, как в 120, но все равно его слышно.
Подскажите пожалуйста, это с вентиляторами косяк или что-то с материнкой не так?
На режиме управления DC и минимум 30% оборотов все вроде работает. При переключении на PWM на низких оборотах вентили гудят, и как будто бы вентиляторы очень инертны и не успевают за сигналом материнки - "проскакивают" выше при разгоне, потом скидывают, и так далее, как будто сюда просится еще ПИД-регулятор. На штатных вентиляторах водянки такого нет, все нормально регулируется по PWM от нуля оборотов. Тащить арктики на возврат, или я что-то делаю не так?
Ссылка на яндекс диск с видео
https://disk.yandex.ru/d/hiA25MfBm-k7yQ
5600X + L240V2 | TUF B450M Pro-S | TUF RTX 3060 V2 | 2x16 GB BLS16G4D30AESB.M16FE | Corsair SF600 | Jonsbo D30
Фото: 241
cdaм.б. проблема с МП?
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Вроде нет, переключал вентиляторы с водянки на chfan1 и chfan2, они адекватно реагируют.
Фото: 273
ego0550 писал(а):
NF-P14S-REDUX-1500P
аналогичный на 1300, но круглый, стоял на Д14. Ну, не знаю, как по мне - худший от Нокты, после 900 об - капец, единственный фен, который орал. Возможно, это на радиаторе СО так.
Эх, жаль. Благо, что дешево стоят, а может и повезет, будут тихими, но это вряд ли (запишу звук потом, выложу в 140 теме). Получается, по мотору/подшипнику дешманному С14 пока альтернативы нет. Было б весело попробовать С14 со шроудом СНАРУЖИ мм эдак 10, может, это снизит жужжание... Не пробовал?
Фото: 12
Кто в поисках тихих и рискнет попробовать (цена благо не высокая).
1000 рублей? Да кажись за такие деньги и в местных магазинах есть что попробовать.
Sabotender а в описании TL-C12-C
Фото: 273
Sabotender чет сам ТР не знает о таких фенах. :D
Из похожего на их сайте - TL-E12.
Я так понимаю, что основное отличие там - подшипник, с модной металляшкой.
Фото: 7
CHiCHo TL-E12 на V2 магнитный.
Фото: 273
Винни-Пух ну вроде. А вот Г12 нету... Тот же Е12, но резинки угловые другие
Фото: 12
Там часто чего нету... причем у них есть американский и немецкий сайты, и они разные. А вот китайский у меня сейчас не открывается... как то забирался туды.
Да с ценником недосмотрел... 800+ короче они. Надеюсь в ОТ появятся, попробовать вместо гелидов на 2ом ПК.
зря советовал tl-b12.
если вне корпуса он как то еще работал тихо, то после установки в корпус на вдув я слышу посторонние звуки от моторчика начиная от 22-23 процентов. те тихий он где то 500-520 оборотов
