Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ego0550 писал(а):
Ни на асусах, ни на гигах такой проблемы нет.
асус 170, так же, старт на высоких оборотах, любых фенов, 3 и 4 пин. Вообще, это хорошо, можно поставить минимальные обороты ниже стартовых, если сайлентфрик. И будет гарантированный запуск. На отдельных контроллерах, той же акваэре, есть опция буста при запуске, именно для гарантии старта всех фенов.
ego0550 почти все на pwm, ток от блока питания вентиль стоит на dc(родной сдох, стоит другой, провод вытащен на пин3).
Я вот думаю, что лучше поставить(оставить) на Phantom Spirit 120. Родные вентили норм,но свистят(гудят) на нужных оборотах. Нашел в закромах Noctua Nf-p12 старые ещё,поставил их и вообще тишина, они по характеристикам даже лучше, чем родные(больше давления и больше cfm, при этом тише). Смотрю на другие вентили, и чёт в режиме до 1500 оборотов почти у всех около одинаковые значения давления и потока воздуха, но разнится очень громкость звука работы. Склоняюсь к тому, что оставить nf-p12 и не брать ничего
CHiCHo у меня были redux версии после, я их сдал из-за шуршания и гула непонятного. А старые, бежевые которые ещё, норм, до сих пор пашут. Я б купил t30, но чёт сомнения в том, что поместятся в кулер(хотя видел фотки, что люди умудрялись как-то засунуть их), плюс из-за толщины в 30мм они упираются в другую часть радиатора, из-за чего может создаваться дополнительный источник шума как препятствие перед ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
У меня Gigabyte Z690 Aurus Elite. До тех пор пока не загрузится BIOS вместе с Smart Fan вентиля крутят на максимальных оборотах. Без разницы, что PWM, что DC.
CHiCHo писал(а):
На сегодня лучше А12 или Т30 ничего нет, думать особо нечего.
И чем Т30 лучше Fractal Design Dynamic X2 GP-12 при использовании вентиля на выдув? Если Т30 запустить на 1200 оборотах, то уровень шума 11дБА при потоке 39.1 CFM. На 2000 оборотах уровень шума уже 27,3 dBA при потоке 67CFM. Мне такой не нужен, тем более T30 стоит на 1000рублей дороже Fractal Design Dynamic X2 GP-12. Мне больше подходит уровень шума 19,4 dBA при потоке 52,3 CFM у Fractal Design Dynamic X2 GP-12.
Если они там есть. Арктик на Р12 тоже много что пишет в характеристиках, но на деле они по производительности всухую проигрывают другим вентиляторам с худшими заявленными характеристиками.
На вопрос чем лучше - ответить весьма просто: у Т30 качественные материалы, превосходное исполнение - лучшего еще не видел. Вы его собираетесь использовать без управления, просто подав 12В? Если с управлением по PWM, то на Т30 можно задать. У фрактала обычный пластик, непонятный подшипник. У меня на БП от фрактала вентиляторы один за другим начинали стучать через полгода... Нужен ли такой дорогой вентилятор как Т30 на выдуве из корпуса? Ну скорее всего нет, тут можно поставить те же TR за 500-600 рублей.
А причем здесь Арктик? Fractal Design - фирма с хорошей репутацией, выпускает добротную продукцию, и выдавать фейк ей ни к чему. В вентиле установлен подшипник LLS от японской фирмы NTN. В дешевые вентиля такие не ставят.
Управление по DC с мат. платы. Писал ранее В вентиле установлен подшипник LLS от японской фирмы NTN Про причину установки Dynamic X2 GP-12 писал ранее.
Зачем наступать на грабли дважды? Вы с этим вентилем просто не знакомы, делаете преждевременные выводы.
Фактически - это самая обычная втулка. Ну а по поводу японского качества... XPG в своих vento pro тоже что-то пишет про японский двойной шарикоподшипник. И что-то качество там ничем не лучше китайского, если не хуже.
Да собственно компании примерно одного уровня, где в штате кроме маркетологов особо никого и нет.
Я знаком со многими вентиляторами, и если где-то указывают характеристики, сильно отличающиеся от других моделей - обычно это просто рандомные цифры, ничего не имеющие с реальностью.
wwr222 писал(а):
У меня 14-е стоят на выдув сверху, почти и не дуют.
Ну да, тебе надо, чтобы от потока воздуха волосы на ногах дыбом стояли под вой вентиля. У меня другие приоритеты.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
А подшипники скольжения разве это другое?
Нет. Уровень разный. В свое время интересовался Fractal Design, если не будет разработчиков, то маркетологам делать нечего будет.
Производительность у Dynamic X2 GP-12 такая же как и Р12, уровень шума меньше 4-5 дБ, что вполне реально.
Вот тут показан замер скорости потока P12 Slim = 2,6 м/с. https://youtu.be/dFvJvB5750A?si=16qU1aizXgYn-aOr&t=555s На его коробке указано 71,57 м3/ч ... Q = V*S ... возьмём диаметр лопастей 105 мм => V = 2,3 м/с. Так что если Арктик и пишет ттх от балды, то ниже реальных
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 90
Винни-Пух хочешь, на железное ведро его поставлю ego0550 онлайн трейд, сначала 2шт потом ещё 3. Запуск от пвм наоборот более мягкий чем 12 вольт напрямую. Подозреваю что штучно и паки на разных линиях или комплектующих собираются.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Ну и к чему это? Из всех протестированных слимов, арктик самый медленный.
Fractal Design Dynamic X2 GP-12 ни о чем. У меня 14-е стоят на выдув сверху, почти и не дуют. Но в моем случае их хватает и их 550 оборотов.
Есть такое. У меня обычные GP-14, шли комплектом с Define S, но судя по параметрам они такие же как и x2-версия. Эти GP-14, если дуют через фильтр, то производительность околонулевая. Один такой стоит сверху на выдув чисто для галочки.
Capppelan понял... Скобы длинные. Я бы А12 поставил да и все.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
мы сейчас про теорию или про реальность? Это что за дБ такие и откуда они взяты? дБА из брошюрок можно оставить производителям, взвешивание пусть засунут... Типичный фен на 1200 обротов - это от фона 32-33 дБ вплоть до 38-40, зависит от фена. На 2000 об Т30 приближается к 50 дБ, я уж свои замеры точно не помню. Как верно сказали, этот фрактал - просто фен, просто для того, чтобы быть, в нем нет ничего, чтобы по какой причине выбрать именно его при покупке.
У меня так было с биквайтом pure wings 2 140. Вроде заявлено 61 cfm, но на деле через простенький капроновый фильтр там около нуля. Просто декоративная трещетка на нарезном подшипнике...
Средний там кажись вообще крепления запихали, просто резинки в виде распорок?
