Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 1243 из 1305<  1 ... 1240  1241  1242  1243  1244  1245  1246 ... 1305  >
Фото: 90
ego0550 писал(а):
Ну нет, поток на 1800 оборотах у арктика и Т30 далеко не одинаковый.
wwr222 писал(а):
И каким макаром на радиаторе это происходит?
Я рассказываю что ощущают мои волосатые руки.
У т30 на радиаторе будет все ещё хуже
Не будет, поскольку сильно шумит он именно без нагрузки, с упором в радиатор работает намного тише, чем просто на весу.
А я рассказываю по эффективности рассеивания ~500Вт с радиатора.
Твои "волосатые руки" находятся на некотором отдалении от вентиля. А радиатор -вплотную. И именно он задает формат воздушных потоков, а не вентиль. От него требуется обеспечить только максимальное кол-во воздуха в единицу времени.
قلب العقرب
Фото: 90
ego0550 wwr222
Этот тест здесь уже выкладывали https://youtu.be/kcPFVeSLmXk?si=1QG4rokQi3Cxt8co
И в нем p12 уступает топам 3 градуса, так же как и во многих других серьезных тестах
И что? Я с этими вентилями и не сравнивал. Скайт Слип Стрим рвет Р12, как тузик грелку, Ф12 в рот ноги сует своему братцу. Даже убогий Дипкул ВиндБлейд надругался над трупиком Р12.
Мне нонешняя тенденция импотентных, но высокоскоростных вертушек совершенно не интересна. Они будут дохнуть, как мухи из-за больших оборотов, ибо "какчество", как всегда низкое.
А на малых - они ни о чем.
Я уже здесь тысячу раз говорил, что производительность никаким макаром от цены не зависит. Можно найти дешман, который порвет все ваши топы. Цена - это общее качество и типа долговечность, но не обязательно производительность.
قلب العقرب
Фото: 90
Это что за вундерляторы такие :spy: :tooth:
Чтоб тише p12 и эффективнее т30
Чтоб тише p12
А это ты сам придумал. Я такого не писал.
قلب العقرب
Здравствуйте. Кто-нибудь брал для корпуса thermarlight TL-G12B на озоне? Думаю взять их или TL-C12C. Что у последних удобно так они продаются паком x3 и более выгодно и модель на оф сайте имеется, первой уже нет, не знаю старая она возможно. Интересует больше всего отсутствие каких-либо призвуков, ибо корпус на столе.
Я брал. Ни TL-G12B, ни TL-C12C по качеству ничем особо не выделяются на фоне арктика Р12, по эффективности тоже ничем не лучше, а вот шумят сильнее. У TL-C12C попадаются стрекочащие моторчики (похоже там встречаются два варианта вентиляторов - у которых есть старт/стоп и стрекот мотора, и без данной функции), у TL-G12B просто черхающие и стучащие подшипники.
Блин, значит у меня будут призвуки, ибо я везучий в этом плане. Брать арктики получается? Но они же старые, не? Обычные p12 модели банально в цифрах на бумаге дуют хуже + нет никаких даже резинок для звукопоглощений. А если рассмотреть вариант Thermalright TL-C12-B? Я так понимаю это что-то между C12C и C12 PRO
Резинки - совершенно бесполезный элемент. От вибрации и резонанса никак не помогают, только создают щели, что особенно критично на радиаторах. Обычные Р12 PWM PST, 4 ревизии. Цифры на бумаге - это на максимальных оборотах, которые на большинстве вентиляторов с оборотами 1500+ просто некомфортные. А на комфортных по шуму обооротах разница тем не особо значительная. Если есть паки Р12, которые выходят с ценой по 600-700 рублей - просто брать их на озоне и возвращать, если попались бракованные. Ничего более интерсного сейчас нет, разве что покупать весьма дорогие Т30 и биквайты 4 серии.
Фото: 4
смотря какие "резинки" ;)
фобия знает толк в резинках
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 1242
То есть, от резиновых антивибрационных гвоздей нет как такового смысла?
Я их на все корпусные установил и думал еще докупить для вентилятора в бп, от него нет лишних помех, кроме того что он сам по себе громкий, но на всякий хотел и его на эти гвозди посадить )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Так это по сути шроуды, чтобы воздух не шел мимо радиатора, а не антивибрационные.
Я ни разу от них не замечал вообще никакого профита. Если вентилятор кривой - он все равно будет гудеть сам по себе, и передавать вибрации на корпус.
Фото: 7
Ну вибрации на корпус через силиконовые гвозди он передавать никак не будет, но гудеть будет конечно.
Силиконовые гвозди очень удобны в монтаже. Можно быстро снять, почистить и поставить на место. Или переставлять, экспериментируя с количеством и размещением. А каждый раз болты крутить очень надоедает.
вам просто "забыли" сказать что у арктиков с гулом, шкрябанием и свистом дела то не лучше, если не хуже. почитайте тему найдёте много батлов между адептами арктиков и их противниками. от себя могу сказать что когда-то давно брал 2 арктика - мне хватило одного вечера чтоб выкинуть раз и навсегда. но у кого-то всё впорядке...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
польностью согласен. хуже они не сделают а вот удобство монтажа - на порядок удобнее (именно на порядок т.е. в 10 раз)
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
В 4 ревизии гула и свиста нет, шкрябание иногда попадается на бракованных, но лучших вариантов за такую цену особо не найдешь.
Фото: 4
И то, и другое. есть 2мм толщины, есть 3мм. есть 5 и 10мм. Первые два сугубо "резина", вторые - ближе к вспененной резине(микропористая). Но в любом случае они тчоно помогают гасить вибрации. ну и роль НЕБОЛЬШИХ шроудов выполняют. А насчёт отдельных шроудов - у фобии это отдельные продукты "толщиной" 15/20/25/30мм!
Прежде всего такие прокладки нужны, чтобы заштукатурить дыру между рамой вентилятора и радиатором. На тех же Т30 на оборотах выше 1200 чуть ли не половина потока уходит просто в стороны в щель между радиатором и рамой.
А если у вентилятора есть вибрация, то хоть через резиновые гвозди, хоть через прокладки, хоть просто жестко прикрути - резонанс по корпусу все равно будет идти. С жесткими винтами наоборот может быть меньше резонанса, если корпус не их фольги.
Фото: 4
кстати да. имел случай, когда по отдельности вентиляторы довольно сильно вибрировали, но после жесткого прикручивания к ТОЛСТОЙ железяке вполне сносно работали и вибрации почти не было. Думаю - радиатор на литр-полтора вполне потянет на такую "жесткую" железяку :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
