Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 1237 из 1305<  1 ... 1234  1235  1236  1237  1238  1239  1240 ... 1305  >
Фото: 7
GrikardoS писал(а):
резонанс на низких оборотах
GrikardoS писал(а):
резонанс на средних оборотах
Вряд ли у них резонанс. Скорее всего они просто "поют" на определённых оборотах. По одному может и не громко, а когда все три, то спеваются.
Вы можете попробовать найти какое-то среднее значение, на которых никаких призвуков не слышно и оставить их зафиксированными. В случае охлаждения 7800х3д, каких-нибудь 600 оборотов для 360 АиО хватит с головой.
Поменять вертушки, конечно, тоже вариант. Из того что я слышал, никаких призвуков не будет у Fractal Design Dynamic X2 GP-12/GP-14. Они очень тихие. Из закрытого системника точно ничего не услышите.
Из остальных моделей как повезёт. Поют и хорошие бюджетные и дорогие be quiet! SW4. Тут скорее как повезёт. Бюджет большой, попробуйте комплект Т30. Ультимативное решение. Или А12х25 поискать.
Большое спасибо. Залочил на 1000. ТИШИНА. Какой же кайф :lazy:
7800x3d/ MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI/2x16Gb 6000mGz / Gainward RTX3080Ti Chasing Wind / Be Quiet System Power 10 850W
TEUCER JM5 JM1
что скажите про кулечку такие? что то крайне мало инфы о них, они также тяжелы как лиан ли?
RiSE писал(а):
TEUCER JM5 JM1
Китайский ноунейм с аллика. Гидродинамические подшипники (за такую цену ожидайте чего угодно)
Реверсивный. То есть дуют в лицевую сторону.
Обычно аквариумы расчитываются на поступление воздуха только с нижней части корпуса и выходе во всё остальные стороны (верхняя крышка, задняя стенка, боковая стенка)
А тут видимо китайцы решили, что можно сделать кульки для боковой стенки на вдув. Сомнительное решение, учитывая что у корпуса на это не расчитаны и там не пылевых фильтров.
Фото: 8
Винни-Пух писал(а):
Т30
жаль, но они тоже издают трескотню моторчиком на 300-500 оборотах
если сделать легкий щелбан по крыльчатке, они издают такой же звук, так что скорее всего именно колебания крыльчатки от резонанса этот мерзкий призвук, и звук появляется независимо от количества вертушек и с некоторым шагом, типа 520-720-920 и т д (примерно, точных оборотов не помню). лютое уг эти вентиляторы в акустическом плане
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
У меня 10 штук, ни от одного нет вообще никакого паразитного звука от мотора. На старте только бывают иногда дергаются туда-сюда крыльчаткой постукивая.
Фото: 266
ничего они не издают на этих оборотах, у меня их 16 штук :-)
А вот старт иногда сопровождается коротким рокотом, бывает, и не только у них. На оборотах ничего нет, на любых.
CHiCHo писал(а):
у меня их 16 штук
Тоже фанат-коллекционер Т30? :D
ego0550 ага, фанат коллекционер да да 🤣🤣 жаль интерес к коллекционированию пропал после перехода эфира на пос 🤣🤣
Фото: 4
Не могу подтвердить ваши слова. Имею в наличии 6 вентилей.
Мужчины, подскажите, сейчас кейс из профиля с 7-мя Arctic F12
Чешется рука поменять их на более производительнее, что можно поставить по цене/качество?
Судя по обсуждениям в топе Т-30, но они слишком по бюджету ударят.
Или профита заморачиваться нет?
MSI MAG Z790 TOMAHAWK
i7-14700kf(Ocypus Sigma L36 PRO)
RTX 5080 Palit GamingPro
Xastra Q700
64Gb Team Group DDR5 6400MHz
У меня вопрос к владельцам Т30. На вентиле есть 3 режима:ADVANCED, PERFORMANCE, HYBRID. Какой режим используете если венитль использовать на вдув, выдув?
Неигровой ПК\12600к\z690 Gigabyte Aurus Elite DDR4\Silver Arrow T8\2x8GB Corsair 3600\Palit 1660 Super\ Intel 760 256GB\Plextor 256GB\ WD 500GB, 1TB
У меня в корпусе их 12 штук, все на PERFORMANCE выставлены (2000 оборотов), эти режимы просто верхнюю полку скорости меняют.
3 T30 внизу, в гибрид режиме зафиксированы на 800 об. Если надо, поддаю газку переключением в перфоманс до 1400.
Сверху на выдув 4 лианли p28 в диапазоне 900-1300. При необходимости увеличивается до 1500-2200 или 1800-2600.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 90
CHiCHo писал(а):
Получил и опробовал TL-P9. Да, не 12
Где ты их в продаже видел?
Если нет никаких критичных для вас проблем с текущим сетапом, то и заморачиваться особо смысла нет. Всё хорошее будет в итоге дорого.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Мне даже через монитор стало громко..
У меня нокта индастриал на 3к оборотов - это громко прям.
Есть фантексы на 2к оборотов и нокты на 2к оборотов.. На полную катушку это тоже прям громко
Вардары на 2к+ оборотов тоже прям громкие. Ну нафиг такие обороты, это ж пытка
Фото: 7
Мдяя. А стоило ли менять шикарные kaze flex 140 ради F12? :?:
mizuno_10 писал(а):
Т-30
Т30 избыточны. На 2000rpm они громкие. На 3000rpm тем более никто не использует. Для тестов если только разочек.
Надо делать модель Т30 на 1200-1500rpm за 1500 рублей, например. Но на такой скорости они ничего выдающегося не показывают. Но уже не так жалко будет ставить на вдув/выдув в корпус.
Фото: 90
Коллеги, смотрите! TL-C12 и TL-C12C вращаются в разные стороны. А что если их друг за другом поставить через проставку из рамы 25мм вентилятора....
1500 днём в принципе терпимо. 2000+ это для тестов только.
Здравствуйте, за вами уже выехали, никуда не уходите.
А если серьёзно, то где-то попадались на глаза тесты вентиляторов бутербродом... эффект так се. Смысл есть только в каком-нибудь пуш-пул на радиаторе.
