ss50 благодаря его пред тестам выкинул денег на фантексы м25е, да и в этом тесте победителем вышли те, что имеют паразитные звуки. Да, может ему и тихо, если 1000 оборотов крутит, но там уже явный шум потока воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
jleshiy046 писал(а):
совершенно ВНЕЗАПНО для себя выяснил что то, что я считал "тихо" - даже близко не тихо...
по видео кажется, намного шумнее чем есть. Микрофон передает больше чем вы привыкли слышать на расстоянии. Шумометр никто не ставить вплотную к источнику видео, как минимум 30-50см.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
Megagad писал(а):
Вопрос на миллион - на радиатор в виде "пуш-пул" нужно ставить идентичные вентиляторы? Или можно "пуш" установить более оборотистые, а "пул" менее?
Я пробовал, заметно шумнее выходит если обороты сильно отличаются (800 и 1200 например) "пуш" дует как будто в преграду/стенку, из-за этого поток воздуха сильнее слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Не, я про то, что на "пуш" будут 2150Об/мин, а на "пул"(вытягивать) будут 1850Об/мин. Тайфуны Ибо заметил на тех-же вардарах(одинаковых) - те, которые "пул" раскручиваются на 50-70Об/мин больше, чем те-же, но на "пуш"! "пуш" своим потоком им "упрощают" работу... И да - по тем-же тайфунам вопрос - как их с "фильтрами" сдружить? Ибо на средних оборотах и "решеткой" на вентиляторе уже чётко слышен "гул". Без фильтра никаких призвуков нет вообще...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2022 Откуда: Калуга
Подскажите,а как правильно phanteks m25 argb подключить последовательно.Там 4 коннектора,4 пиновый,и соответственно 4 пиновый вход,3 пиновые,и 2 удлинителя с ргб,и без.Я подключил 4 пиновыми все 3,и один 4 пиновый в материнку,в итоге один работает,2 нет.Правильно надо было 3 пиновыми?!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
Подключил правильно, именно 4pin, 3pin чисто на подсветку идут. Проверь 4pin контакты в разъемах между вентиляторами, все целы? Штырьки на месте, не погнуты?
попробую без корпуса подключить,может что то не подключилось,или отошел контакт П.с подключил.Все заработало.На будущее,ну на фиг эти все аргб,пока подключишь,все эти кабеля спрячешь более менее..3 часа провозился,пока снял старую водянку,новую поставил,5 вентиляторов подключил,2 вентилятора без подсветки,все просто!не какого гемороя ,прикрутил,соединил и готово.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста тихие, но эффективные 120 мм вентиляторы в корпус Fractal Design DEFINE MINI C Нужны 1 на вдув снизу, 2 на выдув сверху и 1 на выдув сзади. По цене желательно в пределах 1500, но рассмотрю предложения и дороже. Ориентироваться буду по ценам Яндекс маркета Санкт-Петербург. Пока рассматриваю на выдув Arctic F12 PWM PST, на вдув Arctic P12 PWM PST, но что-то по ним как-то не однозначно отзываются.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2016 Откуда: Москва
Получается, тише EK-Loop 120 вентиляторов просто нет? Ищу заменену корпусным Zalman NoiseBocker, эти совсем почти не дуют... Но уровень шума очень нравится. После них Noctua, Arctic - громкие, тарахтят, звенят. Thermalright громче Zalman, но тише Noctua и Arctic. Пишу без моделей, потому что только такие воспоминания в голове остались.
Фантекс м25 дуют отлично на 1700,но шумные..Поставил на 700,тихо..Но какой то гул присутствует..По звуку,как старый пылесос в соседней квартире этаже на 3 например,а ты на первом..Такой звук примерно.
(AMD)OPTERON писал(а):
о чем и речь, без гула и шуршание всего 2 модели на рынке за дорого
Странно,что купил 5 штук,2 без подсветки те же самые ,и 3 с подсветкой ,без подсветки тихие,а эти впереди стоят гул идет,останавливаешь,и тихо становится...
Впереди которые стоят, может из-за крепежной рамки корпуса шумят? Всасываемый воздух плотным потоком проходя через препятствие шумит.
