зря советовал tl-b12. если вне корпуса он как то еще работал тихо, то после установки в корпус на вдув я слышу посторонние звуки от моторчика начиная от 22-23 процентов. те тихий он где то 500-520 оборотов
откручиваете вентиль, держите в руке или ставите на пол - шума нет? затем прислоняете к перфорации появляется? сам сталкивался с этим когда прикручивал вентиль сбоку и ложил снизу под видеокартой, шумит оч сильно из-за отверстий, из которых вплотную засасывается воздух. Решение: найти расстояние, на котором вентиль на вдув с перфорацией спереди будет бесшумным, подложить гайки и жить тихо или если конструкция позволяет прикрутить вентиль, чтоб дул в отверстия с другой стороны (в дешевых корпусах такое распространено, но не функционально, т.к. там обычно еще одна сетка спереди и все забивается пылью) еще вариант, когда спереди мелкая сетка без ребер как у 4000d/valor air, то шума не должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Sochi
Друзья, я тут вижу не мало владельцев вентилей LIAN LI UNI FAN SL V2 120 Купил я тут вот такой набор и немного впал в ступор https://www.dns-shop.ru/product/bc5d63e ... 2slv23br0/ Во первых тут есть ошибка на сайте днс. В этом наборе отсутствует вот такой коннектор
Отсюда у меня и появились проблемы. Во вторых у меня СЖО от LIAN LI и все хотел посадить на один контроллер, а контроллер от СЖО имеет именно такие коннекторы, как но фото выше. https://www.dns-shop.ru/product/bb50fb1 ... ition-360/ А контроллер из набора имеет широкие коннекторы на вентилях:
Я уж было подумал что это в V2 появился новый разъём, но имею в блоке такой вентиль с первым видом разъема https://www.dns-shop.ru/product/7a97ced ... 4slv21br0/ Что это за разъемы разные? Новые или старые? или у LIAN LI они все вперемешку идут? Можно одно с другим подружить как-то?
_________________ AMD 9950X3D, Asus X670E-F, Palit 5090, G.Skill Trident Z5 8200 to 6200 48 ГБ, LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
Такие кабели идут в наборе с одиночными вентиляторами SL V2 120, как правильно сказали - в большом тройном наборе их нет, там только широкие проприетарные шлейфы для подключения к V2 контроллеру. Как подружить V1 и V2 тоже не знаю, может где-то отдельно можно купить эти кабели? В официальном магазине лианли на али можно только кабели для версии v2 купить, но может они и для V1 подойдут? Тогда бы воткнули всё в один V2 контроллер https://aliexpress.ru/item/100500499676 ... 1289113965 Можно в техподдержку Lian Li написать, я с ними по другому поводу переписывался, они достаточно оперативно отвечают
А вот в тройном наборе СЖО есть)
Нет, там другие
P@ketik Так Вам один такой шнурок нужен? Вентиляторы же вместе объединены? В принципе могу бандеролью отправить кабель, я поштучно 7 вентиляторов брал, мне столько не надо. Всё равно все вентиляторы через контроллер подключены Пишите адрес в личку, куда отправить
Demon_blg Спасибо за предложение, но я догадался, что мне сделать. Я взял один из проводов с широким коннектором и подключил им свою 140ку. Во второй версии контроллера есть два старых 3пин разъема для синхронизации подсветки. В них я воткнул помпу от СЖО и вентили от СЖО. Сами вентили воткнул в мамку. Итого у меня все на контроллере V2. С Вашими проводами я могу все посадить на контроллер V1. С СЖО они подкололи конечно, там вообще на вентилях свой разъем, только для защелки и совсем не такой как на комплекте вентилей...
Превратил т30 в три пин - оборвал проводок (один из четырёх то есть) который заходит в фемэйл хвостик. Это поддаётся мелкому ремонту где-нибудь в комп сервисе или очиньсложно и долго?
