Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Сочи Фото: 0
Решил тут попробовать новые Thermalright TL-B12 EXTREM LCP. Дуют неплохо, по шуму тоже приемлемо, правда шуршание подшипника все равно слышно хоть он вроде и в2), но слышно на расстоянии до 20 см. Вопрос к владельцам экстрим, какие там подшипники стоят? Видел где то на видео, их меняли на японские, может в будущем прикуплю и поменяю.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Купил d30 drgb, что могу сказать. Комплект богатый конечно, и очень тихий до 1200 оборотов, но вот по ощущениям и прикладывая руку на решетку на выдуве из корпуса, создается явное ощущение что дует значительно слабее чем thermalrigt c12c-s на тех же оборотах, но увы у thermalright c12c-s был паразитный звук на всех оборотах всвязи с чем я его сдал обратно. И подсветка самой вертушки мне больше понравилась в термалрайт, она идёт от центра а у d30 из кольца вокруг. Так что впечатления смешанные пока. Посмотрю пока потом продам его если найду что то достойней, благо купил его со скидкой за 2000,думаю за эту же сумму и продам потом. Заказал THERMALRIGHT TL-C12B-S V3, может он меня порадует, проверю, благо в озон можно если что, вернуть.
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Привет всем. Использовал кто вентили ADATA Hurricane 120 ARGB PWM (черный) ?? как они по шуму? лучше арктика p12 argb? Что вообще с подсветкой есть? (ставить буду на вдув)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Короткий отчет о TL-G12b Максимально дешевый (499 рэ) и при этом качественный фен. Есть металлическая втулка или как его там подшипиника, заявлен hydraulic bearing - скорее всего усовершенствованная втулка с нарезкой. Вид хаба приятен глазу за счет металла, выглядит поэтому дороже своей цены, крыльчатка максимально классическая - в форме давних нойзблокеров. Рама между краями креплений имеет ребра усиления - углы винтом почти не прожимаются, в отличие от Р12-14, например, где чуть более сильная затяжка приводит к изгибу. Шума мотора и подшипника НЕТ, совсем, ни треска, ни шипения, ни чего либо-другого. Шум крыльчатки с типичным звуком срыва потока с концов лопастей, но более низкочастотный, чем у многолопастных, а потому различим слабее. На 900 об я бы сказал ничем особым не проявляет своего присутствия в качестве корпусного. Понравился и еще раз понравился. В своей цене - подарок.
зы и неожиданно! Имеет второй разъем для гирлянды а-ля PST. В описании не заявлено.
То же есть этот вентилятор. В целом поддерживаю.
Кроме него есть ARCTIC F12, P12 и ID-COOLING FL-12025. F12 и P12 тоже особо движки не шумят. У FL-12025 есть небольшое потрескивание. А вот когда речь заходит о шуме воздушного потока, да еще и через препятствие, например, на выдув из корпуса то мои уши отдают предпочтение P12. Если остальные будут работать на 900-1000 об., то P12 можно поднять до 1200 об. при равном уровне шума. В том же ОнлайнТрейде P12 PWM 599 руб., что не сильно отличается от TL-G12b (при этом P12 на 3pin у них почему-то стоит безбожные 850 руб. )
Но тут такое дело, что Р12 на 1200 оборотах будет заметно хуже по производительности, чем остальные на 900-1000....
Если уровень шума на слух ещё как-то получается сравнить, то вот сравнивать силу воздушного потока ладонью не умею)) Почему думаешь, что он будет заметно хуже? - - -
Кто знает как пересчитать CMF при уменьшение оборотов?
Я по температуре на процессоре сравнивал, устанавливая на AIO радиатор.
На озоне сейчас появились куча китайских стакующихся вентиляторов по типу лиановских Унифан, никто еще не покупал? Есть подозрение, что там полный хлам вроде Aigo где весьма посредственная эффективность, высокий шум и поганый мотор с минималкой в 800 оборотов, но мало ли?
На Р12 характеристики от балды указаны, они там и близко не соотвествуют реальным. На ргб варианте они указали более реальные характеристики.
Я по температуре на процессоре сравнивал, устанавливая на AIO радиатор. На Р12 характеристики от балды указаны, они там и близко не соотвествуют реальным. На ргб варианте они указали более реальные характеристики.
Даже интересно стало. Как-нибудь если будет не лень попробую поставить их на кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я, например, его сравнивал со своими. Худший по соотношению производительность/обороты.
Нет такой формулы. Только в общих чертах. У каждого существует свой "оптимальный" диапазон оборотов. В теории, рост оборотов до оверпривычных не дает такой же рост производительности. Более того, с какого-то момента, производительность даже снижается из-за "неправильных" завихрений воздушного потока.
Привет. Недавно поставил на проц DEEPCOOL AK400 и мне кажется, что родной вентиль под нагрузкой шумноват. Стоит ли его менять на Thermalright TL-B12?
_________________ i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
Нет смысла вообще менять вентиляторы. Снижай обороты и все дела. Что за вера такая, будто существуют в природе тихие и одновременно производительные вентиляторы? Менять надо, если: - паразитные шумы (т.е. брак) - нужна (не нужна) подсветка -пофиг на шум, нужен особо производительный Если кулер стоит на проце из подписи, то он просто слабоват для него.
