Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26081 • Страница 1238 из 1305<  1 ... 1235  1236  1237  1238  1239  1240  1241 ... 1305  >
Shturbanfurer писал(а):
А что если их друг за другом поставить через проставку из рамы 25мм вентилятора....
куда и для чего?
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 90
MyaSSSko писал(а):
за вами уже выехали, никуда не уходите
MyaSSSko писал(а):
то где-то попадались на глаза тесты вентиляторов бутербродом... эффект так се
тебе бы лекции по газодинамике послушать
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
waldor писал(а):
куда и для чего
ф кампутатор для охлодятора :tooth:
Вы так уверенно мне это предлагает, будто делаете комплимент моим способностям к усвоению новой информации и вообще пониманию процессов в газах... Физика, 7й-9й класс, знаете, я совсем не о физике тогда думал...
Фото: 90
Любопытный тест в "барокамере"
https://hwbusters.com/cooling/arctic-p12-max-showdown-black-dbb-vs-white-fdb/8/
на 20дБ p12 max по давлению лучше phanteks T30
это смешно конечно на всё равно не понятно куда конкретно вы хотите ЭТО ставить и чего ожидаете этим действом
Фото: 90
MyaSSSko все когда то бывает в первый раз
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
waldor Когда два вентилятора крутятся в разные стороны их поток складывается, если в кратце. Поставить можно куда угодно
Фото: 7
waldor вот например поставили как-то таких два винта на вертолёт, получилось очень стильно и эффективно :good:
Винни-Пух Thermalright KA-52 argb? :lol:
Я даже спецом полез гуглить, и там профит в устойчивости, нежели в силе тяги. Сила тяги в пересчете на отдельный винт становилась слабже...
Ну почти складывается, он суммарный всё равно меньше чем от двух в отдельности.. Больше смысла в увеличении толщины и оборотов.
Купил новый ТУ— это самолёт Вруту-ту-ту-ту-ту-ту-ту — а это вертолёт КА-52
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Я видел эксперименты с самым быстрым охлаждением - когда корпус в люк машины: https://www.youtube.com/watch?v=d0cXImWzXuo
Фото: 7
Баловство. Вот это по-взрослому
Ну это по-взрослому даже по сравнению с их прошлой версией которая упоминается в этом видосе.
Но вообще конечно чилер и водянка решают все проблемы.
В крайнем случае ставится чилер, и вода от него идёт через радиаторы, через которые уже в корпус задувается охлаждённый воздух... Зачем? Разве у самурая есть цель?....
Фото: 90
Вот этот тест смотрели?
https://www.kitguru.net/components/cooling/james-dawson/arctic-fan-test-p12-vs-p12-max/
Как так получается что p12 на одинаковых оборотах лучше чем p12 max?
Получается что, это кольцевая рамка только вредит или большей диаметр мотора влияет
Может из-за того, что сами лопасти у Р12 длинее. Наверно, это дает некоторое преимущество на определенных оборотах.
قلب العقرب
Фото: 90
wwr222 тогда почему здесь все наоборот?https://hwbusters.com/cooling/arctic-p12-max-showdown-black-dbb-vs-white-fdb/8/
Кто вретъ?
Submoderator
Фото: 25
https://hwbusters.com/cooling/arctic-p1 ... ite-fdb/8/
А чего тут любопытного? что у Т30 меньше оборотов чем на Р12 макс при равном уровне давление в барокамере без каких-либо препятствий для вентиляторов, ну да, типичная такая ситуация по эксплуатация вертух
Громче не значит лучше!
Ты снова смотришь графики и ничего не понимаешь, ибо самое главное из тех графиков для меня, что р12 макс охлаждает лучше чем р12 на равных уровнях громкости.
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Просто берём т30 или нокты Ippc3000 и гоняем их на полных оборотах, получая ультимативное охлаждение и оглохнув на одно ухо. В чем я не прав?
Фото: 90
Шум от экземпляра к экземпляру будет плавать. Важно знать какой из них эффективней на одинаковых оборотах, например 1200. Важно знать как сказывается на эффективности эта юбка крыльчатки и увеличенный мотор у p12 max.
Submoderator
Фото: 25
Нормальным человекам важна эффективность с привязкой к звуковому давлению, а не эффективность к оборотам.
Я тебе помогу интерпретировать верно данные из приведенного тобой теста, где якобы
при звуковом давление 35дБ:
p12 температура охлаждаемого процессора 77.4гр, 1200об
p12 max температура охлаждаемого процессора 75.8гр, 1400об
при звуковом давление 36дБ:
p12 темп 74гр, 1400об
p12 max темп 73.1гр, 1600об
Ну и где лучше р12, чем р12 макс? вопрос риторический
Фото: 90
Где? У всех будут разные условия, поэтому отталкиваться нужно от оборотов. А дыцыбелы из теста лишь ориентир качества.
coka писал(а):
Я тебе помогу
На одинаковых оборотах (1200) p12 max нехило так сливает обычному, а это как раз самые популярные обороты. Вообще в домашнем компьютере больше 2т. не нужно и даже т30 и б12 экстрим на максималке никто использовать не будет. Поэтому обычный p12pwm лучший.
//вообще эта юбка крыльчатки в теории должна усиливать поток, но увы. Только даёт больше жёсткости
Ну так тебя все и послушали. :lol: Большинство пользователей пляшут от комфортной работы за ПК, а она подразумевает комфортный уровень шума.
Неигровой ПК\12600к\z690 Gigabyte Aurus Elite DDR4\Silver Arrow T8\2x8GB Corsair 3600\Palit 1660 Super\ Intel 760 256GB\Plextor 256GB\ WD 500GB, 1TB
