Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
seebox писал(а):
шумнее не чего не было ужасные вентиляторы
Бред. Шумные - это Ф серия.
seebox писал(а):
тесты это подтверждают
Ты какого клоуна привел в пример? Жидкокристаллический полимер... Этот чел вообще понимает, какую чушь несет? Обычный дешевый пластик. У всех!!! Не стройте иллюзий на этот счет. Может вам из карбона еще вентили подогнать...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Shturbanfurer писал(а):
Использовать моторное или трансмиссионное масло нельзя
Особо не заморачиваясь, решил попробовать трансмиссионное SAE 140.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Любой вентилятор с пвм можно сделать тихим. А вот Р12 нельзя сделать производительным.
Да собственно и Р12 можно назвать тихим только условно. Низкое качество исполнения и различные паразитные призвуки все портят, особенно когда нужно в системнике 9 штук, и у каждого резонанс на разных оборотах. Это просто бракованный кал говна. Мне за все время, вот только один пак попался, где из коробки все 5 штук оказались нормальными. Но радость была не долгой, 2 из 5 через пару недель использования начали черхать и пришлось разбирать кастомную систему, чтобы выбросить этот мусор и поставить нормальные вентиляторы.
И, кстати, не любой пвм вентилятор получится сделать тихим. В пример китайские вентиляторы под разными брендами, у которых минималка оборотов 800-900, и которые на этих оборотах весьма назойливо ветром шумят в простое.
Черт с ним, что у Р12 весьма посредственная производительность. Прямо скажем, для обычного пользователя это не нужно, а соотношение производительность/шум у него весьма хорошее для вентилятора за 500-600 рублей, но все портит поганое качество. За эти же 500-600 рублей есть предложения с более стабильным качеством, да и лучшей производительностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 90
ego0550 имею 5шт p12, 2 из которых рев.4, та вот в них никаких резонансов и вибраций. А те 3 что скорее всего рев.2 сильнее вибрируют кверху ногами а резонансов в закрытом корпусе неслышно Видимо их нужно покупать поштучно, бо не в одном из 5 нет брака
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
CHiCHo писал(а):
PentaWave PF-K12B PWM - спешл фор ас. Цель одна - разобрать и посмотреть
Ждём-съ Проверь смазку на магнитность - капни ее на файл А4 и води снизу магнитом
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Shturbanfurer все сделаем) тест листочком на "передув" Т30 И В12 от ТР (есть свободные), запись шума, смазку проверим, стартовый ток и ток устоявшийся на макс. Не молниеносно, но все сделаю.
На передув в радиаторе друг против друга. Т30 заставляет все вентиляторы крутиться в обратную сторону.
Полазил по просторам ютуба. Не беря в расчёт видосы, где P12 лучше Ноктуа))) есть вполне вменяемые обзоры с сотнями тысяч просмотров от каналов под миллион подписчиков, где при выравнивании уровня шума Р12 если и отстаёт от какого-нибудь Термалрайта, то не прям что бы критически.
Насколько в производительности арктик п12 отстаёт от ноктуа/фантекс/etc? На 2-3-5 процентов. А вот по шуму, записанному в реальном времени он их парадоксально но тише. Про цену вообще нет слов, вполне возможно что где-то в штатах их можно урвать за 3$ в черную пятницу
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Так же нужно понимать что методика тестирования разная, и на одном радиаторе, например открытом ноктуа будет лучше чем п12 и наоборот.
Я бы сказал что 5-10%. Но в реальных цифрах это 3-5 CFM, что для обычного пользователя будет не ощутимо. А вот цена наоборот)) Но тот же Термалрайт уже сопоставим по цене и даже дешевле, например, G12.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
SlavicUnion писал(а):
что бы лучше подобрать смазку для ТО
только консистентная, только минеральная, только с полной забивкой задней полости под наклейкой
чтоб удерживающая среда загустителя, очень постепенно выдавала по немногу масло, как фитиль - такие смазки работают по типу поролона с пропиткой
вязкость базового масла видимо показатель скорости осушения, но хз где его прочесть - в моих 120х хорошо стоял циатим-201, полное осушение и полный выход базового имхо лет 5 и более
силиконовое масло нельзя, даже смешанные с минеральным - они выдавливаются полностью досуха из зазоров метал-метал - силиконы хороши только на пластиках и резине, к металлу
Решил поинтересоваться на счёт нагрева вентиляторов при работе, точнее районов их подшипников, что бы лучше подобрать смазку для ТО. Нашел интересное, на картинке вентилятор от Scythe Fuma на подшипнике скольжения. #77
хз этот, но у скитни 0-вых очень коротенькие втулки = быстро разматывает их края, и ось начинает восьмерить
докучи очень слабый движок у скитни - ставил доп-прокладки в скитню и залман, чтоб масло не убегало - и скитня очень плохо их восприняла, грелась очень заметно сильнее залмана, скорее всего это именно обмотки греют
CHiCHo писал(а):
maxara писал(а):
попадались проблемы именно со втулками производства Thermalright ?
С этими Thermalright g12 - нет, только куплены. А вот с Thermalright ty-143/147 было, что подшипник шуршать начинал. Часто довольно
ок, в любом случае надо разбирать и смотреть - только так можно понять диаметр оси и длинну втулок - жаль этого нигде нет в обзорах, и не будет...
Последний раз редактировалось maxara 03.04.2024 16:06, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
лень фотки вставлять, вот тут пример
Да, конечно, я сейчас посмотрю все 15 минут и попробую догадаться что вы имели ввиду, когда называли радиатор открытым.
Точно будет громче из за срыва воздушного потока. Да что то тестов его нигде нет
Вы может быть и правы про срыв воздушного потока на G12, но это проблемы среднего/верхнего эшелонов моделей. Применять этот аргумент в сравнении со скрипучей и дребезжащей телегой P12, ну никак не уместно.
Это точно. Запускаешь ПК с х9 p12 и каких там только нет звуков. Сначала рык-стук стартующих с повышенных оборотов вентиляторов (на MSI такая фишка, что при запуске нет PWM и идет запуск с ~10В), потом всевозможные черхания и жужжание на разных оборотах. Я не знаю, кто там хвалит эти вентиляторы - они, судя по всему, несколько глуховаты. На них можно найти довольно тихий режим на 1200-1400 оборотах, но зачем такое счастье нужно, если можно купить любые другие PWM вентиляторы, у которых не будет таких больших проблем с качеством?
