Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 13 из 1306<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 1306  >
DxPow Монитор во время сна можно и выключить, а вот вентиляторам светить необязательно. Тем более ХОРОШИМ вентиляторам.
Им нада красться подобно чёрной пантере, и быть не только тихими, но и незаметными. :)
(для тех кто в танке: на счёт сетчатки это была горькая шутка)
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд:
на вкус и цвет...
все фломастеры разные.
Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
FDuskTDawn писал(а):
Кто знает, действительно нормальный вентилятор шумнее?
Да, там находятся подшипники качения отвратительного качества.
А у Led - скольжения, поэтому Реально тише.
З.Ы. Сегодня разобрали один корпус и - о чудо! Мне достался
Papst 4412 FGML 120mm. Скажу одно - просто супер!! на 1900 об/мин.
мотор не слышно, никакого треска при понижении оборотов. :D:D
А интересно вентиль от TT Big Typhoon отдельно можно где нибудь купить??? (вариант купить 2 TT BT и снять вентили не предлагать :) )
Trener
Он на подшипнике скольжения ведь.. Да - продаются у Tt эти вентиляторы отдельно. Номер модели только не помню. Единственное отличие - нет регулятора оборотов.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Собственно обладаю вот таким пропеллером от GlacialTech /GT12252BDL-1/. 2 шарико-подшипника, 19dBa, 950RPM, 37CFM. Собственно не самый производительный пропеллер, но его совершенно не слышно, меня по крайней мере устраивает.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
А что народ думает на счет карлсонов Akasa?
У меня 2xAK-183-L2B Amber.
(2 подшипника,поток 44.80 CFM, 1400 об/мин, шум 18.00dBA,цена ~15$ за штуку)
Сон разума рождает чудовищ.
Подскажите чем различаются эти вентиляторы
Ball bearing
Sleeve bearing
2 ball bearing
Z-axis ball bearing
И какой вариант лучше.
koks2
Ball Bearing - Подшипники качения - Большой ресурс, но в дешевых вент. издают рокочуший звук. Из хороших - например крыльчатка Zalman 7000. Тихий, шумит только воздух. Бывают 2-ball bearing (2 подш.) либо 1-Ball 1-Sleeve (Комбинированный)
Sleeve bearing - Втулка - Меньше ресурс, особенно в дешевых нонеймах. Дешевле и обычно тихие, но многие Через какое-то время начинают шуметь ( не все)
Хорошие вентиляторы часто именно 2-ball bearing, например Vantec Stealth ( но Слушать надо всегда)
Но есть Hydro-bearing (Panaflo) и Sintec Bearing (Например Papst)
Мне больше всего нравится Sintec.
Корпус CHIEFTECK BH-01B-B-SL (BRAVO)
Подскажите какие корпусные вентиляторы поставить в корпус. Мест в этих корпусах - 5. Сзади 120мм, справа два 92 (на жестие диски) и слева два 92 (на процессор и видеокарту)
У нас в продаже пока встречал такие модели:
Titan TFD-12025L12Z (RB) (Z-axis ball bearing) 1800
Titan TFD-12025SL12B (2 ball bearing) 2000
Titan TFD-A12025L12Z (RB) (Z-axis ball bearing) - алюминиевый 1800
Titan TFD-9225М12V - 2 шарикоподжип 2200
Titan TFD-9225М12S - 2 шарикоподшип 2500
Zalman Silent 92mm max 2800 RPM 36db (ZM-F2)
Доброго времени суток, точно такая же проблема как и у предыдущего автора =)
Хочу на неделе взять:
http://nix.ru/autocatalog/chief_super/4 ... 42081.html
Соответственно нужно 2*120 вентилятора и 3*92 вопрос что бы такого хорошего на месте(в никсе) можно было взять чтобы и охлаждал неплохо и слышно не было =)
З.Ы. пока думаю взять ТТ ... переубедите плиз если ляп делаю =)
koks2
читай
http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php
maratus
читай
Странная статья. Всё в кучу 120 и 80. Припахали какой-то 92х38 не понятно от чего, и для чего. Сравниваются Б/У (купленный или вынутые откуда-то) с новяком. Какой смысл? Если есть возможность снять с чего-то вентилятор, то наверняка и есть возможность его подробно обследовать.
С этой методикой тестирования, да побольше системности...
FDuskTDawn
Ну, если он б\у трещит, то и новый трещать будет, логично? :) К тому же, многие вентили новые хрен найдешь, а пощупать хоцца.
В каком плане?
LuckyLoser
Брал на пробу такую вертушку - я в восторге, :super: . Поток воздуха как в пылесосе (Может это минус?), тихий. Поставить на выдув - будет то что надо.
Случайно зашедший и не удержавшийся от ответа,
413. :)
GlacialTech GT12252BDL синие и обычные черные различаются чем-либо, кроме цвета, а то черные на бакс дешевл везде.
Voltman
Синие весят меньше.
Serj007
А как это отражается на его показателях (шумность, произволительность)
Если черный именно GT12252BDL, а не GT1225EBDL-1, то вроде ничем кроме веса (черный тяжелее) и собственно цвета :)
413 писал(а):
Брал на пробу такую вертушку - я в восторге, тихий.
аналогично брал такие, поведясь на низкие обороты и низкий заявленный шум. НО - у него очень конкретные вибрации. из-за этого несмотря на то, что сам кулер не создает шума, вибрация передается на корпус, и уже он начинает шуметь :-(
Zalman утверждает, что его вентиляторы не созданию ни шума, ни вибрации, но млин, они не делают 120-миллиметровых... :spy:
gl00mie у меня 3 таких вентиля стоят на радиаторе для СВО уонкретной вибрации нет, ощущаю легкую вибрацию.
думаю поменять их со временем на вентели с более бОльшим показателем потока
