Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Blinkom Посмотрел. В общем понравилось, тоже достойная поделка, в том смысле что она доведена до вполне рабочего состояния. Пока делал свой реобас прошёл много вариантов, от просто ШИМа до связи с компом, но вот просто ЖК экрана у меня никогда не было, все интересующие значения отправлял на комп.
maxxTech писал(а):
Для 8 каналов было бы желательно, наверное, 8 термодатчиков? Или наоборот 5 каналов, но 8 термодатчиков.
Думал конечно об этом, но куда столько термодатчиков? С 5-ю мне видится так: проц, видео, мост, воздух в корпусе, винт. Можно например чем то пожертвовать и вместо винта измерять температуру БП. А зачем по-вашему больше термодатчиков? Какой в них смысл если на их показания можно будет только смотреть, а вентиляторов на все термодатчики не хватит? Напишите, лучше в новую тему которую я указал. Есть и ещё одна проблемка - термодатчики не те аналоговые термодатчики что ставятся на все реобасы, а цифровые и довольно высокоточные, они денег стоят 40р/шт сам датчик, а ещё нужны провода, разъем и спаять всё это вместе...
maxxTech писал(а):
Учитывая проблемы с тахометрами, оборотами мне было бы достаточно возможности задавать зависимость напряжения, подаваемого на вентилятор от температуры. Хотелось бы PWM управления для 4-Pin вентиляторов.
Проблемы с тахометром не так велики, если не занижать скорости меньше 700 об/мин. А как такового понятия напряжения тут нету - это не аналоговый способ управления вентилятором. Управления 4-х контактными с помощью их PWM выхода не будет точно. Единственный плюс который это дает - чёткие показания тахометра ниже 500 об/мин. Других особых различий нету, а вот проблем реализации куча. Понимаю на ваш взгляд выглядит несовременно, но поверьте 4pin и так замечательно регулируются и кстати как правило тахометр у них работает лучше, у меня есть 4pin igloo, который показывает обороты аж до 200 нормально! Видимо особенности конструкции. По остальным пунктам с лишними настройками согласен - частично они были изначально и казались важными, но эксперименты показали что ненужны - но кто же тогда то знал! )))) Ещё бы хотелось сказать про достаточность для вас управления напряжением от температуры. Да этого достаточно, но когда я попробовал указывать значения непосредственно в оборотах - это гораздо нагляднее и примерно понятно уже при настройке, на каких оборотах какой будет шум. Калибровать конечно долговато, но оно того стоит. Гистерезис - это я так понимаю чтобы обороты плавно повышались между опорными точками, скажем так? Этого тоже не будет, потому что это нарушает стратегию ручного управления и во вторых смысла особого нету. Скажем вентилятор с оборотами 3тыс об/мин и 8 ступеней: 1 ступень - выключен 2 ступень - малый ход 600 об/мин остается ещё 6 ступеней, до 1200-1500 ещё можно заморачиваться добавляя обороты по 100-200, а разница на слух межды 2000 и 3000 не особо и велика - всё равно громко. Так что хватает на малых скоростях регулировать плавно. А аппаратная проблема в том, что для гистерезиса нужна формула прямой через 2-е точки, а там умножение и деление. А 8-и битные целочисленные вычислительные устройства ох как не любят это дело...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
ippatern писал(а):
Бывают на 7 вентиляторов ?
Из простых есть на 8 - Scythe KASE Q-8 (KQ02-BK-3.5). Диапазон заявленного напряжения 5-12V. Он 3,5", но в комплекте с корпусом должен быть переходник.
Anton111111 писал(а):
Короче я понял мне нужен в идеале переключатель 5V-7V-12V....
Есть в продаже такой. Но опять же он крепится на передней панели.
короче в результате раскидал все по материнки и поставил самые низкие обороты. Оказалось что ускорение вентиляторов в моем ящике не дает ничего с точки зрения охлаждения. Так что все работает на минимум и холодно по прежнему в корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Ну что. Получил сегодня FC5 v3. Была вложена в другую коробку, на ламптроновской не мятинки, что обрадовало и удивило. По комплектации - все есть в обзорах. Упомяну только отсутствие стикера на экране и и белой крышки упаковки(как у Scythe). +Передняя алюминевая панель покрашена толстым слоем краски, не придеться мучаться, оттирать отпечатки пальцев. Декоративные ручки абсолютно одинаковые (у меня на kaze master фаски сточены у всех по разному) - 1)Крутилки (как вообще правильно называются???). Из за особенности функционала они разные. 4 центральные пластик, сидят жестко, медленный плавный ход. А вот боковые хлябают в разные стороны, ход легче раза в 2, левая как будто не смазана, при вращении ощущается скрежет/трение. Ладно бы это, фиг с ним. 2)Передняя панель с обратной стороны имеет паз для экрана. Так вот недовставлено там примерно на 1мм!!! Те внутренний зазор между панелью и экраном примерно 1мм. Вот тут уже что то подобное показывали http://ifotki..info/14/cc19843243acf47aa ... 3.jpg.html Теперь вот сижу чешу репу, как им это описать на английском. Либо пусть замену шлют, либо самому придется исправлять. Мде, думал на нг уже новенькая панель в ящике будет красоваться
PS: замеров не делал, на данный момент просто нечем.
А и еще. На фотках красивая глянцевая плата, а на деле вся флюсом облита, в отпечатках пальцев, липкая. Пайка так себе.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Москва Фото: 1
Господа,
Подскажите, сейчас стоит Реобас Scythe Q-12 , почему то все вертушки вибрировали, купил полностью 6 новых скайтов Gentle Typhoon 1850, до этого стояли такие же, продолжают вибрировать даже после переустановки новый с прокладками, может ли быть дело в напряжении которое подаёт реобас? Также попрошу посоветовать нормальный реобас для 6-8 вентиляторов (теже скайты), был Lamptron FC Touch, сгорел по необьяснимой причине. Выдержит ли 4 Тайфун 1 канал Scythe Kaze Master II 5.25'? Или хотя бы по 2а на канал.
С подобным не сталкивался. Попробуйте снизить обороты "дедовским" способом, т.е. резисторы, переходники и подключение на 5V от самого БП, но не думаю, что это что-то изменит. Но хоть прояснит ситуацию.
С ним никакого рода вибрации не было?
Честно говоря из нормальных именно в памяти FC Touch и возникает, но у Вас ним такая неприятность случилась.
Потребление D1225C12B5AP-15 менее 1 ватта, так что 4 будет кушать соответственно меньше 4W, но пусковой ток заявлен аж 0.36А, что суммарно выходит 1,44А, то есть выше заявленного у канала на 44%. На практике не проверял как дело обстоит, но я бы не стал "насиловать" реобас такими "всплесками" нагрузки. Остановитесь на 2 на канал.
Как так? Через какое время? Какая была нагрузка?
Помер через 3 месяца, нагрузка была на 1 канал было 4 х1450 на второй 2х1850, и дальше по 1х1450 на 2 канала, помер внезапно, тупо загорелся чёрным дымом, причем унёс с собой вентилятор который был подключен отдельно. Везде стояли обороты 500-600.
Разобрался вчера в проблеме, официально заявляю что у реобаса Q12 стартовое напряжение не 5v, как указанно в ТТХ, а 7v! Вчера замерил мультиметром прям от канала, с учётом погрешности дешего мультиметра показало 6.80 на старте, проверял на нескольких канал и пробовал крутилку двигать на 0000000.1 мм, либо 2V либо сразу 7V, что при 1850 скайтах я думаю где то 1100-1200 оборотов, и из за того что адово так крутят резонирует по всему корпусу, т.к когда я подрубил их к матери (она правда даёт только максимум 50% урезать ) стало тише и обороты стали 950-1000 (по биосу), гул стало намного меньше, подозреваю что на 500-800 они будут бесшумные как и должны быть. Судя по всему все беды с шумами появились после Q12, просто я этого не заметил сразу:( Кстати 1450 от 7V примерно 900 оборотов?
Брак. Если ещё возможно, то сдайте в магазин.
Спасибо за совет, чек давно утерян, да и покупал я его за 1000р, не супер критично + наверняка будут проверять замерять всё, чего время тратить. Возьму G-Vans Tactus, или новый Lamptron Touch под новый год, посмотрим как с ними дела пойдут:) А этот в сервер вкорячу или ещё куда-нибудь:) Кстати ещё вопросик, это вообще нормально что скайты на таких оборотах свыше 900-1000 всякие гулы издают или вибрации по корпусу? Причем все, даже новые как я писал после замены, и кстати в обоих случаях я использую резиновые прокладки между радиаторами и корпусом (комп на воде).
Вполне. Правда "всякие гулы" характеристика весьма загадочная, но, естественно, при таких оборотах шум от потока воздуха проходящего через перфорацию корпуса или ребра радиатора будет. К сожалению, идеального вентилятора не существует. Ради тишины необходимо жертвовать эффективностью, а ради эффективностью уже тишиной.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Гольяново Фото: 0
MPower у меня таких FC Touch 3 подряд померло за 1,5 месяца - тупо не реагировал сенсор, сдал в оверхард, сказали что у них частая проблема с этим. Взамен взял Lamptron CW611, уже 3 месяца полет нормальный, висит 12 вентилей на 4х каналах.
_________________ AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2012 Фото: 1
RUSe
Посадил на 5 каналов без проблем через разветвители - они копейки стоят.
Где вы их находите? У нас либо на заказ жди за 150р, либо ищи коннекторы, которые я так и не нашел где продают и паяй сам. Помогайте) Еще во втором сообщении этой темы я не нашел никакой информации о такой модели реобаса Fan controller Deepcool ROCK MASTER V3.0
