Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Жаль, что постоянный помогатель этой темы так и не разобрался, чем отличается объем от давления. Нельзя говорить "вентилятор слабо дует" или "вентилятор сильно дует".
Поискал в теме свой БП, не нашел, прошу помощи. Имеется БП Thermaltake TR2 600W. Родной вентиль зашумел, потом вообще заклинил. Родной вентиль такой
Пробовал ставить такой, он старует, но еле крутится, у родного обороты гораздо выше.
В итоге временно поставил такой
Обороты повыше, чем у кугара, но все равно по сравнению с родным еле крутится. Посоветуйте вентиль 120мм под мой БП, нагрузка идет достаточная, i7 4790k+GTX1070.
Из ссылок нужно убрать лишнюю точку, движок форума почему-то добавляет ее сам.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Они медленно крутятся всегда или без нагрузки? Судя по обзору на 700вт(если модель такая,как у тебя) https://ru.gecid.com/power/thermaltake_ ... old/?s=all ,там очень пологая кривая.Опять же,если у 600ваттника такая же,то с твоим железом он раскручиваться будет только при двойном стресс-тесте.Там примерно выжрет 150вт(проц в разгоне)+250вт(карта)-итого 400вт или чуть больше. Из дешевых и не самых качественных точно стартанут Арктик р12 и Дипкул Deepcool WIND BLADE 120(но качество...да еще и лежа...)Арктик слабее дует,но не шумит.У Дипкула на тех же оборотах поток намного сильнее. Либо пробуй найти такой http://nanoxia-world.com/en/products/di ... 120-mm-ifc на 1300 оборотов.Тоже имеет низкое стартовое напряжение,но повыше предыдущих.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, хороший вентилятор в БП Corsair HX620 (модульный который с красной этикеткой). Раньше был родной, потом менял его на Zalman с прозрачными лопастями, питал его от материнки. Теперь есть желание сменить вентилятор и переделать - чтобы запитывался от самого БП.
Nimezida писал(а):
А как их потом подключать в самом БП?)
Да.Или через переходник.Или паять.Но "зуб давать",что точно стартанет никто не станет.Нужно мультиметром мерить стартовое напряжение в БП. С 99% шансов в любом БП поедет Арктик р12,но я бы не назвал его хорошим.Бюджетник,не более
С самого старта БП обороты у нового на глаз раза в 3 ниже, чем у родного. Под нагрузкой не проверял, честно говоря, стремно с таким вентилем БП нагружать.
Да, БП похож на мой, родной вентиль точно такой же. Попробую, наверное, взять дипкул, стоит копейки, не жалко в случае чего. Да и в системе стоит 4 корпусных вентиллятора, не думаю, что он будет шуметь громче них. Главное, чтобы с охлаждением справился.
Ребята помогите, уже весь интернет перепрошел. Но блок очень старый. Chieftec cft-650-14cs (cooler yate loon d14bh-12 140 мм). Так вот этот кулер с нереальными оборотами, невозможно работать с ним. На что это можно заменить? что бы он не сгорел и не шумел.
С очень большой долей вероятности запустится Арктик р14.Но он скорее всего не сможет обеспечить такие же температуры внутри,как и родной.Зато он довольно тихий.
wildcoep писал(а):
БП Cooler Master RS-850-AMBA-J3 кулер в БП PLA14025S12H 135мм начал кряхтеть
А есть обзор на него(не нашел)? Тут можно попробовать вкорячить 140-ку.Но замерить надо предварительно линейкой.Из 140-ок у Арктика р14 низкое стартовое напряжение.Может подойдет.Я его впритык смог установить на место 135мм вентилятора.Но БП другой-Enhance EPS-1770GA4.По размерам примерно,как твой. А так,у Термалрайтов есть отверстия под 135мм http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13570 .Но будет он у тебя стартовать не знаю.Можно,конечно,и от мат.платы запитать.
