Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7921 • Страница 124 из 397<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 397  >
Bastard0 писал(а):
1. 3 кулера разводятся параллельно
Здесь без вариантов, мать не может считать показания одновременно со всех вертушек, поэтому на разветвителях только один конец идет на третий пин с тахометром, остальные как правило пустые
Qvak
3 пин - Phanteks PH-F140SP, 4 пин Phanteks PH-F140MP
be quiet! silent wings 3 140мм так же можно, там есть и 3 пин версии и 4х пиновые версии.
NoiseBlocker eLoop B14 есть 3пин и 4пин
Поставил в последовательности в которой я бы их купил.
NoiseBlocker у некоторых "свистят" если стоят на приток.
Фото: 69
Arengeta писал(а):
NoiseBlocker eLoop
я на них смотрел в начале года, когда делал очередной заказ с КУ. Очень мне понравилась форма лопастей и "бионический" (или как там рекламируется) подшипник. Но потом где-то читал что далеко не самые лучшие вертушки
Они эффективные, но при определенных условиях шумные.
Фото: 69
ТАКИЕ никто не пробовал? Понравилоь соотношение давление/шум
лучше чем у Фантика.
З.Ы. Фантик внешне ШИКАРЕН!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Arengeta чем различаются фантики серии МР от НР? Или нет такой инфы? (сам не гуглил)
В характеристиках красиво написано, а вот по факту они далеко не настолько хорошие как заявлено. Можешь посмотреть на coolingtechnique
F140MP (посадочное место 140мм вентилятора) = F140HP II (посадочное место 120мм вентилятора)
F140SP (140мм посадочное) = F140HP (120мм посадочное) = F140XP (4пин 140мм)
Фото: 69
Arengeta спасибо, только сейчас заметил...
блин, а мне так понравился в белой рамке с черными лопастями :oops:
Qvak У него стандартные размеры 140мм вентилятора и если есть посадочные места для 120мм вентиляторов то можно их взять.
У D15S с вентилятором NF-A15 крепления разве не под 120мм вентилятор? Поэтому F140HP II можно спокойно взять)
Фото: 69
Arengeta писал(а):
F140HP II
не нашел на КУ, может правда криво искал, но в выборке по Фантикам не увидел
Arengeta писал(а):
под 120мм
под них, но нужно еще 3 крутилятора в корпус, а там только 140
а нет никакого демпфера-переходника 120-140?
Qvak
На сайте фрактала указано именно крепление 120 или 140мм вентилятора http://ru.fractal-design.com/home/produ ... cts/arc-xl
Вот этот вентилятор... https://www.computeruniverse.ru/product ... -140mm.asp
По крайней мере название неправильное, а описание именно от него)))
Фото: 69
Arengeta да, посмотрел на фотки корпуса с обзора и увидел дырки и под 120.
теперь такой вопрос - сейчас у меня есть в корпусе Noctua A14 ULN и на кулере А15 (1 шт)
ессесно мне проще докупить еще А15 на радиатор и 2-3 А14 ULN
насколько фантики лучше Ногтей?
Последний раз редактировалось Qvak 15.08.2017 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Внешне - на всю 1000 :D
Давление у фантексов получше. Так же он чуть тише получается, в плане производительности практически одинаковые.
график dB/CFM
график H2O/CFM
Тем более я слышал что новые ноктуа теперь собираются в китае, в то время как раньше они все собирались в Тайване и были лучше качеством.
Фото: 70
idmx писал(а):
foetopsy 800 оборотов это через биос? AI SUITE ставили?
через биос и через AI SUITE все равно минимум 800об,я вчера забрал Scythe Kaze Master Flat II,минимальное вращение через реобас 520-530об,теперь моя душенька довольна на 100% :-)
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Фото: 69
а кто-нибудь пробовал/имеет информацию (кроме того, что написано маркетологами) по следующим крутиляторам:
Вентилятор 140x140x25 Deepcool GF-140 FDB Version PWM Black DPGS-FGF-GF140BK
Вентилятор Deepcool 140x140x26 GF-140 PWM Red DPGS-FGF-GF140R
а то вот залез на КУЛЕРА, посмотреть что предлагают. Раньше вроде по UF140 были хорошие отзывы
Ребят а какие еще тихие кулера на рынке есть по мимо нокты? Чтоб дизайн по интересней был. Ну или какой от нокты взять? интересуют 140
Фото: 69
tajikthug а читать не? второе сообщение сверху на этой странице
этому ответу предшествовал мой вопрос
Выбор корпусного вентилятора 140 мм #14967431
А что тут только твое мнение учитывается?
Фото: 69
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
еще раз повторю - ЧИТАТЬ НА УЧИСЬ
при чем здесь моё мнение или не моё?
tajikthug писал(а):
интересуют 140
Be Quiet SW3, Phanteks 140MP.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Фигня полная. Если нужна статика нужна смотреть 7 лопастные типа PH MP, BQ SW3.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Скажу по секрету Тайвань не далеко ушел в плане качества (Что подтверждают блоки Seasonic серии Prime).
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas писал(а):
Be Quiet SW3
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #14977679
Тут человек указал свои впечатления, пользовавшись ранее вентиляторами BQ я удивлен, поэтому рекомендовать их не могу.
Дело не в самой стране производителе, а конкретно в заводе. Они всегда выпускались в тайване и там уже оптимизировано и налажено качество. Про SeaSonic ничего сказать не могу, но меня подкупило качество EVGA у всех моих знакомых из Европы/Америки.
