Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 124 из 142<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Фото: 190
sanmal Мне тоже нравится экран у Kaze Master 2, и греется чуть чуть, павда к немк подключено всего по одному вентилю на канал : 2 по 200 мм - крутятся в основном на 450 об/мин из максимальных 700, одна 120ка - крутится на 500 об/мин из максимальных 1200, и одна 140ка - крутится на максималках 800. Около полутора лет работает.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Подскажите реобасы с честным PWM (чтоб напряжение не трогали) хотя бы на одном канале.
Фото: 16
Вот у меня тоже были от одного на канал до 1 на весь реобас, при этом всеравно дохли.
Еще 2 минуса или не минуса:
1) Не могу понять как работает и работает ли вообще аларм. Заявлено что срабатывает при повышении температуры выше 70 по цельсию и при остановке вентиляторов с подачей напряжения от 6,5в. На скайте пищало при любой остановке, пока ручку не выкрутишь в крайнее левое положение. А у этого я и обороты убавлял до остановки и пальцем останавливал - тишина. Сломан? Греть пока не пробовал.
2) Опять же у скайта ручку фиксировал в положении на 1020-1050 оборотов, показатель таким и оставался, изменялся при холодном старте и значительном изменении комнатной температуры. А у этого ламптрона разброс 990-1000-1020-1030-1050. Мб на коком то из них отображение не "верное", но пишу то, что вижу :)
В принципе если каналы дохнуть не будут, то плевать и на экран и тем более на разброс. Вот с алармом бы только разобраться что не то и не так, почему не пищит.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Aquaero
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 5
koqtryg, можно пойти иным и более дешевым путём. Если проживаете в Москве, то можно взять разветвитель(дешевле), в итоге питание от БП, а сигнал с мат. платы от CPU_FAN или CPU_OPT. Регулировка будет синхронной для всех вентиляторов подключенных к этому переходнику.
Если город другой, то нужно по ассортименту смотреть, что можно придумать.
Как правило CPU_FAN с мат. платы имеет ограничение по току (мощности).
Поэтому безопасней подавть 12 вольт с блока питания, а управление уже брать от CPU_FAN.
Это точно работает и снимает ограничение с количества вентиляторов.
Но как правильно было отмечено, всё это работает синхронно с процессорным вентилятором.
Egor008, Blinkom Для моей гирлянды что надо Splitter!
maxxTech Это буду почитать
Спасибо за помощь
Помогите с выбором реобаса.
Нужно чтобы в простое, автоматически выключал 5 корпусных вентиляторов, а при достижении определенной температуры разгонял до 500 об/мин и выше в зависимости от температуры.
Из пожеланий 3-pin и один 5.25 слот. :)
Фото: 16
Перечитал инструкцию. Оказывается при остановке экран мигает, а на температуру бипер пищит. Нафига спрашивется такой аларм нужен. :)
Делал сегодня FC5v3, за одним и погонял.
Экран лучше, чем у второго. Пленка матовая, критичных засветов из щелей нет. Подсветка нормальная, правда болезнь оттенка всего экрана осталась (белый(почти) и красный понравились, на остальные пофиг). Зачем надо было делать рэндом при выборе цвета непонятно, неудобно. Косяк со сквозными ручками тоже на месте, "ровно" собрать не получилось, одна всеравно скребет.<=декоративные мелочи.
По части использования - 0-12в умещается в первую 1/3 хода, дальше в холостую. При очень плавном и медленном вращении перепады ~0-2,5-5,1-8,5в и тд(крутил "наголо" и с Scythe Kaze Ultra 1000).
Вот так вот. Пользовать можно, да. Но вокруг этих двух v2/v3 хороводы не стал бы водить.
Фото: 11
Посоветуйте доступный недорогой реобас в пределах 1000 руб. на 6 каналах в 5.25 отсек. Для подключения шести 120 мм вентиляторов на минимальных оборотах.
Zalman ZM MFC-1 Plus отличный или есть за эту цену что-то лучше?
Смерть искренности в упрёке.
Фото: 16
Его вроде не так то легко сейчас найти в продаже, в основном бу.
Фото: 5
Всем здрасти. Есть ли такой реобас который полностью вентиляторы останавливает. чик..отключил , или только контакт разрывать?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
Фото: 5
a-s, многие могут, в частности мой профильный Scythe Kaze Master Pro 5.25 способен отключать вертушки.
Фото: 29
камрады! есть владельцы ламптрона cw611 ?
вопрос -всегда пищит при старте? или только если не все 6 вертушек подключены? и как можно отключит этот раздражающий писк? раньше на ламптронах был джампер, а на этой модели его нет(((((
Russian Overs Team
Пдскажите плиз реобас. Корпус Fractal R4.
Критерии:
1. 4 и более канала
2. Термодатчики
3. Автоматический режим
4. По возможности, но не обязательно, белый.
Фото: 16
Новая информация от Lamptron по поводу изменения вольтажа при регулировке:
As for your links, yes unfortunately it is a known issue confirmed 2 weeks ago, we made a post about it here:
http://www.overclock.net/t/1461348/rega ... ge-issueIt
only happened with a specifc batch which is why we´re replacing all faulty units as fast as we can to customers who are experiencing this issue with the new revision of the FC5V3 or V2 when reported.
Очень захотелось приобрести BitFenix Hydra Pro, подскажите - реально ли приобрести в России этот реобас или только по заказу из-за рубежа? Обзор на реобас: http://www.youtube.com/watch?v=WiLjTu9H0ro
Фото: 16
Есть аналоги
http://overhard.ru/catalog/787/G-Vans-Speeder/
http://overhard.ru/catalog/83/Lamptron-FC9-Black/
http://www.nzxt.com/product/detail/129- ... an-control
http://www.nzxt.com/product/detail/80-s ... an-control
последний у нас на барахолке гречка продает
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=372
[ALL|Москва] Сборные & индивидуальные заказы из США, Европы и Китая | eBay, Amazon и др. | @-магазин СВО и моддинга - www.watercool.me [+]
Фото: 16
Получил второй (замену) с неделю назад. Из нового только вторая псб черная. Щель на месте (ессно). А вольтаж, который якобы был закосячен в одной из партий все тот же, только теперь не на первой 1/3, а на второй. +экранное стекло еще не по центру, кроме щели(ну ее то уже исправил) придеться еще и экранную капсулу разбирать, выравнивать.
Фото: 16
Опять сегодня в поддержку писал, вместо ломанного английского на скорую руку рисунок забубенил в паинте с распределением вольтажа
мало ли кому интересно)
