Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26077 • Страница 1216 из 1304<  1 ... 1213  1214  1215  1216  1217  1218  1219 ... 1304  >
Фото: 266
ego0550 писал(а):
Средний там кажись вообще крепления запихали
ага :D
ego0550 там на reddit'e вообще написали, что в данный кулер средний просто вставляется и все,держится за счёт сжатия двумя башнями(видимо там 29мм максимум между ними), плюс второй писал,что радиатор впивается в резинки угловые и режет их. Скобы на нем норм, но вот резинкам "конец" - это да, разрежет сразу же. Хоть и пишут, мол тихо, ну блин, у меня и 1200 на моих сейчас тихо, а выше не хочу, иначе там вой такой стоять будет, мама не горюй. На родных вентилях на 1500 уже вой идёт.
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
Винни-Пух писал(а):
Ну и к чему это? Из всех протестированных слимов, арктик самый медленный.
Это было к вопросу о несоответствии характеристик Арктиков.
Что же касается самого медленного, то при полных оборотах возможно. Но вот будет ли так же при нормализации уровня шума не факт.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
CHiCHo писал(а):
Типичный фен на 1200 обротов - это от фона 32-33 дБ вплоть до 38-40, зависит от фена. На 2000 об Т30 приближается к 50 дБ, я уж свои замеры точно не помню.
Сами даете дБ, у меня дБА. Почувствуйте разницу.
mikron0612 писал(а):
Эти GP-14, если дуют через фильтр, то производительность околонулевая.
Вы для начала хоть бы статическое давление указали, 0.71 mm H2O. С таким давлением естественно не продуть мелкоячеистый фильтр. На задней панели поток от вентиля через гриль будет нормальный для тех, у кого в приоритете тишина.
Неигровой ПК\12600к\z690 Gigabyte Aurus Elite DDR4\Silver Arrow T8\2x8GB Corsair 3600\Palit 1660 Super\ Intel 760 256GB\Plextor 256GB\ WD 500GB, 1TB
Фото: 266
soc8591 а я точно не уверен, что бытовой измеритель не выдает те же дБА.
Скорее всего так и получается.
Но даже возьмем данные дБА а обзорах:
https://www.techpowerup.com/review/phan ... fan/4.html
никакими 11 дБА или 27 там нет и не будет на высоких оборотах.
Измеренные ТПА вполне согласуются с практикой.
Бытовые же шумомеры имеют нижнюю границу в 30 дБ. Хотя бы просто потому, что ниже 34-36 в квартире увидеть невозможно, это городской фоновый шум с закрытыми окнами.
ниже 30 меряют только дорогущие сертифицированные приборы, обычно.
Когда у автора обзора будет такой же стенд, как у производителя, то будет интересно ознакомиться c полученными результатами. Я раньше читал, что FD для тестирования своих изделий на уровень шума использовала специализированные, заглушенные камеры в Америке. Я очень сильно сомневаюсь, что авторы обзоров имеют такие же возможности, как FD.
Я дал данные из спека производителя. На 3000 оборотах 101 CFM при уровне шума 39,7 dBA. Использована усиленная конструкция, чтобы на 3000 оборотах выдерживать механические нагрузки.
Фото: 7
Как бы пооффтоплю, но уж тема очень общая.
Вы знаете да, Dynamic X2 GP-14, которые у меня есть, дуют не сильно. И на выдув слабенькие. Наверное, Dynamic X2 GP-12 такие же или даже ещё слабее. Но для моих ушей Dynamic X2 GP-14 акустически крайне комфортные. Я их спокойно переношу на все их 1000 оборотов. Так что soc8591 прав. Наверное первый раз я с ним соглашаюсь.
Подскажите, на что сменить дипкуловские fc120 ? Достали они гудеть, через каждые 50-100об/м противный гул, чуть нагрузка на проц уже гул, а у меня в корпусе их 7шт пока настроил их на обороты на которых не гудят вечность прошла, но опять де нагрузка на систему возрастает обороты поднимаются и пошел гул этот, как низкочастотный трансформатор какой то, бесит очень. На что можно поменять средней цены и что бы с аргб подсветкой
Предупреждение
Фото: 241
tourer2jz только на топы за дорого и без подстевтки рогб. Сдались вам обороты, зафиксите их.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON ну корпусные все в фиксе стоят на 800об а вот процессорный то не вариант фиксить ((( а если поменять только на проц, какой посоветуете поставить ?
Предупреждение
Фото: 241
tourer2jz Т30 или EK-loop 120 (нокта A20 шуршит - переплата за бренд). Я все их проверял (https://www.drive2.ru/b/641580978799647578/)
М.б. B12 и cooler master можно еще попробовать.
(AMD)OPTERON
Спасибо, сейчас посмотрю цены и тест )
CHiCHo писал(а):
Короткий отчет о TL-G12b
Максимально дешевый (499 рэ) и при этом качественный фен.
Есть металлическая втулка или как его там подшипиника, заявлен hydraulic bearing - скорее всего усовершенствованная втулка с нарезкой.
Вид хаба приятен глазу за счет металла, выглядит поэтому дороже своей цены, крыльчатка максимально классическая - в форме давних нойзблокеров. Рама между краями креплений имеет ребра усиления - углы винтом почти не прожимаются, в отличие от Р12-14, например, где чуть более сильная затяжка приводит к изгибу.
Шума мотора и подшипника НЕТ, совсем, ни треска, ни шипения, ни чего либо-другого.
Шум крыльчатки с типичным звуком срыва потока с концов лопастей, но более низкочастотный, чем у многолопастных, а потому различим слабее.
На 900 об я бы сказал ничем особым не проявляет своего присутствия в качестве корпусного.
Понравился и еще раз понравился.
В своей цене - подарок.
зы и неожиданно! Имеет второй разъем для гирлянды а-ля PST. В описании не заявлено.
Заказал 9 штук на озоне, 3 из них пришли с сухими черхающими подшипниками... Сами вентиляторы мне понравились меньше, чем TL-C12C-S. Да, у G12B нет паразитного треска втулки (у тех что оказались исправными), но сам звук лопастей менее приятный. Тут и жужжание начинается раньше, и сильнее выражен этот "пфффрррр" призвук срыва, да и "на ощупь" поток у них заметно слабее, что на 800-1000 оборотах, что на максимальных.
Получил PentaWave PF-S12B PWM и PentaWave PF-S14B PWM, 120-ка воет, аки сотона, на любых оборотах, 140-ка вроде тихая, но в руках чувствуется какое то биение, хз знает что такое, короче дешёвые пенты, я бы не рекомендовал. Опубликовал отзыв на ОТ, не пропустили)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Чем именно воет, мотором? Если его в радиатор упереть все равно воет?
Биение на весу может и не быть реальной проблемой. Фантеки F120MP на весу жесть как колбасят, по столу даже прыгают, а стоит жестко прикрутить к корпусу или радиатору - работают тихо, без резонанса, вибраций и прочего.
Фото: 266
ego0550
жужжит он почти сразу, да, форма лопастей такая, как в старые добрые.
С подшипниками не повезло, китай и есть китай, чего уж. Ну и простая втулка - она может и через полгода зашуршать, и через месяц, и через 2 года - как повезет.
Ф12 у меня ечрез полгода шуршали все 3.
Там похоже смазку вообще забыли напихать. Я их оставил на ночь крутиться, думал может разработаются как Р12, но они вообще стучать начали. В общем из дешевых пока что TR-C12C-S лучшие, что мне довелось попробовать. Что примечательно, их вариант без АЛГБТ жужжит лопастями сильнее. Треск подшипника у них не сильно слышен, не как у биквайта нарезной, что ночью на весь этаж тарахтенье слышно.
Странно, что до сих пор многие делают вентиляторы без PST гирлянды. Железо сейчас выделяет много тепла и 2х3 или даже 3х3 вентиляторы в корпусах - сейчас обыденное дело и приходится городить или хабы или разветвители...
С "PST" сейчас кто делает, только термалрайт, фантек и арктик на некоторых модификациях?
Фото: 266
Явный брак. Китай начал экономить на смазке.
Брал фены на ВК, перебрал штук 10, чтобы найти без шуршания. нашел, но по мере работы один фиг начали подшуршивать :D
ЛГБТ меньше жужжит может потому, что на лопасти (по моим наблюдениям) чуть потолще на концах и более скругленные края. Наверное, литье такое из-за более хрупкого материала, фиг знает.
Насчет пст странно вообще. нормальные модели у ТР без него, а стоило бы, на тех же 140-ках.
xpg vento pro, lian li
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Вот, черт...
Ну, ты мне хоть деньги сэкономил...
قلب العقرب
