Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
wildcoep писал(а):
Как измерить стартовое напряжение вентилятора вкратце?
Про обороты в обзоре нет ничего... Мультиметром замерить на разъеме вентиляторном в момент старта.Я делал на БП,когда он отключен был от системника.Зеленый контакт на 24пиновой колодке замкнул скрепкой с черным и запустил БП https://beginpc.ru/hardware/how-to-enab ... t-computer
wildcoep писал(а):
Вопрос, подойдет ли этот кулер Thermalright TY-141 SQ?
Ну стартовое,похоже около 4,5в.Не самое малое значение.Осталось найти данные по Термалрайтам. Может,кто отпишется.Лично я такие не проверял.Есть шанс,что не стартанут.Мне сейчас некогда,посмотри тут https://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling обзоры по вертушкам и на украинских Оверах,может чего найдешь по этим моделям.
wildcoep писал(а):
Пишут что 5.9\6 В. Подойдет?
Нет. Тогда смотри на Арктик р14(без PWM).У него одно из самых низких значений стартового напряжения.А крепить либо на проволоку,либо на резиновые гвозди,типа таких http://www.coolera.ru/podcategory.php?v ... ategory=55 Или на Али дешевле заказать (с короновирусом ) Может такой стартанет be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL082],но там указано 5в.Тут у людей в других БП завелся.так он по качеству получше Арктика.Но гарантии никто не дает на запуск,сам понимаешь
Заменил на be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL082]. Все работает не кряхтит. В БП сразу приделал на 4pin коннектор, на всякий) Оставлю фото и видео, вдруг кому пригодится. Еcли верить AIDA64 то скорость на 100 оборотов меньше чем у оригинала.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Белый город Фото: 0
Себе на enermax revolution x't ii 650w чуть дороже ставил sw3-bl069,пару месяцев работает,стартует нормально,при старте тестирует себя(пару секунд на повышенных оборотах).По дырочкам не совпадал немного,не стал заморачиваться со сверлением поставил на гвозди из комплекта,решётку гриль убрал в коробку(блок стоит в низу,есть пылевой фильтр).До этого пару штук с али заказывал никому не советую,фигня полная.А родной бесил неприятным урчанием,плюнул на гарантию(привезли в подарок из другого города) и поменял.Хорошо в запасе ещё был шестилетний seasonic,на нём пересидел
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
я по другому "извернулся", в самом вентиляторе [BL047] проточил отверстия круглым надфилем, завернул винты и отверстия залил клеем, и гриль на БП остался и корпус сверлить не пришлось.
Ну или так.Когда буду от пыли чистить может тоже так сделаю,надфиля не было под рукой,были стяжки про них забыл.А с грилем или без пока непринципиально,блок стоит внизу,винтом в пол,перед винтом фильтр,думаю опасных предметов не засосёт
у меня нет фильтра для БП, убрал я его, очень быстро затягивает пылью, с фильтром или чистить его часто, или БП спалишь... лучше БП продуть раз в неделю, чем он перегреется если фильтр забит..
Ну я пылесошу раз в неделю и до кучи два фильтра с системника захватываю,за неделю там пыли фигня собирается,три минуты делов,с морды фильтр и с бп.Корпус простенький aero-1000,фильтра снимаются легко,привык.Летом в жарень дома под 30г. бывает,сам бп холодный и воздух дует прохладный(c родным винтом)думаю с этим тоже норм.будет.Ну и железки у меня не горячие Если получится проц с видюхой поменять может что и изменится,а так бп особо не напрягается
Яков писал(а):
а фильтр никакой так и не поставил...
Ну тут смотря где стоит комп,у меня на полу,убирай не убирай пыли будет больше чем на столе.Просто привычка уже пройтись по ним пылесосом А так я тоже в корпусе корзину для дисков выпилил и решётку для тылового винта.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Если взять be quiet Silent Wings 3 140mm (не PWM), на 3D-принтере распечатать вот такой адаптер, и подключить через такой переходник - будет нормально, что думаете? (БП в профиле)
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
wwr222 писал(а):
А влезет ли вертушка с адаптером в БП?
Ну, адаптер по идеи не должен быть толстым, миллиметров 2-3, наверное. (по крайней мере, если судить по макету) А хорошие, тонкие (15-20мм) вентиляторы, которые заводятся с низким напряжением - есть такие вообще в природе?...
так одного стартового напряжения мало, еще нужно чтобы по производительности подходил, окажется слабым и БП будет работать в напряженном тепловом режиме.. может проще расточить надфилем отверстия? в "гриле-накладке" расточить, а в крышке БП пересверлить. тем более что места для новых отверстий там предостаточно.
конечно внешний вид пострадает, но вам же не любоваться на БП. ой.. не в ту сторону нарисовал новые отверстия, надо было переместить наружу , а не внутрь ...
А кто его знает...Производители такой параметр редко указывают.А тонкие 140-ки,да еще и с посадочным диаметром 140мм,редкость. Вот тонкие,но с посадкой на 120мм http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13719 http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14152 Я про них ничего не слышал. Как по мне,лучше корпус "изувечить" и воткнуть обычную 140-ку без переходника
