Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
waldor писал(а):
Думаю что не слышнее штатного вентиля.
Э, не... У Флекса (такой у меня на Котетсу 2) шум очень резко появляется. Вот тихо и - на тебе. Родной от 224-го ведет себя более предсказуемо, но послабее.
waldor писал(а):
А ещё жалко что хорошие вентиляторы "пролёживают".
Если есть куда разномастицу подключать - не проблема тогда
Имею 6 штук таких 4-й ревизии, все идеальны и только у одного шорох при старте
Не знаю, где вы берете эти идеальные арктики. Мне еще ни разу не попадались, чтобы из 5 штук все были нормальные. В первых ревизиях порой 4 из 5 бракованные. В 3-4 уже получше. Вот несколько месяцев назад купил пак из 5. На старте трещат абсолютно все, резонанс минимальный - не мешает. Но один из вентиляторов спустя месяц работы начал издавать периодические черхания.
У меня на Арктиках никогда не было дисбаланса. А вот левый шум быстро появился на одном (примерно 10-15 часов отработки). Пока лидером по дисбалансу является вентиль от БП Корсара (ТХ m серия) и 14мм от Наноксия (зеленый такой FX). А вот с шуршанием дела у Арктиков неважные.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 90
Поштучно в онлайн трейд. Я тут даже видос оставлял самого "плохого" экземпляра. А перед установкой я их всех прослушивал и самые лучшие ставил на лицевую сторону, ближе к себе. // Предлагаю что 5х-пак собираются на другой линии или заводе
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Итак. Небольшой отзыв про TL-c12c. Заказал 4шт. Пришли интересно. Два 2023г на которых написано v1 и нет кода для проверки. А два 2024г - есть код проверки, все голограммы, проверку проходит. Так вот: 2024г намного хуже 2023 вот прям во всём. Больше вибрируют, вся крыльчатка на свет в таких щербинках (при том что 2023 крыльчатка идеально ровная) даже провода визуально и наощупь тоньше. так что удешевление производства налицо. или просто на разных фабриках. Сами вентиляторы при этом по уровню шума неплохие. Паразитных шумов нет. Но и прям идеально тихими назвать не могу (понятно что нокта вращающаяся рядом вообще не слышна). Это супер-экспресс-тест делал, просто подключал в старый комп хоть примерно оценить, так что строго не судите.
ткнул кстати Косу и Айдикулинг от 214го также просто оценить на макс оборотах. ну что могу сказать. Коса прям на 3 головы выше. Шумит меньше, оборотов меньше а дует (субьективно) или также или чуть лучше.
Но! спрашивал тут про оставить ли 3х пиновые Айдикулинги или нет. а они новые я их ведь не включал ни разу. Млин включил бы раньше - глупых вопросов не задавал бы... это просто воющий трактор. тарахтит и гудит на любых одоротах. это ужас. выкинул нафиг на авито.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Последний раз редактировалось waldor 29.06.2024 19:31, всего редактировалось 1 раз.
wwr222 писал(а):
waldor писал(а):
на озоне по 500р
Это не от самого Термалрайт типа?
а хз как там на этом озоне продают. может и подделка. но по виду так то вроде норм. и коды проверку проходят (хотя понятно что это вообще не гарантия нынче). видел где то в отзывах на ЯМ, что приходят без коробки и без "мякушек" на углах - т.е. натуральная паль.
Есть ли у них режим остановки и с каких оборотов заводятся после остановки? У меня c12c-S сначала заводился плавно, а сейчас начал после остановки заводиться чуть ли не с полных.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Познавательное видео про типы подшипников вентиляторов. Ничего нового, но смотреть любопытно. Кстати, Jakob-а из Noctua лично знаю с 2014 года, – довольно грамотный парень.
кто там хвалит арктики, приятного аппетита https://youtu.be/OC3VhO52EbI?t=1105 (проблема массовая) а здесь резонанс(вой) как у fk120 начиная с 500 оборотов на всем протяжении https://youtu.be/H4Y8CEZ3hIA был у меня также bionix: шум от воздуха стоял ужасный, но шелеста не слышал(в отзывах щас читал шелест все же есть, а еще брызги смазкой)
Что за чушь? Не бывает резонанса на всех оборотах! Физика! Воет - одно. При чем тут резонанс? На старых Ф-ках есть у меня шелест, хотя больше скрип песка напоминает: от 92мм до 120-ок. После месяца стал стрекотать р12 в блоке питания. Вытащил, подключил к реобасу - нет стрекота... Хз... Поставил на его место БиКвайт. Да, брака у Арктика навалом. Но абсолютно тихие - только выключенные вентиляторы.
звук включи, я и написал резонанс(вой), называй как хочешь, он с 500 до 1400 примерно на видео(потому что потом звук мотора/воздуха перекрывает), точно такой же у fk120 на тысяче, стрекотание на холостую это совсем другая проблема арктиков
Проблемы с качеством в 4 ревизии никуда не делись, в ней почти избавились от резонанса, но периодическое черхание "сухого" подшипинка все еще встречается.
в магазинах об этом хоть где-то пишут какая ревизия?
