Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26079 • Страница 1218 из 1304<  1 ... 1215  1216  1217  1218  1219  1220  1221 ... 1304  >
Фото: 266
OldRampant писал(а):
нормально она шумит)))
да уже отзывы и есть, шумная.
tourer2jz писал(а):
реверсивная вертушка
не парься.
Обратные фены просто реверсными (reverse) называют. Реверсивные (reversible - able to reverse) обычно в вентиляции используются, в обе стороны могуть) В русском, на самом деле, слова "реверсный" не существует, но по-другому не смогли, ну и начали умничать, что "это другое" , надо же было как-то отличать :D .
тогда объясните мне, хоть картинками, хоть жестами, как реверсивную вертушку, вы собираетесь водрузить на радиатор?)
Вентилятор нужно просто развернуть на 180 градусов.
Например, если его поставить как 2-й вентилятор (после радиатора), то он будет смотреться красивее чем обычный.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
да взял парочку, не шумнее Р14)
я в курсе, что это за вентиляторы, речь шла, про замену единственного на кулере)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 266
не шумнее Р14)
Пруф. Мы тут опытные, р14 самый тихий фен из 140, по сути, он тут почти всех есть/был
Так его можно и первым поставит, просто выглядеть будет как будто не той стороной установлен))
CHiCHo писал(а):
Пруф
моё субъективное мнение, либо тестируйте сами)
о чём и речь)
Приехали мне 2шт пентавейв 140мм после установки через минуту снял, дно страшное, на одинаковых оборотах сильно шумнее чем мои ф14, с 700об вообще мелкая вибрация начинается даже в руках если держишь, вобщем завтра понесу сдавать...
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Кто сказал что единственного ?
CHiCHo писал(а):
не парься.
Обратные фены просто реверсными (reverse) называют. Реверсивные (reversible - able to reverse) обычно в вентиляции используются, в обе стороны могуть) В русском, на самом деле, слова "реверсный" не существует, но по-другому не смогли, ну и начали умничать, что "это другое" , надо же было как-то отличать .
Я просто хочу перенаправить направление продува кулера, у меня корпус с вертикальным продувом, вот хочу что бы кулер брал воздух от задней стенки а не из выхлопа видеокарты, поставить вперед реверсивку б12 а назад родной кулек, тем самым сменить направление потока ))
художник с меня так себе))) верхние фс120 планирую убрать, вместо них поставлю арктик ф14, достало вытьё этих дипкулов
photo_2024-04-12_21-46-57.jpg [ 242.34 КБ | Просмотров: 1361 ]
хотя может это глупая затея....
Можно в соседней теме поспрашивать Построение воздушных потоков
В целом же если проц. сейчас не перегревается, то вряд ли это имеет смысл, даже если приведет к некоторому уменьшению температуры.
Как альтернатива - просто положить на видеокарту вентилятор (например, снятый сверху при замене), чтобы он быстрее прогонял горячий воздух. Может это успокоит душу)))
Скажу так, температуры вообще не изменяются у меня))) тестировал без вертушек систему но с отрытой боковиной, проц в прайм95 не больше 75 за 15минут, карта в фурмарке 65, (13500 + 4070) установка всех вертушек и закрытие боковой крышки не изменила ситуацию))) температуры остались такие же)
Фото: 7
Мы в ней без экзаменов не принимаем 8-)
Пакетик :secret:
В правильном направлении мыслите :ok:
Я вот наконец купил 4060 Ti и теперь у меня тоже есть душевная боль от этого горячего воздуха, что проходит через видеокарту, только она не за процессор, а за модули памяти ... поэтому всякие извращения в том месте я уже много раз обдумал)))
для ддр4 по мне так вообще пофиг это, тем более весь горячий воздух всасывает кулер цпу как у меня)))
а как же желание перенаправить, в сторону памяти?)
Фото: 266
ну ровно то же самое, что и 120 мм...
просто переворачиваешь фен и все. Учти, что на решетке он станет сильнее выть, или просто добавится дополнительный шум/вой - надо ставить на проставку/шроуд, тогда шума не будет.
На кулере точно так же просто разворачиваешь и все. Проблем 0.
Р12 наоборот на проставках начинают жужжать. На радиаторе, на решетке, или просто на весу у него нет явного жужжания. Но при попытке поставить его на нижнюю панель лиана, где рама крепления вентиляторов выступает в роли проставки между решеткой и вентилятором - он начинает жужжать намного сильнее, чем Т30.
Парни, на верх на выдув в итоге норм р14 ргб 3 штуки хочу поставить, ато мои термалрайты c15s какой то посторонний тихий звук издают на любых оборотах, а хотелось бы настроить что бы без нагрузки на минималках были тихие а в нагрузке более менее не сильно шумные.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
CHiCHo
Я знаю что вертушку на корпусе нужно просто перевернуть, но на кулере я так не хочу делать, ибо уродливо , поэтому и хочу туда б12 вкорячить, а родной поставить вторым )) а вообще сейчас думаю может взять пентавейв 06 себе вместо моего ак400, белый в от 4400р и поставить с одной центральной вертушкой , и там уже будет все красиво, не надо морочится с б12 вертушку просто не будет видно как она установлена))
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
OldRampant
Ну раз так надо, значит перенаправляй )))
Доброго времени суток! Скорей всего вопрос прозвучит по делитантски, но я собираю ПК впервые и не хотелось бы накосячить.... Вопрос в том, как подключить 9 вот таких вертушек Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB [CL-F167-PL12SW-A] (https://www.dns-shop.ru/product/9194296 ... teristics/)? Моя Материнская плата "msi z790 carbon wifi" имеет два разъёма 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки, и как я читал один ограничивается 3 амперами. Одна вертушке требует 0,72 А, значит 3/0,72=4,16666667 А. получается только 4. Читал, что есть некий хаб (пусть будет вот такой https://www.dns-shop.ru/product/f305d14 ... ool-sc700/), который объеденяет все вертушки, а провод от него уже идёт в 5V-D-G (3 pin) материнки. Верно? Получается на нём сила тока в пределах 3А и его смело можно подключать?
Хочу просто перестраховаться, у знающих людей т.к. не хотелось бы спалить дорогие комплектующие)
Фото: 7
_Старый_ писал(а):
Верно?
Верно.
Винни-Пух писал(а):
Верно.
ок) как понимаю для разъёма PWN тоже нужен контроллер? Типо вот такого (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ak ... _feedbacks) ?
