Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26079 • Страница 1209 из 1304<  1 ... 1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212 ... 1304  >
Shturbanfurer писал(а):
Есть у кого Arctic p12 последней 4-й ревизии?
Они все так же вибрируют в положении крыльчаткой вниз (кверху ногами)?
У меня есть P12 pwm, но стоит он вертикально на выдув.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 84
CHiCHo писал(а):
Отличные фены. Но на очень долгий ресурс я бы не рассчитывал, всё-таки втулка.
попадались проблемы именно со втулками производства Thermalright ?
просто у меня шариковые подшипники всегда умирали первыми - GlacialTech, шарики от БП хайпер и фсп, и непойми еще какие в нулевых оемки - а недавно ТТ прислали уже гремящий шариками вентилятор, прям из коробки восмерил осью ))
а из втулок, самыми слабенькими были Scythe тк втулки очень короткие по длинне, и восьмерящей осью быстро разматывало - третьим видимо будет Zalman ZM-F3 LED ZF1225CSF(GL) середины нулевых, тк втулку таки заметно укоротили - чем была более длинная в нулевых годов надежном Zalman ZM-F3 ZF1225ASH, три продал через 5-7 лет, а последний четвертый 10-15 летний щас перебираю...
Фото: 266
С этими g12 - нет, только куплены.
А вот с ty-143/147 было, что подшипник шуршать начинал. Часто довольно
Приветствую всех...
Имеется Jonsbo D40 с Ryzen 7700 + 4070, корпус с вертикальным продувом, стоят 2*140 Pure Wings 3 снизу и 2*140 P12 A-RGB сверху. Тут всё нормально :)
На ЦП башня AK500S и вот пытаюсь подобрать две 120-ки, на башню и на выдув задней стенки.
На башне стояла из коробки FK120, докупил такую же вторую на заднюю стенку. Вентилятор вроде не плохой, стартует от 500 оборотов и на низких тихий, но при нагрузке уже крутит ближе к 50% и там шум не приятный.
Попробовал Montech METAL 120 PWM, не понимаю как и кто его хвалит в отзывах оранжевого магазина, но они мне не понравились, крутиться начинают от 800 об, но самое ужасное что на 950 у них жуткий гул и надо настраивать на 1000 об и выше. Если начинать от 850 об в простое, при повышении нагрузки он каждый раз проходя через 950 об начинает гудеть и это раздражает. В принципе и на 1000 оборотах они не громкие, и можно было бы пользоваться, но избыточно, на 850 уху приятней. Замечу что использую ДВА и оба гудят! А ещё на 10 см еле-еле слышны трески какие то.
Teucer T30 - есть один беленький, мне в сборку не подходит, используется на башне для временных тестов на стенде. Купил я его на пробу, но он странный, у него (как по мне) какой то резкий переход шума. На 800 об его не слышно соовсем, на башне прям никак не слышно, прям вблизи. А вот на 1000 об уже отчетливо. От этого на "нервных" последних райзенах он работает как бы рывками по шуму. Если только ставить и настраивать что бы до 60 градусов не поднимался выше 800 об, а далее уже пофигу, там всё остальное начинает расти по шуму.
Почитал ветку на год назад, что-то точно конкретно выбрать мне это не помогло :)
Что ещё можно попробовать?
Thermalright TL-B12 - есть смысл пробовать его?
Может сразу раскошелиться на Silent Wings 4?
нет, он тоже с призвуками, хотя вот в БП он работает тихо, а в корпусе его слышно
Вот и я о том же, пару десятков страниц назад на это попадал...
Окей, если брать Silent Wings 4, имеет смысл брать хайспид или простого хватит? Напомню что выбираю на башню и второй на заднюю стенку корпуса.
И я наверное сначала для пробы возьму один, поставлю на башню... Если взять хайспид просто на будущее, или на всякий случай :) потому что у него цена такая же, и просто зарезать его скорость в максималку на 60%?
Фото: 266
gloobus если хайспид может в минималку хотя бы 600 об, тогда можно.
Фото: 90
maxara писал(а):
широколопастные
maxara писал(а):
широколопастных
Арктик п12 не широколопастный?
CHiCHo писал(а):
maxara писал(а):
Thermalright TL-G12
Лучше чем Арктик п12? Что то тестов их нигде нет
Фото: 266
Shturbanfurer вряд ли будут тесты фена ценой в 3-4 евро...
Это никому не интересно.
В р12 ничего особого нет. Просто фен, просто тихий, если не воет и не гудит
Фото: 90
CHiCHo p12 стоит 5-6 евро и тестов полно.
Фото: 266
Shturbanfurer
Тестов тр вообще нет по сути, только от форумных челов
Фото: 90
CHiCHo ну а чем Thermalright TL-G12 лучше Arctic P12? По мне так п12 лучший и тесты это подтверждают
Сейчас уже ничем не лучше, когда в 4 ревизии Р12 перестали резонировать и стучать.
Статус: В сети
Это очень и очень спорное утверждение. Хотя бы потому, что Р12 ничерта не дует. Я это сам проверял и мне нет дела до "тестов" блохеров. Он хорошо подходит в БП и для не особо горячих систем в качестве корпусного. А по качеству... Пока Арктик меня намного сильнее разочаровывает, чем радует. Например, их хваленый Бионикс ничем свою сумму не оправдывает.
قلب العقرب
Фото: 90
wwr222 писал(а):
хваленый Бионикс
Зачем от нужен? Форма лопастей такая же как на обычном п12.
А какой по твоему лучше за 600-1000руб?
купите один и поймете, а так - бессмысленно переубеждать
Фото: 266
у меня старенькие) Если перестали - респект Арктику. В целом да, Р12 неплохи, но если сравнивать шум/поток, то баш на баш и получается с любыми фенами. Если я верно помню, в нормальных тестах до А12 и прочих тайфунов и Т30 он не дотягивает.
ну его надо раскручивать, да, против обычных 1000 об там надо 1300+, есть такое, поэтому только Биониксы на 2000+ и могут как-то сравниться с обычным феном на 1500-1600 об.
Обычному Р12 не хватает некрошащегося пластика рамы, он просто тупо трескался раньше.
У биониксов вставки резиновые желтеют через полгода, мой белый стал желтым уже давно. Серые +- пока держатся, но там и не видно.
Есть проблема и вибрации крыльчатки, даже на Биониксах, надо искать небьющую крыльчатку.
Статус: В сети
Мне не нравится то, что после отключения ПК, первым просто колом встает именно Бионикс. Будто набег уже, как у Тойоты 2002 года... Не солидно для такой цены. В то время, как р14 крутятся дольше всех (обороты примерно равные).
قلب العقرب
Фото: 266
wwr222 наверное, индивидуально, у моих выбег долгий.
Статус: В сети
Это называется "качество"...Ну, поживем-посмотрим...
قلب العقرب
