Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26074 • Страница 1210 из 1304<  1 ... 1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213 ... 1304  >
Всем привет!
Рассматриваю на выдув из корпуса поставить be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM high-speed BL106 с максимальным воздушным потоком 101.2 cfm либо be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM BL105 на 84,8 cfm. При этом вижу, что люди здесь много пишут про Arctic P12, который на 2000 оборотов выдает только 48,8 cfm. В чем подвох, чем он так хорош этот арктик?
Самые ужасные профессии - маркетолог, пропагандист и PR-менеджер. Именно эти люди решают что человеку жрать, где жить, на чем ездить, что говорить.
Фото: 266
irnwlf писал(а):
В чем подвох
в неумении найти верные показатели даже на сайтах производителей:
https://www.bequiet.com/ru/casefans/4606
https://www.bequiet.com/en/casefans/4607
https://www.arctic.de/en/P12/ACFAN00118A
Идем в спеки и ищем или CFM, или метры куб/час.
Все понятно. Значит наш белорусский онлайнер надо проверять 10 раз. https://catalog.onliner.by/fan/bequiet/bl106
Фото: 266
конечно.
И из этиъ 3 самый тихий будет арктик, заявленный поток он вряд ли осилит, но на 1800 (в реале будет ближе к 1700) в целом довольно добрый.
Самый мощный будет Пьюр хайспид, а на небольших оборотах тоже не громче арктика, где-то до 600 точно.
Обычный пьюр - просто средний фен, не сильно мощный, хотя на максимуме его хватит всем, лишь бы призвуков не было.
У меня наоборот многие 1900 крутят. Купил еще один пак Р12 рев4, но тут уже все имеют небольшой резонанс и стук при старте. В общем качество как было рандомное, контроля качества не было как клас, так ничего и не изменилось.
Что за смелые люди покупают СЖО от арктика, если они даже вентиляторы сделать не могут? )
Фото: 90
А кверху ногами они не вибрируют?
На каких оборотах?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Резонансы арктика
https://youtu.be/8xS2tTZg1Ms?si=Dpm5kZ6tQyOz0ezx
https://youtu.be/8HmUqH15EFs?si=ukOoHE5xKR4wwZwW
Не заметил особой разницы от положения.
На каких оборотах?
1200+, как раз где они хоть как-то дуть начинают, а не просто крутиться для красоты.
Фото: 266
на каких-то оборотах? +- какие? увидел
По оборотам, наверное, еще и от матери зависит, а может и моторы настолько разные :D
Фото: 241
отсюда закономерный вывод - ревизия не ровно новой версии. Все теже вентили с лучшим соотношением цены-качества :facepalm:
Впрочем ничего страшного вв этом нет, у Ноктуа также есть призвуки))
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Коллеги, посоветуйте, какие взять корпусные вентиляторы? Thermalright TL-G12 или что-то типа DEEPCOOL FK120 или Арктик?
И какой контроллер или разветвитель купить, для подключения 2-3 штук, если выход на мамке один?
Pavlon писал(а):
И как подключить 2-3, если выход на мамке один?
Через разветвитель, например.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 90
Это нужно делать держа вентилятор в руках меняя положение, чтоб заменить разницу
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
https://youtu.be/kcPFVeSLmXk?si=e-xwV_NlFT4_1CGq
Фото: 266
Pavlon писал(а):
Thermalright TL-G12
нигде явно не прописано, но у этих фенов есть второй разъем для подключения гирляндой, типа PST от арктика.
Я сам был приятно удивлен.
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #18166525
C 3-4 ревизии, их уже можно хоть как-то использовать. Если очень повезет, то может попасться довольно тихая сборка. Только вот непонятно, зачем оно нужно такое счастье играть в эту лотерею. За эту цену есть куча моделей от термалрайт, где от силы будет еле слышный треск подшипника, без всякой какафонии резонансов. Даже копеечные кулермастеры сиклфлоу и те не хуже.
Приложил я стетоскоп к своему БП... И открылась мне "истина"...
Короче, приехавший 24 февраля и поставленный несколько позже, в БП, Арктик р12 стал шуметь тихо-тихо моторчиком (я так думаю, что это мотор). А ведь при установке был совершенно бесшумный... Я еще думал, что ставить: Энермакс с "магнитной левитацией", который изначально чуть шумел мотором (может, потому что с pwm и работает от 2 пин) или р12...
Любил я всех инженеров Арктика и всех создателей современных корпусов с забором воздуха снизу...
قلب العقرب
Фото: 7
Среди 15мм какая есть приемлемая по цене и качеству альтернатива Arctic P12 SLIM?
Что на счет Thermalright TL-C12015?
Я вот вчера поставил 5 штук. Изначально все более-менее прилично работали. Где-то винт, где-то стук небольшой. Но через пару дней то на одном, то на другом периодически начинает "тикать" подшипник, от оборотов почти никак не зависит. В общем, место там у них проклятое, похоже.
Ставьте PH-F120T30 120MM FAN и не будет проблем.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Ловкий сержант Sitronix лол, в бп?
