Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Я поменял передний кулер на ТТ в этом корпусе http://ru.gecid.com/cases/aerocool_extr ... _3t/?s=all тут вертушка 140 более мощная и при макс оборотах должна вращаться декоративная крыльчатка - создавая эффект работающей турбины самолета - это не принципиально
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
olob 40000 часов - это скорее усовершенствованная втулка. Но и типа полноценный гидродинамик на 100-150 тысяч пробега - всего лишь улучшенный втулочный подшипник скольжения. Так что сути не меняет написание. Гидростатический - вот он чуть другое, но тоже чуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
CHiCHo Hydraulic Bearing - это и есть гидродинамический. только почему на сайте Hydraulic Bearing а на коробке Sleeve ? инвентарный номер или как он правильно звучит - что на коробке что на сайте одинаковые А подшипники указаны разные? где ошибка? на коробке?
olob ну учитывая разницу между гидродинамическим и скольжения, можно допустить, что так и задумано промо на коробке - не качения, а скольжения...ну или ошибка... я бы сайту верил все-таки и маркетингу луны(на сайте картинка отдельная и пунктик). Просто у нетонких обычных - там и без промо - скольжения, также как у стодвадцаток, поэтому, может, ошибка полиграфии.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Откуда: сибирские афины
Добрый день!
Сейчас стоят 2х120 1200rpm на морде, дует средне, поток слабый из-за фильтра. Хочу заменить на 2х140 1500rpm, цена вопроса 3 тысячи рублей
Но как-то здравый смысл меня останавливает, во первых дорого, во вторых от замены куллеров забор воздуха как-то особо не увеличивается визуально, так как окно само по себе небольшое, 120 использует его почти максимально, в то время как на 140 вертушках где-то десятая часть площади тупо упирается в стенки корпуса и в итоге получается то на то и выходит, может 140 хотя бы через фильтр сильнее воздух протягивать будет? Ну пускай даже так, сколько я выиграю? Наверняка же немного, не более двух-трех градусов от текущего конфига
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Добрый день, Нужна вертушка на вдув с высоким воздушным давлением в профильный корпус (Спереди) - выбираю из Noctua и Be Quiet. Заранее благодарю за помощь.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Лучше на выдув еще 1ин - эффекта больше будет. Или если бп из корпуса - то на вдув 120ку добавить.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
muas писал(а):
Noctua и Be Quiet
Там выбор то - у нокуты на 2ой версии подшипника парочка вертушек. У би на классическом гидродинамике то-же не много вариантов - на сайте всё у них хорошо описано, тут больше выбор втулка или ГД (SILENT WINGS 3 - FDB+максимальное давление, Pure Wings 2 - втулка но макс поток, хотя разница по потоку минимальна, по давлению более весомая разница).
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Ок, присмотрюсь к этим.
Спасибо. Нашел вот такое сравнение NF-A15(A14) и TY-147A и обнаружил что после сетки термалрайт протягивает немного лучше и цена в два раза меньше (745р шт), я понимаю ноктуа качество и шесть лет гарантии, но как говорится - два раза есть два раза.
wangmerc писал(а):
На выхлоп работает один Arctic F12 PWM rev.2, пойдет? Или лучше заменить? Есть вариант поменять его на комплектный Fractal X2 GP-12 120mm
вы хотите поставить 2 140 мм с расходом допустим 100 кубов, итого 200 - а на выдов у вас стоит 120ка с выдувом 80 кубов...еще и корпус достаточно закрытый - воздух теплый у Вас циркулирует внутри...
Так у меня вся задняя стенка как решето, плюс стоит NH-D15 с двумя NF-A15, которые тоже генерируют большой объем воздуха в сторону выхлопа. А также БП вытягивает воздух из корпуса, а не засасывает с днища
define c
Еще поэкспериментирую с верхней крышкой, но вообще не хотелось бы ее открывать, ужасно много пыли летит в таком случае
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Tweeeek писал(а):
Один из SQ заметно шуршит при вращении и пальцем и на молексе
покрутил когда достал из коробки. Все слегка издавали шаркающий звук. Подключил, только один из 147A при старте начинает шаркать, потом после набора оборотов перестает. Вкорячил TR-ки, поставил в биосе на 400 об/мин. Теперь тишина. Температуры на матери упали на 2 градуса. Посмотрим на сколько хватит Termalright, хотя TY-140 трудится 3-й год на перформе, и вполне еще жив. ттт.... Удалил решетки за вентилями, кто бы что не говорил, но заметно усилился воздушный поток на выходе у уже стоявшей корсаровской 120-ки. В общем, профит от этого есть.
"Гидродинамический" подшипник - это и есть подшипник скольжения с гидродинамическим принципом распределения смазки. Никакого нарушения логики тут нет. Просто "настоящие" гидродинамики считается, что герметичны, и смазка никуда не девается, и за счет нарезок на оси смазка перемещается "по кругу". Но и в простой втулке тоже почти всегда смазка в режиме граничного полужидкостного трения. А если и ось нарезная - это почти полноценный гидродинамик.
