Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 121 из 217 • <  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 190
bxlunltd Arctic P12.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
Arctic P12
Спасибо за ответ. А какую именно? На 1800 оборотов? Стоит ли рассматривать к покупке Scythe Slip Stream SY1225SL12LM-P (воздушный поток побольше чем у P12,но обороты макс 1300 +/-) и beQuiet! Pure/Silent Wings?
Не уверен,что они стартанут.У предлагаемого Арктика,хоть и слабый воздушный поток,но очень низкое стартовое напряжение.Еще более дешевый вариант(возможно будет шумнее,менее качественный)-Deepcool WIND BLADE.Стартовое напряжение немного выше,около 3в.
А по-хорошему-меняй сам БП
قلب العقرب
Неужели такой плохой БП?! Просадок по питающим линиям нет. Знаю что это всё до поры, до времени.А какой БП посоветуете приобрести (извините за оффтоп)
Он старый.
Как замерял? Софтово не прокатывает.Нужен мультиметр.
Будешь вентилятор менять,посмотри на состояние конденсаторов.
Выбор БП-тут(указывай сразу конфигурацию ПК и бюджет) Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Как замерял?
Тестером и замерял,вздувшихся конденсаторов нет.Понял,спасибо за совет!
Фото: 190
bxlunltd Всё равно, 10 лет - хороший срок.
Ребята, посоветуйте хороший 140мм вентиль в БП Hiper k900. Похоже старый уже шумноватый стал.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Фото: 190
ximix Arctic P14. Если тоже блоку 10 лет, то лучше менять сам блок.
Чтобы посоветовать именно хороший,нужно знать стартовое напряжение в БП.А так-вышепредложенный р14
قلب العقرب
В общем для статистики. Поставил в БП (IP-S550AQ3-0) Arctic P12 - стартует. Пробовал Deep Cool UF 120,Arctic F12,также стартуют. С P12+силиконовые крепежи вентилятора всё стало тихим. Ещё вопрос где посоветуете потестить БП на охлаждение? Furmark,OCCT и и тд. Для себя сделал вывод что производитель БП и вентиля берут скорость вращения вентиля с запасом,рассчитывая на работу под 80-95%.
Ну...делай двойной стресс-тест.Фурмарк(без сглаживания)+Линкс или Прайм
قلب العقرب
Arctic P14
Сегодня приехал мой P14, взял по совету в этой теме. Только при заказе я не учёл что высота у него 27 мм и в мой блок питания без колхоза он не влезает.
Какие есть аналоги у P14, со стандартной высотой 25?
Ну...ты встал на довольно скользкую дорожку...Так можно вертушек понакупать...Пробуй Термалрайты,вроде на некоторых БП стартуют и толщиной по 25мм.Но они с ПВМ
قلب العقرب
Фото: 14
эт точно, и общий ценник подберется к стоимости нового БП...
bxlunltd, alexshadowsky посмотрите be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL083] или [BL082], только они стоят больше 1000 руб.
Добрый день.
Имею довольно старый БП chieftec cft-750-14cs с вентилятором ONGHUA HA1425H12B-Z на 14см. Оригинальный вентиль покупать очень дорого.
Не посоветуете ли актуальную замену за адекватные деньги?
Пробуй Арктик р14.Возможно будет горячее с ним
قلب العقرب
Встал как родной, надеюсь что теперь мой evga supernova будет жить долго и счастливо. Спасибо.
Фото: 190
alexshadowsky BL083?
Да, pwm-версия оказалась дешевле, взял её.
Сразу заметно что он гораздо шумнее того самого арктика, поэтому если бы позволяло место в блоке питания - оставил бы P14.
